18.12.2012, 18:03
#201
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Не заводится
Лично у меня складывается такое впечатление, что авто для Сибири и для более тёплых регионов настроены по разному. У меня лично до -25 заводится из окошка без прогрева. Пробовал заводить после ночи в -30 с брелка - не захотела. Ключём завелась нормально. Не стал насиловать машинку, поставил на автопрогрев. А в европе, -10 -15 и ....Отморозок! Странно как-то всё это!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
21.12.2012, 11:54
#202
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Самостоятельная диагностика
Не нашел сведений об использовании владельцами Дастеров в целях диагностики и сбора информации о работе систем автомобиля с помощью сканеров, например: Bluetooth OBD2 OBDII. У кого нибудь есть опыт использования подобного девайса? Рекомендуйте модели сканеров, программ обработки данных, где и как приобрести сканеры.
Делитесь опытом!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
24.12.2012, 19:05
#203
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Не заводится
Со мною приключилась неприятная ситуация:
изрядно замерзнув, иду к машине, она простояла на стоянке с 07 до 17 при -25гр.
Запрыгнул в машину( автозапуск не использовал), и чёто черт меня дернул, недоздавшись пока все лампочки потухнут, начил заводить.....
Она завелась и тутже заглохла..... Я опять завожу она опять глохнет..... Вот блин....
Я немного погодя опять завожу, она как будто начинает схватывать, я немного подгазовал  и она завелась.
После заводки продолжали горет лампы системы снижения токсичности и лампа экстренного останова. Газованием обороты не поднимались выше 2000.
Я дал ей немного прогреться (2минуты), перезавел, осталась гореть только лампа системы снижения токсичности... OBD сканера нет, к ОД нет времени съездить...
Что делать, посоветуйте???
Как вариант начать заправлять 95???
24.12.2012, 19:23
#204
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Я б, как вариант, дал просрацо.
24.12.2012, 20:05
#205
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Поймал себя на мысле - эти лампы я даже не помню...
На мой взгляд смена бензина не поможет, в данный момент точно. Тут похоже у мозгов не много 'крышу' снесло. ЭБУ устроен так, что есть ошибки, однократное возникновение которых не влияет и далее они сбрасываются. На пример - те же пропуски зажигания.
Для начала можно попробовать сбросить ЭБУ, в том числе все ошибки в ОЗУ путем отключения массы - т.е. отключаем клемму "-", ждем некоторое время, аккуратно подключаем, садимся, включаем зажигание, ожидаем окончание тестов и заводим. С этого момента обкатываем ЭБУ километров 20-30, можно и больше. Думаю должно помочь.
А лампа снижения токсичности случайно не ошибка кислородника?
25.12.2012, 01:05
#206
Был(а): 26 дек 2012 09:48
Re: Не заводится
Вот сегодня стартер вообще перестал крутить, реле вроде щелкает тихонько под капотом и тишина, а начиналось все тоже с увеличения времени запуска, потом в минус 30 завелся раза с пятого, а сегодня такой вот привет, завтра еду к од, дали добро, чтоб завелся с толкача.
25.12.2012, 22:51
#207
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Сегодня гонял по городу и всё на короткие расстояния, короче заводил раз 10!
На раз 8-ой лампа системы снижения токсичности после заводки потухла!
Толи просралось, толи ещё что-то!!!
В связи с этим вопрос!: получается что ошибка в ЭБУ сама "стерлась" (квитировалась)?
Если я на днях раздобуду OBD сканер найду я чё нить там типа log файла с архивом ошибок?
25.12.2012, 23:05
#208
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Не заводится
У меня при -20 заводилась с пол пинка. Машина стояла на стоянке. 2й раза тоже стояла на стоянке наверное на улице было -21 начал заводить по привычке быстро отпустил не завелась, выключил зажигание, включил и начал заводить только повернул и тут же меньше секунды завелась обороты аж были 1500. Зависит какой бензин льете, я лью 92й роснефть кушает аппетитно.
26.12.2012, 07:00
#209
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Типа Log файла - это вряд ли... И именно по этому часто просят подъехать, если что-то горит... иначе "лови" ее...
ЭБУ фиксирует разные типы ошибок.
Часть ошибок фиксируется и сбрасывается по времени или при выключении зажигания, другая часть - в случае не повторения, третья - фиксируется и далее не сбрасывается (только сканером). Примерно так... Может конечно что еще нового придумали, но я сильно сомневаюсь.
Кстати - а приборная панель в тестовом режиме может что-то в этом роде показать? Вроде какие-то ошибки она может показывать...
26.12.2012, 08:40
#210
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Была похожая ситуация. меняли форсунки, рампу. через месяц снова беда. В итоге тупо сменит заправку и все прошло
Дорогу Дастеру!
26.12.2012, 12:29
#211
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
я не знаю про рено,я вообще по "вагам" специлизируюсь, но думаю что алгоритмы одинаковые - случайные ошибки которые не повторяются циклически - заносятся в память неисправностей а контрольную лампу выключают при следующем перезапуске системы, если в течении 3х моточасов после крайнего проявления неисправности ошибка не повторяется, то система самодиагностики удаляет такую ошибку из памяти , так что у вас есть приблизительно три моточаса с момента крайнего возгорания лампы "чек",- потом в памяти будет пусто
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Сообщение от РоманC
скорее всего имел место сбой по дроссельной заслонке,- из-за например подкусывания заслонки и не верного выполнения команды ЭБУ перестал "доверять" дросселю и перешёл в аварийный режим (слетела адаптация),
позже адаптация восстановилась - ЭБУ проанализировал и "запомнил" крайние положения заслонки при каждом запуске ДВС и выбрал усреднёные значения из серии.
Рекомендую обратиться в специлизированный сервис и провести ослуживание дроссельной заслонки, или поискать на форуме - может кто знает как её помыть ничего не испортив, но адаптацию лучше проводить на прогретом авто с чистым и смазанным дросселем принудительно с соответствующего диагностического прибора
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Сообщение от medved82
ну форсунки понятно, а кусок трубы зачем ... ?
27.12.2012, 09:10
#212
Re: Не заводится
ну форсунки понятно, а кусок трубы зачем ... ?[/QUOTE]
могу дать адрес дилера - узнаете зачем он рампу менял
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Дорогу Дастеру!
04.01.2013, 18:09
#213
Был(а): 16 Янв 2013 17:42
Автомобиль: рено Дастер 4х4 2.0 Привележ
Re: Не заводится
плохо заводилась, подкачивал бензин вкл. выкл. зажигание несколько раз помогает,поменял заправку помогло (может совпадение),но практически сразу стала заводиться, уже около месяца без промблем(тьфу тьфу тьфу не сглазить)
08.01.2013, 20:07
#214
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 17 ч. 51 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2023 13:29
Автомобиль: Дастер 2.0л 4х4 привеледж красный
Умер аккумулятор
Умер аккумулятор ISTA 70ah установленный в мае 2012 на заводе. Сначала тяжело крутил стартёр после длительных стоянок в 2-3 дня. Я его несколько раз заряжал не придавая этому особого значения. И вот с, новым годом, 3 января не завёлся. Причем после зарядки завести машину можно только минут 20, а потом напряжение постепенно падает до 10.5 вольт и всё. Промучвшись до сегодяшнего дня поехал на приём к ОД, где в течении 2часов аккумулятор был заменён на новый без лишних слов по гарантии,амашина чисто вымыта бесплатно. Большое спасибо сервису Петровский на Пескарёвском 63.
Я уже не жДустер, я - облаДастер!
10.01.2013, 23:41
#215
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Re: Не заводится
Зачем заряжать, если в этом нет необходимости. У мну и по 2...3 месяца машина без движения стоит, правда со снятой клеммой, аккумулятор не подзаряжал ни разу
Клемму не снимайте - текущие данные стираются из мозга и машине каждый раз приходится создавать базу данных показаний датчиков и настраиваться под них. Проблемы нет, но автомобиль работает не в режиме, пока не наберёт статистику и всё это время системы работают по усреднённым показателям. Может быть повышенный расход, плохая динамика, провалы и т.д. Если проводка исправна, на 2-3 месяца клемму снимать нет смысла.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от rezonans06
Делитесь опытом!
У меня простейший китайский ОБД читатель/стиратель кодов. Этакая жирная мышь с хвостом, дисплеем и двумя кнопками Read и Erase. Прекрасная вещь. Воткнул-прочитал-стёр. Стоил копейки. Купил через интернет. Прочитал все ОБД вокруг меня, кроме, по моему, Вольво.
Только вот ошибки надо не только прочитать и расшифровать, их надо ещё интерпретировать. А вот тут-то и засада! Потому как пресловутый P0300 (пропуск искрообразования во всех цилиндрах) интерпретируется в десяток возможных причин, и, замечу, очевидные на первый взгляд свечи и катушки обычно оказываются далеко не на первом месте в приговоре. По моему скромному мнению, сканер, если нет навыков диагностирования и хороших знаний, как всё это работает и взаимодействует друг с другом, - источник дополнительных затрат и причина неоправданных ремонтов. И ни одна из известных мне программ интерпретации не заменяет опыт, знания и интуицию. Иначе бы толковые диагносты не получали бы немного больше простых бессмертных - скромных работников СТО, потрошителей Ваших карманов.
В дополнение: стирая ошибки при помощи сканера необходимо учитывать, что стираются и текущие адаптивные данные, и системе управления нужно какое-то время, чтобы подстроится снова.
Последний раз редактировалось Ara; 10.01.2013 в 23:52.
Причина: нежданно накатила ещё одна мысль и, вдруг, в догонку, - ещё!
19.01.2013, 17:35
#216
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Re: Не заводится
Планирую использовать аккумулятор марки Фурукава-баттери со встроенным цветным индикатором заряд-норма-разряд.Ранее пользовался этой моделью более семи лет.Очень удобно.все наглядно.Хочу также поставить отключатель массы в скрытом месте. чтобы удобно отключать аккумулятор при длительных стоянках авто более двух месяцев в охраняемом гараже.Этим экономится ресурс мягкой свинцовой клеммы самого аккума.Кстати отпадает вопрос надо или нет заряжать-не заряжать....
25.01.2013, 19:33
#217
Время онлайн: 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 апр 2013 15:27
Автомобиль: рено"Дастер"
Re: Не заводится
Коллеги!! Было ли у кого что-либо похожее? Ровно через месяц, как взял новую "Дусю " , перестала заводиться. Утром приехал на работу , вечером не завести: приборы показывают готовность к запуску, бензина более половины бака ( нового не заливал), насос в баке гудит, стартер крутит - даже не чихнет. На эвакуаторе уехали на СТО. Ничего не нашли, сделали диагностику, на след день забрал машинку. Ровно через месяц (сегодня) картина повторилась один к одному.
25.01.2013, 20:27
#218
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Не заводится
Может код ключа не считался? Сигнальная лампа(1) по центру должна гаснуть после включения зажигания, если не гаснет, то блокирует запуск двигателя.
25.01.2013, 20:32
#219
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: Не заводится
Сообщение от daymon
Не претендую на истину в последней инстанции, но насколько я знаю теорию:
не заведется и не будет ошибки если
1. нет искры, но она пропала уже в конце цепи формирования-где то контакт ( маловероятно, но...)
2. нет давления топлива перед форсункой.
Второе лечится проще: 2-3 раза прокачать б/насосом и попробовать завести.
26.01.2013, 20:24
#220
Re: Не заводится
Нее,ребят,чего-то не то.Опять чтоли к дилеру гнать,стрёмно уже и далековато.Завтра ещё поколдую и отпишусь о результатах(но чудес не бывает).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
