22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
23.04.2013, 17:31
#201
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 10:20
Автомобиль: Рено дастер
Re: Болты для колёсных дисков
Есть комплект оригинальных болтов на литье, б/у один раз. Может кому надо?
23.04.2013, 17:38
#202
Сообщение от aGt
Обычная стандартная гайка для болта-высота 0,8 d.
Колесные гайки, кстати более длинными делают
23.04.2013, 18:15
#203
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Сообщение от aGt
По колесным болтам не знаю,нужно смотреть на условия надежности соединения , какие силы учитывают..
Вот есть витковая нагрузка в % соотношении.
Количество витков в зацеплении.
В основном этот вопрос задают при креплении колёс.
Сразу отметим, что минимально необходимо, чтобы было 4 нагруженных витка, максимально - 7-8, больше - нет смысла.
Нагрузка на витки резьбы длинного СТАЛЬНОГО колёсного болта, вкрученного с СТАЛЬНУЮ ступицу, распределяется примерно следующим образом:
1 виток - ~50% нагрузки
2 - ~25%
3 - ~12 %
4 - ~6%
5 - ~3%
Все оставшиеся витки держат лишь около 3-4% общей нагрузки.
Реально в жизни крайний виток "разбалтывается" и картина меняется при 5 витках на примерно такую:
1 - 30
2 - 30
3 - 20
4 - 13
5 - 7
Сразу скажу, что цифры действительны лишь для материалов ступицы и болта с одним модулем упругости. Если ступица - сталь, а болт - титан (полуторакратная разница в величине модуля упругости - 21 и 15 тонн на мм2 на метр соответственно), то картина резко ухудшается - два внешних витка "держат" ~90% всей нагрузки.
23.04.2013, 18:29
#204
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Диски СКАД ФЕНИКС-попробовал болты от Стиляг закрутились на 4,5 оборота на второй день езды при протяжке провернулись все. Поставил болты на 28-приподнял и провернул колесо-ничего не задевает. Третий день езды- не слабнут.
23.04.2013, 22:02
#205
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Sane,в целом по процентам правильно.Но есть и определенные условия.Мы не знаем "требования" к этой части.Начиная от поправок на тип работы "стяжка",положение в отверстии "с зазором/без зазора",что дает "выступание" у стандартных 1-2 витков из гайки т.е полная резьба и т.д...
Мы можем далеко уйти в теорию,что нам не нужно. Поэтому 7,5 витка достаточно.ИМХО
P.S. Из жизни.Проверяли оборудование из Китая.Подтверждали их сертификат.Так там определенная часть крепилась на "не полную резьбу"-сэкономили!Итог, при испытаниях ...эта часть ослаблялась,появлялся люфт!Соответственно закрестили
23.04.2013, 22:27
#206
Сообщение от aGt
Знаю,каждый аппарат или оборудование имеет этот сертификат на крепеж,в случае замены крепежа надо руководствоваться именно этим выданным на оборудование сертификатом.
23.04.2013, 22:39
#207
Сообщение от Sane
Оф. топ. Немного не так.Сертификат был полностью на оборудование в сборе,а не элементы.Оборудование поступало тоже в сборе.Только установи.Мы проверяли уже смонтированное,установленное в стадии декларирования.Место с болтом -крепление лебедки к раме.Лебедка стала гулять.Китайцы свой косяк признали  Ситуация -типа как у Рено с комплектующими,не те поставили,должны были быть длинные...
24.04.2013, 13:14
#208
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Сообщение от Realex
То есть по Вашему можно взять короткие болты и закрутить их на 2 оборота? Главное затянуть покрепче?
Двух оборотов может не хватить, на колесо действуют и вырывающие силы (например при ударе по ободу колеса или если авто имеет поперечный наклон). Думаю необходимо 5-6 оборотов минимум. Но вот разница между 5-ю и 6-7-8...100 оборотами уже не существенна.
25.04.2013, 14:31
#209
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2016 19:30
подскажите пож-та купил диски с вылетом 47 вместо 50-ти и хочу прикрутить их стандартными болтами. увеличится ли за счёт уменьшения вылета количество оборотов болта?
25.04.2013, 14:52
#210
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от Кирюха
От вылета не зависит, зависит от толщины диска в месте крепления болтов.
Кроме того надо быть внимательным: у меня стиляги крепились болтами длинной 22мм (а не 24 или 26мм). Купил болты 28мм - подошли. Торчали на одном диске Скад Феникс гальвано 22мм, на остальных - 23мм.
Последний раз редактировалось Дастерист; 25.04.2013 в 15:10.
27.04.2013, 07:44
#211
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Дастерист
Сегодня буду менять колеса- спецом для вас фотку сделаю болта от стиляг.Ранее снимал -мерил- 24 мм.
27.04.2013, 22:50
#212
Сообщение от Unixman
Ну вот на фото собственно болт, от стиляг. Что интересно- правы были товарищи с вышестоящих постов- подходят они к дискам КС-632 (типа аналогу стокового литья, хотя я думаю это и есть стоковое литье...))))... хотя лучше бы 26 мм... я то купил 28 мм- так и остались они не одеванными.... боязно...потому как там по моим замерам 27 мм длина- максимальная) ...Болты от стиляг закручиваются на 6,5 оборотов, собственно и стиляги на эти же обороты закручиваются...у стиляг есть выступы, которыми они прикладываются к ступице(барабану)- вот видимо за счет этого и одинаковые обороты... Вообщем болты на 28 мм оказались лишними...((( Камрады, купившие или желающие купить диски КС-632- не заморачивайтесь на новые болты!!!!!
Последний раз редактировалось Unixman; 28.04.2013 в 00:52.
28.04.2013, 19:42
#214
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Поставил под литье болты 27 длинна не скребет это точно затяжку после шиномонтажа не проверял и на сколько оборотов затяжка еще не смотрел.
28.04.2013, 20:14
#215
Время онлайн: 11 ч. 51 сек.
Был(а): 14 окт 2016 09:54
С большим трудом купил болты от 28 мм до 30 мм и сточил их до 26 мм зубровским наждаком. Болты держал голыми руками, чтобы не перегреть. 20 болтов-около 1 часа времени.
28.04.2013, 20:40
#216
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Приведу самый древний, простой и наиболее правильный расчет длины рабочей резьбовой части болта : РАБОЧАЯ ДЛИНА РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ = ДИАМЕТРУ !!! У нас М12х1.5 - значит рабочая длина резьбы равна 12мм. А это 8 (восемь) ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ !!! ( 8 (оборотов) Х1.5(шаг резьбы) = 12мм )
29.04.2013, 20:47
#217
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 12 мин. 25 сек.
Был(а): 16 фев 2017 22:03
Автомобиль: Луаз,Дастер 2.0 4х4
Начитался тут и с утра побежал проверять затяжку. Всё в норме.Диски стояли родное литьё,на лето хотел поставить железо,а уговорили на NEO-643.Поеду завтра промеряю хоть количество оборотов,что бы в теме быть.
02.05.2013, 15:28
#218
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...zhiv, прав на счет штатных болтов под литье...чето у них совсем плохо с твердостью...сегодня при проверке затяжки болтов,сломал еще один колесный болт...благо на них сначала после щелчка образуется перетяжка по резьбовой части и болт при сразу же аккуратном откручивании в резьбе ступицы не остается(хоть на этом спасибо)...надо покупать комплект новых неоригинальных....не нравится мне это совсем!
02.05.2013, 17:14
#219
Михась, ну у меня колесный болт срезало скорее всего из за несовместимости литых дисков от Мазды3 с Дастером
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
сейчас доработал Дастер "напильником" и всё должно быть тип топ.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
да и болты тоже стоят не штатные.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
