30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
30.10.2023, 04:46
#2201
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
А gl4/gl5 75w90 подойдет? Не потекут сальники?
Конечно не потекут если целые.
Зато в мороз перестанет тормозит мосты. Я лет 5 уже на таком масле. Этой зимой -44 застал.
Дастером доволен на 146%!
30.10.2023, 07:43
#2202
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борис Р
Есть на Озоне и Яндексе в литровых канистрах, цена около 800р. Вязкость 9.4 ближе к заводскому Эльфу по сравнению с Зиком у которого вязкость 11.5. Почему-то в Ойл-клубе GAZPROMNEFT 75W80 GL-4 вообще никому не интересно, нет ни анализов ни отзывов.
По заявленным характеристикам нормальное масло, я бы себе залил на пробу. Скорее всего это гидрокрекинг, менять через 40-60тыс.км. Не хуже Elf NFJ.
Оно недавно появилось, раньше небыло его точно.
С маслом в редуктора идите в соответствующую тему, поимейте совесть.
30.10.2023, 08:33
#2203
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Согласен. Надо пробовать.
30.11.2023, 12:20
#2204
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Газпромнефть в коробку.
Хочу залить в коробку Газпромнефть 75W80. Смущает , что оно GL-4. В требованиях вроде GL-4+. Что скажут гуру.
04.12.2023, 11:48
#2205
Re: Масло в коробке
Сообщение от Driver R19
Так родной ELF NFJ 75W80 GF-4 тоже без +.
05.12.2023, 20:17
#2206
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Re: Газпромнефть в коробку.
По вязкостям - самое то. А вот по хим.активности к меди - хз. Официальной инфы не нашел а-1 оно или "выше".
Думаю, что хороший вариант для нашей коробки. Если еще и по цене ~600 руб за литр, то
26.12.2023, 11:50
#2207
Re: Масло в коробке
Заменил масло в МКПП 6ст( дизель), влезло 2,3 л. Как то маловато...
26.12.2023, 12:17
#2208
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Масло в коробке
27.12.2023, 06:28
#2209
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Масло в коробке
Как то маловато...
Зависит от: сколько слил
27.12.2023, 08:07
#2210
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Re: Масло в коробке
Ни у кого не приходила идея заливат mtf 75 w, залил в транзит с антипробуксовкой, оно туда рекомендовано.
Но, с начала залил зик 75-90, сразу почуял разницу, передачи очень плохо включались пока не прогреется, теперь снова норм.
То же с дустером, как то хуже не много.
75 w работает в грузовых, значит тут ему будет прекрасно скорее всего.
27.12.2023, 09:17
#2211
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 34 сек.
Re: Масло в коробке
По опыту эксплуатации 6 ступого двухлитрового терранчика за 137 000 км, очень часто по тяжёлым дорогам и по хорошим на больших скоростях замечено:
Основательно разогретая коробка начинает порыкивать при не аккуратном или агрессивном переключении. Замена масла на более стойкое, не теряющее вязкость при высоких температурах, избавляет от хруста при переключении. Синхронизаторы у нас слабенько работают на жидком масле
27.12.2023, 10:38
#2212
Re: Масло в коробке
Сообщение от quq
Слил все, что слилось. Авто стояло ровно.
27.12.2023, 11:22
#2213
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
Уже довольно давно Рено рекомендует в нашу МКПП заливать ELF NFX 75W (пришло на смену NFJ и NFP).
27.12.2023, 12:38
#2214
Re: Масло в коробке
Нут и ясно чего хрустит коробасина с 1 на 2 ю
27.12.2023, 17:30
#2215
Re: Масло в коробке
Кпп за вывешенное колесо не прокручивали во время слива? Грамм 100-150 еще выходит.
28.12.2023, 04:14
#2216
Re: Масло в коробке
У меня и в мост и в угловой влезло меньше, чем пишут, это не особо принципиально.
28.12.2023, 04:20
#2217
Re: Масло в коробке
А я всегда предпочитаю в коробку и редуктора заливать немного побольше.
28.12.2023, 09:42
#2218
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДядяСережа
Авто на бок заваливаете при заправке? Иначе-то как, лишнее стечет.
28.12.2023, 09:43
#2219
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Нет, не прокручивал.
28.12.2023, 10:32
#2220
Re: Масло в коробке
Зря. При сливе из раздатки тоже дополнительная булька масла выходит, если крутнуть за колесо или катнуть машину чуток.
Последний раз редактировалось Rain77; 28.12.2023 в 12:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
