Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 11 из 39
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
26.04.2016, 22:46
201
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Я не мешаю ЕГР-пердеть себе в легкие чтобы другим не воняло!
жалко машинку только 10тыщ прошла. Наследство.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
26.04.2016, 22:48
202
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
kval300
Я бы еще и охладитель выхлопа для егр демонтировал,тоже говорят слабое звено.
Вообще, случается. На рено - не слышал.
Morze701
26.04.2016, 23:08
203
Джонн
1 д. 21 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
e: Рог
Датчик распредвала рабочий,неправильно смотрел показания на не крутящим двигателе.начал крутить стартером clip пишет, что синхронизации выполнена.и кстати причина нашлась.взял 5проводов подсоединил к разъёму одним концом, а другим концом 3 провода под номерами(1,3,5)подсоединил к клапану с такими же номерами,а номера(2,6) подсоединил к рабочему электродвигателю и сразу ошибки удалились и не появляются.вывод получается: полетел электродвигатель клапана егр. Сейчас закажу, как придёт ,поставлю , отпишусь!!!до скорой встречи!!!
Джонн
Отправить личное сообщение для Джонн
Найти ещё сообщения от Джонн
27.04.2016, 07:22
204
kval300
, ЕГР у нас можно отключать только программно, при только физическом его глушении зажигаются лампочки и движок переходит в аварийный режим, либо вообще не заводится. Т.е. Вам нужно к чип-тюнерам обращаться и готовить 8 тыр российских денех на прошивку.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
27.04.2016, 08:45
205
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
kval300
А кто-то пробовал?Я не дотерпел до того момента,когда он забьётся.При физическом глушении рабочего егр всё должно быть в норме.Проблема в том что встаёт вопрос о глушении уже мёртвого егр.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
27.04.2016, 08:49
206
semlis
не будет в норме все - там датчики по давлению по идее (могу конечно ошибаться) и ЭБУ будет видеть что давление не меняется. Ну и режим работы движка расчитан на наличие ЕГР - если просто заглушить его, то можно получить например, перегрев двигателя или еще что-нибудь. так что надо менять программу управления двигателем в ЭБУ.
клубные карты
- 350 руб. штучка
27.04.2016, 20:48
207
semlis
Копий в спорах про егр сломано много на других форумах,но итог один...от отсутствия клапана или его глушения мотор только выигрывает.Тепловой режим тут вообще ни при чём,клапан по алгоритму работы открыт в самых наименее теплонагруженных режимах работы двигателя.
semlis
27.04.2016, 21:00
208
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
semlis
Не наоборот? На высоких оборотах открыт, а на ХХ закрыт?
27.04.2016, 22:15
209
Morze701
semlis
Тепловой режим тут вообще решает. ЕГР для того и нужен, чтобы снизить температуру горения, когда она слишком высока. Это снижает выбросы оксидов азота. Снижая температуру горения можно и температуру ДВС снизить.
Morze701
28.04.2016, 00:02
210
semlis
Открыт при прогретом двигателе на холостых и при равномерном движении.Если грубо-то так.
---------- Добавлено в 28.04.2016 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 27.04.2016 23:58 ----------
Morze701
Что делается в угоду экологии.Но в режиме интенсивного разгона,т.е.самом теплонагруженном,он закрыт.
semlis
28.04.2016, 00:06
211
kval300
Полностью согласен а когда он прогарает или не полностью закрыт то движок дымит сильнее камаза и не тянет.И вот тогда экология засирается в сотни раз быстрее.
температуру в камере снижает чтобы меньше окислять воздух,но для мотора это по барабану.(я насчет сказок про трещины и все такие дела.)
kval300
28.04.2016, 07:20
212
semlis
блин... так спорить можно до бесконечности... Кто считает, что ЕГР ппц как вреден движку - глушите его физически, потом отпишитесь на форуме что из этого получилось... А то блин собрались мы тут кучкой теоретиков...
Успешный случай программного отключения ЕГР на форуме
уже был
. Осталось дождаться первопроходца по физическому глушению.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 28.04.2016 в
07:30
28.04.2016, 09:32
213
kval300
поэтому и мусолим что если протрахаешся и отключишь механически то chek может выскочить,поэтому нужно в начале мозги вправить,а потом мех.глушить.А на счет полезности даже нечего и спорить.
kval300
28.04.2016, 09:45
214
Morze701
Вообще ЕГР можно отключить уже не большинстве авто, на сколько я знаю. Заглушить физически еще меньшая проблема.
О чем спор то? Надо или нет?
Morze701
28.04.2016, 11:34
215
kval300
Спора вообщем то нет, если физически то выдаст ошибку и блок переведет в аварийный режим. Прсто нет однозначного ответа, хотя в инете много видео как например на к9к глушат поворотом клапана на 180 или ставят прокладку под сифон и вып. коллектором и вроде все в шеколаде без перечиповки.
Вот и пытаемся выяснить кто делал чтобы на грабли не наступать дважды.
kval300
28.04.2016, 11:57
216
Morze701
kval300
Давайте определяться.
К9К выпускается с кучей различных систем впрыска. Реакция на неисправность будет зависеть именно от ЭБУ. На дастере их уже два разных: DCM3.4 и SID306. На дцм по мануалу множество различных неисправностей по клапану ЕГР, но к снижению динамики приводит только заклинивание клапана в открытом состоянии, и то, я думаю, это не программное ограничение, а чисто физическое, из-за лишнего перепуска газов. Остальные неисправности определяются конечно, но ничего про аварийный режим не сказано.
У кого есть дастер, можете запросто проверить. Снять его не долго.
Morze701
28.04.2016, 12:05
217
kval300
У меня DCM3.4 те рекомендуеш для начала чтоб далеко не лазить просто поворотом на 180 и проверить будет chek?
А если будет а потом все вернуть как было chek сбросится? хотябы снятием клеммы АКБ на несколько минут? или в сервис. CAN пока не купил еще.
kval300
28.04.2016, 12:25
218
Morze701
Не знаю, поможет ли сброс АКБ.
Переворачивать не обязательно. Достаточно скинуть клемму с клапана на заглушенном моторе. Он останется закрытым.
Morze701
28.04.2016, 12:42
219
semlis
Morze701
При простом скидывании фишки ошибка в эбу будет,чек может не загорется.Эбу отслеживает работу клапана по реакции пошагового двигателя.Проверить практически уже не могу.На предыдущих машинах глушил рабочие клапана из-за потёкших теплообменников.Глушил прям на коллекторе с закольцовкой системы охлаждения и заглушками на клапан и всасывающий коллектор.Ошибок не было даже на клипе.ЭБУ видит реакцию клапана на сигнал и считает его рабочим.
semlis
28.04.2016, 12:54
220
Morze701
semlis
semlis
Не только. ДМРВ считает воздух. При открытии клапана расход через ДМРВ изменяется, ЭБУ просчитывает заданную перетечку через ЕГР, и фактическую. По разнице определяется пропускная способность. Такая двойная обратная связь есть вообще на всех дизелях с ЕГР и ДМВР (на сколько я изучал), и, в частности, на ДЦМ3.4 она описана.
То, что будет ошибка это понятно. Загорится ошибка на щитке или нет - значения не имеет. Значение имеет только одно - как ЭБУ отреагирует на неисправность клапана, будет ли аварийный режим 100% или нет.
Вот это и интересно.
Можете проверить. Глушить ничего не надо. Достаточно снять фишку.
Morze701
Страница 11 из 39
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
