26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
04.04.2012, 20:05
#201
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Re: ДХО
поделись схемой или фото
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
07.04.2012, 13:45
#202
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: ДХО
Товарищи вот еще по поводу ДХО. Я себе на амулет еще пару лет назад поставил вот такую штуку http://a-pik.ru/catalog/acc/moduli/meguna_t7
Схема в коплекте есть делал сам на даче 1 час времени и вуаля. Заводишь автомобиль через 20 сек загораеться ближний светчуть больше чем пол накала, дергаешь ручник свет гаснет. Там функционал позволяет еще много че сделать и габариты зажигать. Как вариант можно расмотреть и на дастер.
13.04.2012, 15:59
#203
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: ДХО
А что скажете про такой вариант http://asrc.ru/DRL-30.htm
я в этом деле не очень силён.
18.04.2012, 11:58
#204
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Уважаемые ВЛАДЕЛЬЦЫ (реальные! теоретиков прошу не беспокоитья  ) - промерьте, пожалуйста, максимальную ширину проёма нижней решётки бампера!!!
Ведь если она УЖЕ 1020 мм - то для установки СД ДХО (хоть Philips, хоть "Кятай") - придётся РЕЗАТЬ БАМПЕР, иначе не поставишь "не далее 400 мм от края габаритной ширины...". И это если "габаритная ширина" учитывается со сложенными зеркалами (ТТД Дастера). А если какой-нить дотошный проверяльщик упрётся и попробует "опираться в расчётах" на заявленные 2000 мм "при разложенных боковых зеркалах", то нужен свободный проём уже 1200 мм.
Или "лепить поверх" - если пластик резать жалко, что тоже -
18.04.2012, 13:29
#205
Был(а): 13 фев 2013 16:57
Re: ДХО
Начал обследовать свой рено- дастер на предмет установки ДХО.
При осмотре блок фары бросается в глаза пустующий отсек на уровне поворотников, по моему идеальное место для установки ДХО. С задней стороны блок фары даже есть место установки разъема. Возникло множество вопросов.
Возможно, это место для дальнейшего развития зарезервировано изготовителями блок фары?
Как с гарантией? Если кто- либо имел несчастье разбить стекло фары, может быть посмотрит на предмет установки ДХО? Этот же вопрос к электрикам ОД.
Очень не хочется резать решетку радиатора. Видел автомобиль с ДХО установленными на рекомендованное изготовителем (Филипс) место – не впечатляет.
18.04.2012, 14:05
#206
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
ВЫ про правый верхний угол?
тот что ближе к нам на фото?
думаю что надо сделать как у СОУЛА!
у них наоборот он стоит слева снизу!
Последний раз редактировалось Awl2001; 18.04.2012 в 14:13.
18.04.2012, 17:34
#207
Re: ДХО
Да правй вехний, именно за ним предположительно место для разъема
18.04.2012, 17:49
#208
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Re: ДХО
Сообщение от al.
Если есть техническая возможность впихнуть туда блок светодиодов, то на мой взгляд это будет оптимальным вариантом.
20.04.2012, 11:00
#209
Re: ДХО
Сообщение от rush
коллеги, не торопитесь! Что там в ПДД про "внесение изменений в..."? - это можно именно ТАК "квалифицировать". Да и вопрос - куда будет направлен свет? Если делать просто "чтоб светилось" - действительно самое место, а если приведётся спорить с гайцами - проспоришь, пожалуй
20.04.2012, 18:31
#210
Re: ДХО
Сообщение от esa
Она уже
20.04.2012, 18:59
#211
Re: ДХО
И куда ставить ДХО, что бы оно стояло по ГОСТ?
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
20.04.2012, 19:08
#212
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Сообщение от Awl2001
Вот именно...что при торможении СЗАДИ горят стопаки!!!!в любом случае...хоть днем хоть ночью хоть когда!!!
а вот спереди(раньше)ничего не горело!!!!
НУЖНО СМОТРЕТЬ на сигналы а не мечтать о чем то!!!и соблюдать дистанци!!!!
про затонированные задние фонари вообще не понял зачем вы написали!!!
ДХО для того чтобы Вас было видно ДНЁМ!!!лучше всего с этим справиться ДАЛЬНИЙ в полнакала(как видно из картинки)а ещё они нужны что бы ДНЁМ не горели сзади габариты и вся подсветка в салоне тк там все и так видно)
А если будет как написали ВЫ это тогда никаких ДХО н е нужно...просто включаете ближний и ЕЗДИТЕ со всей илюминацией!!!
Считайте как хотит е но ПРАВИЛЬНЕЕ чтобы ДХО были включены ВСЕГДА при движении!!!и выключались при включении ГАБАРИТОВ!!!
тк ДХО - должны быть видно спереди только(при этом вся илюминация в салоне не должна бытть включена, только не говорите что вам плохо видно обороты тахометра днём!!!)
так что что бы Вы не говорили но ДХО должны выключаться при включении ГАБАРИТОВ!!!
В магазинах имеется куча разных ДХО ( в том числе изогнутые, повторяющие контур фар) от 350-800 руб 2 вывода( +)и( -)в комплекте с выключателем в салон. Примерно от 1500-2200 руб. 3 вывода (+) на контакт, где есть напряжение при включенном зажигании Функция - зажигание включил, есть ДХО. 3-й НА ФАРУ т.е. клемма ближний свет. Функция - при включении фар, отключается ДХО, реле встроено в ДХО. Производство Китай, по лицензии,(каженся Филипс) не чуть не хуже качеством родного Филипс.Есть ещё и мигающие, те вообще заметны!!! издалека.
Главное предназначение просто чтобы светило. Раньше бал гост с нормой по светопотоку, сейчас отменён. Всё ищу в магазинах светодиодные с цоколем под габарит, светодиоды направленны в разные стороны для постановки в габарит. По Логике за счёт отражателя должна быть яркая засветка. Стоит она 120-130 руб/шт, но всё жёлтые (что допустимо) и красные попадаются. Эксперимент получится - сообщу. Пока на своей.(до получения Дастер).
Ставить буду ТОЛЬКО!!! светодиодные - долговечность, но главное малое потребление тока. Зима - музон, печка, регистратор и т.д. Это важно.
Последний раз редактировалось n_dum; 20.04.2012 в 19:14.
20.04.2012, 19:16
#213
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Такие что ли?
Ставил такие на предыдущую машину, впечатление положительное.
Единственно перед установкой их надо не поленится и пропаять иначе через некоторое время часть диодов начинают моргать или совсем не светятся, китайцы паять не умеют.
20.04.2012, 19:23
#214
Re: ДХО
Такие что ли?
Да, цоколь на моей другой. В Дастере такой цоколь?
20.04.2012, 19:32
#215
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
На Дастере не знаю, ещё не ковырял...
А на предыдущем авто в габаритах был такой цоколь
21.04.2012, 22:59
#216
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: ДХО
Мигают они не от пропая - а от осутствия защиты обратной ЭДС в момент размыкания стартера( там величины порядка -250 -350 вольт) В цепь светодиодных ДХО необходимо включать диод на ном U 400в. Такие габариты быстро мрут от соседства с лампой Н7(ближнего света) А в верхнюю ресничку фары практически приколхозить можно. Надо снять фару, прогеть периметр пром феном растегнуть защёлки и лепить туда чего душе угодно, если нет пром фена - большая картонная коробка - размером чтобы вместить фару целиком дырка под обычный фен для волос снимаем фару ложим в коробку и греем 0.5 часа ( примерно) ращёлкиваем защёлки снимаем стекло из поликарбоната и холхозим внутри чего хотим.
P.S. С такими габаритами вся полиция будет останавливать, я в лачике в ПТФ ставил светодиодные лампы- в солнечный день их практически не видно. Правда полиция после тыкания пальцем не разу не штрафовала, но МЕНЯ другим участникам движения реально не видно, мне не от полиции а для меня любимого надо, я с 1995 года, с первой купленной в финляндии 21053 с БС езжу. И ни дня о включеных БС не пожалел.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от marmuha
Я в борт журнале выкладывал схему на 2х реле и 2х диодах как такое бюджетно сделать. Моё мнение БС по любому заметнее и лучше китайских светодиодов, это МОЁ личное мнение проверенное на практике, давайте его не обсуждать, это будет флуд, одним лучше БС, другим светодиоды, по тех вопросам ели вопросы будут, задавайте.
Последний раз редактировалось niki.73; 21.04.2012 в 22:53.
22.04.2012, 06:42
#217
Re: ДХО
Сообщение от niki.73
Интересно конечно, тогда как объяснить то факт, что после пропайки вот такие
ЛЕД лампочки проработали больше года и были проданы в месте с авто?
22.04.2012, 09:20
#218
Re: ДХО
zhiv, а линия между "цветной верх - чёрный низ" в бампере - это стык деталей?
если так, то можно попробовать залудить кронштейн (пластина сквозь стык с креплением внутри) из... чёрт - из нержавейки, что ли  или на худое окончание молотковой эмалью покрыть...
не особо красиво, конечно... обычно корпуса ДХО чёрные, прямо над ПТФ (может - чуть внутрь сместить, чтобы угол крепления был помельше) будут хоть не так заметны на фоне чёрной части бампера...
колхоз, конечно. Но если не так - то, видимо, "к хЕрургу" (в смысле -резать)  [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
2 zhiv
Сообщение от n_dum
это про ГОСТ Р 41.87-99, где требования по регистрации типов ДХО, маркировке-размерам, min 400 кд по основной оси+max 800 кд "в любом направлении" и т.д.?
Ссылка на оф. документ об отмене есть?
22.04.2012, 15:58
#219
Re: ДХО
esa, нет там стыка нет. Это единая деталь.
23.04.2012, 12:21
#220
Re: ДХО
мдяааа... хыриновато тогда.
стало быть - придётся ставить "как дилеры" и уповать, что не нарвёшься на гайца с рулеткой. Резать жалко, а всякие вставки в блок-фары всё равно вне закона, ибо маркировки RL на них, похоже, нет...
zhiv, а сам что надумал делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
