05.11.2020, 20:05
#2241
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Сообщение от Rain77
Подскажите, можно ли как-то навредить компрессору кондея при его дозаправке без полного слива хладогента, сушки, вакуумирования и подобных процедур?
Т.е. чем плохо, когда "добивают до давления" без контроля массы?
С прямыми руками не навредит... Дозаправку ведь тоже ведут по 2 манометрам... Можно и без них, но тут важен опыт, и такими способами можно дозаправлять когда более+20 С на улице иначе можно перелить, лучше +25... 30
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Сообщение от BorisNSK
Я делал в 2018г. цена была 1200р.
Работа выполняется на специальном стенде, который откачивает фреон, вакуумирует систему, что бы проверить на наличие утечек, взвешивает фреон, и закачивает обратно
Не самый лучший вариант стенды. Он всем откачивает, взвешивает, наливает. Но вот на фильтрах которые там стоят сервисы экономят и не меняют их вовремя, и могут такого говна налить после какого нибудь ведра старинного, что не отмоешься
05.11.2020, 21:19
#2242
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 23:43
Re: Кондиционер
Сообщение от Upgrader
Когда фреона слишком много жидкость не успевает испарятся и пар попадает в компрессор, что губительно для него, т.к. жидкость не сжимается.
Правильно я понял, что такое происшествие наибелее вероятно при низкой t воздуха?
Определить по давлению можно только при уже работающем кондиционере, да и самому определить проблематично т.к. давление по прежнему зависит от множества факторов, температур там сям, на улице, в салоне, под капотом... Можно сравнить если есть конкретные данные с идеально работающим кондеем и при вполне конкретных температурах.
А почему только при работающем замер по давлению делать можно?
Например тут приведена кривая давления самого газа + кривые давлений с учетом производительности некой системы (у разных моделей по разному будет)
https://zen.yandex.ru/media/zr.ru/ka...dfea00aacbef24
Т.е. при определенной t окр. воздуха должно быть конкретное давление на выключенном не зависимо от марки и модели авто.
05.11.2020, 22:48
#2243
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Сообщение от Rain77
Потому что пока есть жидкая фаза, газ находится в термодинамическом равновесии между жидким и газообразным состоянием (там образуется так называемый "насыщенный пар"), и давление для данной температуры остается постоянным. Потому оценка давления при остановленном кондиционере ничего не говорит о массе хладогента. Исключение, это когда жидкой фазы там вообще не остается, тогда давление начинает падать при той же температуре. Но это уже когда остается меньше половины хладонента.
05.11.2020, 23:45
#2244
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
ИМХО жидкая фаза и не должна быть в незапущенном кондее. Если жидкая фаза окажется в контуре низкого давления, то компрессор же навернется.
06.11.2020, 11:59
#2245
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Re: Кондиционер
Сообщение от Rain77
И куда она денется?  Если нет жидкой фазы - значит фреона НЕТ, давление снижено, и кондей вообще не включится.
Это как в прозрачной зажигалке - если есть газ, то его видно как жидкость. Если жидкости нет - то всё.
Кондиционер заправляют жидкостью. Если сказано 600 грамм - то это значит 600 грамм жидкости, а не газа.
Сообщение от Rain77
Жидкость окажется там, где ей положено оказаться.
Если интересно разобраться в вопрсое, можно начать с классики: "Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника", там разъяснения вообще для чайников, хотя и не автомобильные там, но промышленные - наиболее близкие кстати к нашим.
Сообщение от Rain77
Читать всяких копипастеров с Дзена не рекомендую, будь там все красиво описано, 99% писателей не разбираются в том о чем пишут и их заботит только заработок на статьях. Сами понимаете что от этой статьи понимания больше не стало, что еще раз подтверждает...
Последний раз редактировалось Upgrader; 06.11.2020 в 12:22.
06.11.2020, 12:52
#2246
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Re: Кондиционер
Сколько будет 500грамм +500грамм?
Правильный ответ- ЛИТР!
И ещё из детства: Что тяжелее , килограмм пуха или килограмм свинца?
А кондиционер заправляют фреоном
Сменил Сандерко на Дусю...
06.11.2020, 21:34
#2247
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Re: Кондиционер
Сообщение от d-r Gashe
А ещё из детства: ты бы по голове предпочёл получить килограммом пуха или килограммом свинца?
09.12.2020, 19:55
#2248
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Кондиционер
Ребята настала зима, у кого там кондиционер не работает зимой  и не удаляет влагу с окон, напоминаю у меня он постоянно включён круглыми годами и тем более в сильные морозы, для удаления влаги и инея, а так же быстрее сушит все что в салоне.
Напоминаю о дискуссии 06.2020.
10.12.2020, 08:15
#2250
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
А у меня кондер не включен и все тоже самое зимой
10.12.2020, 10:16
#2251
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Кондиционер
Regas, Проблемы с запотеванием стёкол возникают при заборе воздуха из салона. При заборе внешнего, вообще никаких проблем нет. Если бы эти проблемы были, то конструкторам Рено только телеги колхозные проектировать доверяли. С кондиционером...
10.12.2020, 12:27
#2252
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Кондиционер
Диаграмма Молье
10.12.2020, 13:19
#2253
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 18 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Кондиционер
Сообщение от Алексей 1704
Ну и с забитым салонным фильтром ещё))) Я как то доверялся сервисам помню на предыдущей машине, мол поменяйте салонный фильтр тоже при ТО.Но верить никому нельзя))) В результате жутко стало потеть всё и везде, вытаскиваю фильтр, а на нем хоть картошку уже сажай)).
10.12.2020, 13:40
#2254
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Re: Кондиционер
У меня потели стекла с забором воздуха и из салона, и с улицы. Здесь подсказал кто-то - отклеил с вентиляционных решеток самоклейку (черного цвета) и все, теперь при заборе с улицы не потеет. при заборе с салона начинает минут через 10-15. Важно: освободить решетки нужно сверху и снизу (!) с обоих сторон кузова.
10.12.2020, 16:16
#2255
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Кондиционер
Ноги надо от снега отряхивать, когда в машину садишься, и ничего потеть не будет.
10.12.2020, 19:33
#2256
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
Re: Кондиционер
Кондиционер не включается при Т воздуха за бортом ниже +5.То есть влажность в салоне не каким образом он не уберёт.Смотрите салонный фильтр,под сиденье силикагель(кошачий наполнитель),проветривание салона,влаговпитывающие коврики,не садится в авто с перегаром и т.д. и т.п..))
А вообще авто кондёр ,периодически надо включать (хотя бы пару раз в месяц)для смазки компрессора и датчики релехи не закисали.
10.12.2020, 20:01
#2257
Re: Кондиционер
Если вентиляционные решетки заклеены (с завода машины такие приходят), хоть весь оботряхивайся, стекла будут потеть.
10.12.2020, 21:52
#2258
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Re: Кондиционер
Сообщение от Пилот08
Ещё как включается.....
10.12.2020, 21:58
#2259
Re: Кондиционер
Сообщение от ec1007
По каким параметрам определяете?
Лампочка и вентилятор всегда включаются, муфта далеко не всегда.
10.12.2020, 22:09
#2260
Re: Кондиционер
По температуре воздуха, по тому как уходит запотевание (влет, кстати). Проверено до минус 10, включается и работает..... Ниже не пробовал....
При выключении кондера, тут же запотевает, кнопку нажал - стекло чистое...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
