17.11.2015, 17:45
#2181
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=А1962;755073]
Сообщение от jimmik
http://alexdcar.narod.ru/manual_new_1.pdf , конечно не древнее , всего-то 2001 год , судя по руководству .
А установщики наперебой предлагают ГИГ , для них-же самое то , настроил и забыл .
Большой шутник вы джиммик .
Это Гиг3, а гиг4 позже, но дело не в этом, я сейчас езжу и радуюсь, тяга отменная, расход 12,6л. при скоростях 140-160.
Причем установленные тюнингованные р/валы и переход на стоковую прошивку намного улучшили работу ГБО.
Тут ради прикола посмотрел настройки на других своих машинах с ГИгом, оказались практически один в один, что и на дастере.
Это подтверждает стабильность системы и расхода газа к мощности двигателя.
20.11.2015, 16:11
#2182
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 07 апр 2016 21:22
Re: Бензин плюс газ
Очень сложно найти баллон 74 литра,хотя тут говорят,что их полно.То Атикер(который к нам не влезает),то полнотелые,то с наружной горловиной,то нет наших размеров.В общем,нашел в Москве представителей Elpigaz-заказал у них с доставкой в регион баллон 720/230.Прислали из Польши сегодня в Москву баллон Полмокон,но продавец по телефону сказал,что на баллоне написано 69,5 литров,а ребята тут ставили с такими размерами 74 литра.Не знаю теперь,влезет-нет.Может будет у кого возможность померять-бду признателен.В понедельник пришлют документы на баллон-буду смотреть.
20.11.2015, 16:25
#2183
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
Гуффи, сколько стоил баллон?
телефон +7929269o357
20.11.2015, 16:39
#2184
Re: Бензин плюс газ
По-моему 7600
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Но я его еще не оплатил.
20.11.2015, 16:40
#2185
Re: Бензин плюс газ
Гуффи, ждем информацию по инсталляции баллона
20.11.2015, 16:45
#2186
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гуффи
А ссыль можно где брал.
20.11.2015, 21:55
#2187
Re: Бензин плюс газ
Сервисный центр Elpigaz.Москва ул.Горбунова д.8 стр.1 тел 84956645422 89255075425
20.11.2015, 21:59
#2188
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гуффи
Во как, получается сайта у них нету? заказывать по телефону?
нашел http://elpigaz.ru/
20.11.2015, 22:07
#2189
Re: Бензин плюс газ
Да,оно
25.11.2015, 19:24
#2190
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Re: Бензин плюс газ
Дастер 1.6 4*4 С кондеем Устанавливаю ГБО. При снятии входного патрубка для установки штуцеров возникли проблемы (второй слева нижний болт невозможно отвернуть так как он упирается в ребро кронштейна). Решил проблему так: ножовочным полотном спилил часть ребра кронштейна мешающего выворачиванию болта. После этого стало возможным снять входной патрубок.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
[QUOTE=jimmik;757772]
Сообщение от А1962
Покатался на GSP-3U (усовершенствованный GIG-3DL), покатался на Digitronik 3D pover (все ставил и настраивал сам) и при некоторых достоинствах GSP-3U (контроллер работает независимо от бензо контроллера) это примерно как сравнить запорожец и ВАЗ. При грамотной настройке Digitronika забудешь то что авто работает на газе.
25.11.2015, 19:38
#2191
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от line9999
Когда покатаетесь на ГИГ4, тогда и скажите, что лучше.
А я за 2 года заколебался с этим диджитроником и с грамотными настройками и с не грамотными.
Выставил две цифры в настройках, езжу и радуюсь отменной тяге и расходу.
25.11.2015, 19:59
#2192
Re: Бензин плюс газ
А в гиг 4 есть ли датчик температуры газа? А есть ли режим ограничения по оборотам работы на газе? А как он себя показал в межсезонье?
25.11.2015, 20:51
#2193
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Всё там есть, в межсезонье первое время пытался настроить, но в итоге одна настройка и зимой и летом. Причем можно подключить свой гиговский датчик дифф. давления, можно просто отключить, а можно и PS-02, выставив в параметрах датчик давления и датчик вакуума.
А можно вообще настроить на бедную смесь один параметр, но чек никогда не загорится, просто разгон будет дольше. Но расход будет ниже на 2л от бензинового.
26.11.2015, 07:33
#2194
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
И через не очень продолжительное время попасть на ремонт или замену ГБЦ
26.11.2015, 10:41
#2195
Re: Бензин плюс газ
А у нас до сих пор на АГЗС состав газа такой что при -20 авто не везет, при 0 все нормально. "Пытал" заправщиков о процентном соотношении бутан-пропан и получил ответ: " а нам не говорят". Только на одной заправке возле ТЭЦ 3 (возят газ оз Омска) газ для зимы.
27.11.2015, 08:27
#2196
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Пока две машины так ездят на одной больше 115т.км, на другой 60т.км
27.11.2015, 12:08
#2197
Re: Бензин плюс газ
Всем привет!
Как вы считаете: "как правильно врезать подогрев редуктора? параллельно или последовательно печке?". Какой диаметр патрубка в печке?
27.11.2015, 13:57
#2198
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
У меня последовательно, из блока на редуктор, а с редуктора на печку.
Диаметр 19мм, покупал сантехнический латунный бочонок с резьбой и делал из него переходник.
27.11.2015, 18:29
#2199
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Если не секрет, объясните физический смысл сего апгрейда.
1. Если греть холодный редуктор печкой, то салон дольше прогреваться будет. На фен нагрузка больше.
2. Зачем его греть, если и так переключение с бензина происходит только на
прогретом двигателе?
Лирическое отступление.
На копейке когда сильно холодно (20+) было и на бензине она не хотела заводиться, то поливал кипятком редуктор, заводил на газе, а через пару минут, на бензин до прогрева. ;-)
27.11.2015, 20:35
#2200
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
лирическое отступление ключ к ответу. 4 поколение завязано с мозгом двигла, поэтому берет показание температуры двигла.А редуктор, как сам понимаешь нужен для перевода сжиженного газа в газообразного состояния. Мозги гбо видят установленную температуру для перехода сж газа в газообразную фазу и переключают с бенза на газ,
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
