Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
29.05.2012, 21:31
#201
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Olejman
Вы вообще о чем? как может помпа работать от ремня грм?
на всех самарах так
29.05.2012, 21:35
#202
Время онлайн: 18 мин. 7 сек.
Был(а): 23 окт 2013 12:59
Автомобиль: ICKO Samand
Всем привет. Сегодня я прокатился на 2-х литровом Дастере. И скажу я вам - звук такой-же у него. пробег 544км. Мне чего-то показалось что звук как у дизельного, даже переспросил менеджера (переклинило меня...).. Мыслей по звуку пока нет никаких.
29.05.2012, 21:36
#203
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
у ремня грм 3 ролика, один из них натяжной
Так-то,два-натяжной и обводной
у вспомогательного оборудования 2 ролика
С кондеем-да,если без-то один
29.05.2012, 21:49
#204
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ашот, мы сравнивали звуки у 1,6 и 2,0 ,мой и Игоря 42...Мой чуть громче...Все!И звук пуска немного отличается,он в журнале у себя писал...
Ссори в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...772#post168772
Последний раз редактировалось aGt; 29.05.2012 в 22:16.
Причина: правка
29.05.2012, 21:51
#205
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от aGt
Так проблема не только у 2.0?
29.05.2012, 21:56
#206
Да по моему проблемы как таковой массово нет.Движок так работает...
У Samsona75 на 2,0 был шумнее моего,ему дилл концентрат долил,сейчас пока еще катается...Ждем результата.
29.05.2012, 22:14
#207
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от turund
Вот-так и может!
виноват, про помпу не знал, но дело то не в этом, Гаммарус, пишет, что
Сообщение от Гаммарус
Отсоединили ремень (исключили генератор и помпу) звук не изменился.
такого не может быть, не понятно что будут менять, пишет
будут менять ролик ГРМ и ролик генератора и помпы.
что за ролик генератора, может шкив, но что это даст?
29.05.2012, 22:20
#208
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Похоже aGt прав - движок так работает, замена ролков, ремней и пр. не поможет. Просто все железо данных движков имеет повышенные допуска: валы втулки и т.д.(в целях уменьшения стоимости изделия не отбраковываются комплектующие детали с большими отклонениями от номинала). В результате при хорошем нагреве движка зазоры в разных парах увеличиваются и появляется характерный шум, который мы и слышим. Только как это скажется на ресурсе двигателя?
29.05.2012, 22:22
#209
Время онлайн: 3 д. 54 мин. 59 сек.
Был(а): 22 окт 2015 10:51
Автомобиль: Duster(luxe-privilege2,0 4х4)
Я когда-то в журнале Ромика писал об этой проблеме.Я приобрел Дастер 2л 4х4 люкс привележ 1.03.12 и почти сразу обратил внимание на шум при хх на горячем двигателе и обратился к дилеру,он диагностировал причину в приводе ГРМ.Произвели замену и шум ушёл.Непосредственно шумит натяжной ролик из-за своих конструктивных особенностей"крепится через пружинную шайбу большого диаметра,которая при определённых условиях цепляет вращающуюся часть ролика."Мне мужики по ошибке поставили комплект ГРМ от Мегана-2 там ролик без этой шайбы.Главный вывод не парьтесь,на эксплуатацию это не влияет,уши конечно может давить,но самое главное-замена может ничего не дать,пока не изменят конструкцию ролика хотя бы как на Мегане.
29.05.2012, 22:26
#210
то что шумит и хрен бы с ним, как говорится, лишь-бы не отвалилось чего да не клинануло.
29.05.2012, 22:31
#211
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Вот и я думаю, на что будут ОД менять бракованный ролик?? На такой же? Может опять бракованным оказаться...
29.05.2012, 22:43
#212
Т.е. имеем дело с конструктивным недостатком, который может быть, может не быть или может появиться у любого авто в любой момент:взависимости от того как пружинная шайба ролика установлена
29.05.2012, 22:59
#213
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Сообщение от Victor_K
Во вложении аудиозапись работы моего двигателя 2.0. Пробег 2100 км. Посторонний шум выражен очень ярко и громко, можно услышать даже в салоне. Прослушивается только на хорошо прогретом двигателе на холостых. Шум с момента покупки, тише не становится. ОД просит поездить еще немного, может сам пропадет, я в этом сомневаюсь. Может кто-нибудь продиагностирует, что это и можно продолжать эксплуатацию?
Пожалуйста, подскажите.
Шум в вашей аудиозаписи точь-в-точь как у меня.
Очень бы хотелось получить разъяснения от Автофрамоса по поводу многочисленных жалоб на шум. Если дело в конструкции ролика и на эксплуатацию/ресурс движка это не влияет, то и париться не стоит. Рано или поздно конструкцию изменят, и на ТО можно будет поменять. А вот если это брак, то тогда Рено попало.
29.05.2012, 23:21
#214
Автофрамос в настоящее время удовлетворяет ажиотажный спрос на Дастеры, так что разъяснения по шумам от него вряд ли стоит ожидать
29.05.2012, 23:27
#216
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Логан шумел вовсю 130 тысяч до продажи прошел и теперь в других руках ездит! Думаю рано паниковать! Наберите в яндексе шум двигатель и любую машину и марку! И найдете много интересного! Почти все шумят! Кто от нашего климата кто от бензина плохого! Увы!
30.05.2012, 00:02
#217
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
......кто от бензина плохого!.....ага и от водителя не выспанного.....может и не страшно....но господа я отдал им кучку денежек....пусть и не большую...и хочу получать удовольствие от нового авто  имхо......на то вынесу мозг официалам....пусть устраняют.
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
30.05.2012, 01:25
#218
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Прошел с этим шумом (т.е. после того, как обратил на него внимание) около 3000 км. Звук не меняется. Ни громче, ни тише - в той же тональности, с той же частотой. Судя по тому, что у многих этот шум и при бОльших пробегах присутствует - либо это особенность данного исполнения двигателя, либо - не пришло еще время для его исчезновения
Думаю, пока этот звук не вылезет наружу - никто чесаться не будет. У большинства пробеги - до 10 тысяч км, на плановое ТО, если не ошибаюсь, вообще никто из форумчан еще не заезжал, замена комплекта ничего не дала минимум в одном случае - так что все эти наши догадки и почёсывание маковки - ни о чем...
30.05.2012, 06:35
#219
На данный момент слышал три звука в разных сообщениях темы...
Для конструктива темы, и определения "массовости" характера данных вариантов,а также успокоения души либо повода обращения к дилу, предлагаю добавить их в первый пост с прикрепленным опросом...
Варианты для голосования в сообщениях: 1-№1 сообщение,2-№60,165 сообщение,3-№129 сообщение 2 запись....Поправте если не так  немеломан...
Последний раз редактировалось aGt; 30.05.2012 в 06:58.
30.05.2012, 06:51
#220
постараюсь сегодня тоже записать звук двигателя, раз это нонче модный тренд
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
