18.06.2015, 21:16
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
31.10.2019, 12:04
#2261
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Sveaman
После езды на высоких оборотах.
а как сигналка это мониторит?
31.10.2019, 12:07
#2262
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 19 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 14:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
По идее, она подключается к машине по CAN шине и может эту инфу узнать. Во всяком случае, у меня показывает на брелке температуру в салоне, двигателя, заряд аккумулятора и сколько в баке солярки.
31.10.2019, 12:09
#2263
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Например от датчика температуры на входе турбины(темп вып коллектора)
31.10.2019, 12:18
#2264
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Вообще это водитель должен мониторить, но не исключаю, что и сигналка умеет. По температуре турбины, например. Реализовать теоретически можно. Я лично турботаймером не заморачивался, хотя в сигналке он есть.
31.10.2019, 12:39
#2265
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от pav55
Всем привет!
Пробег подходит к 60 тыс.км. По информации с сайта, пора менять ремни. Кто-нибудь заказывал запчасти для этой процедуры? Поделитесь артикулами, плиз.
А какой возраст машины? У меня сейчас 54000 пробег, тоже считаю рано менять на 60. Но вот по возрасту везде указывается 4 года - в декабре моей стукнет. На замену собираюсь к од - узел важный, сам вряд ли справлюсь. Да и гарантия хоть какая-то на работы и зап. части оригинальные 100%..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
31.10.2019, 13:35
#2266
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от metr 63
Пробег почти 56, "возраст" тоже 4 года. У ОД запрашивал стоимость ТО60 - если не ошибаюсь, 26 тысяч... Хотел к неофициалам обратиться по замене ремней, но тоже опасаюсь, что "криво" могут сделать работу.
Запчасти на все ТО всегда покупал сам, в Автодоке. ТО проводил у официалов, так дешевле со своими запчастями. Так и для замены ремней хотел сам все купить - поэтому ищу артикулы. Может ,есть у кого?
31.10.2019, 14:21
#2267
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от dead
У меня КАСКО, я просил самую простую сигналку с обратной связью, а то, что в ней есть еще какие-то функции, это, скорее, бонус. Двигатель должен ВСЕГДА продолжать работать (т.е при остановке после любого пробега) или только после больших пробегах?
вопрос не правильный , надо ли всегда охлаждать турбину?, по последним маркетинговым исследования, нет, по факту надо если перед этим ехали достаточно быстро, вроде как остывание турбины происходит в течении пары минут на хх.
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
dead, а что за сигналка?
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
у меня просто после постановки на ручник , начинает считать одну минуту, поставил на охрану через две минуты, сразу глушит, чер пол минуты , работает еще пол минуты. сигналка стар лайн 93 а вроде
31.10.2019, 14:40
#2268
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Шерхан логикар, по мануалу можно установить 2 мин, 4 мин. Так же по тахометру, и по датчику температуры если онный уатановил установщик сигналки. Как у меня: остановился, поставил на ручник, выключил зажигание и достал ключ из замка, и только потом пошел отсчет времени на сколько установленно. У меня на 2 мин стоит. Если ставить по тахометру то сигналка сама будет вести отсчет по времени от бывших оборотов тахометра
31.10.2019, 14:56
#2269
Сообщение от alex_175
dead, а что за сигналка?[COLOR="Silver"]
Некая Pandora C117 , но на сайте Pandora я не нашел инфы об этой модели. Ставили ОД.
31.10.2019, 15:08
#2270
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 4 мин. 49 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Правильно значения показывает? У меня всё врёт кроме напряжения.
31.10.2019, 15:28
#2271
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
А какая температура должна быть, чтобы глушить мотор. Я установил приложение R&Go и у меня на телефоне теперь есть температура ОЖ. Когда паркуюсь, то смотрю чтобы температура опустилась ниже 80 градусов. Если 75 градусов показывает то можно выключать двигатель? И вообще можно в этом вопросе хотя бы ориентировочно исходить из температуры ОЖ или это вообще никакого отношения к турбине не имеет. Кстати вчера специально смотрел примерно 2 минуты ушло на охлаждение с 80 до 75 градусов. Вообще для дизеля какая температура считается высокой? Раньше просто на бензине ездил, так там нормально было и 96 градусов и более бывало (правда летом). На дизеле пока (но всего неделю езжу) больше 80 не поднималась ни разу. Правда пока обкатка и выше 3000 оборотов не кручу.
31.10.2019, 15:35
#2272
Сообщение от Sergio1979
Нет,в приложении например HOBdrive есть параметр температура на входе в турбину,датчик этот в выпускном коллекторе .вот по нему можно ориентироваться.там температура от 100с копейками и до 800.Те если совсем интересно то промчал и смотри за сколько упадет до 120 вот тогда можно глушить.но лучше еще добавить ефрейторский зазор сек 20-30.
Как правило за 3-5 мин температура падает.это касается например когда мчишь по трассе и нужно на заправку.то сразу не глушишь .либо постоять подождать ,либо пока идешь платить то и авто остынет и можно заглушить и заправится,если по городу +еще и в пробках то можно практически сразу,или просто тупо 30сек подождать для самоуспокоения.
31.10.2019, 15:44
#2273
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
...минуты ушло на охлаждение с 80 до 75 градусов.
Бред! А если на улице за +30t? Она никогда не упадет. Рабочая температура дизельного Дастера 78-82. Лично у меня доходила до 92, вентилятор так и не включился. Вчера ,с первыми морозами, поставил в нижнюю решетку радиатора заглушку + утеплитель двигался от stp...и теперь до апреля. Двигатель прогревается намного быстрее, и держит тепло, что для дизеля актуально. Теперь намного комфортнее и теплее в салоне! Чего и вам желаю!
31.10.2019, 15:45
#2274
Спасибо, а это приложение HOBdrive можно установить на телефон? Для него нужен адаптер на OBD разъем?
31.10.2019, 15:51
#2275
Ну да,+его можно еще и купить что бы не было рекламы что то в районе 300руб.Я купил.хорошим людям не жалко.у них еще как бы поддержка имеется+тут на форуме у многих в пользовании .кое что подскажут,хотя наверное еще и других прог много ,попробуй всякие может что то луше найдешь. я еще AliviaDrive пользуюсь но она мне кажется победнее.но проще.там температуры турбы вроде нет.
И адаптер 327 естественно .Он же борт со смартфоном связывает!
31.10.2019, 16:22
#2276
Сообщение от Kladovchik.2011
Заглушку тоже поставлю. По поводу спада температуры я поэтому и спросил, что это именно вчера при 0 градусов на улице она упала за две минуты с 80 до 75. А при +30 градусах она будет дольше падать или вообще не опустится, соответственно я и спросил в этом случае сколько надо молотить на холостых, чтобы стыла турбина и можно ли хотя бы косвенно судить об этом по температуре ОЖ. Сильно не пинайте. У меня это первый дизель. Раньше на бензинках этим вообще не заморачивался, ну только в сильную жару ждал, чтобы ОЖ стала менее 93 градусов, чтобы вентилятор потом не включался после глушения двигателя.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Сообщение от kval300
А Адаптер должен быть с блютус, да?
31.10.2019, 16:42
#2277
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 3 сек.
Сообщение от pav55
у од бывают акции по замене ремней ГРМ. Обычно в сентябре и в феврале. Работа и запчасти то ли 12 то ли 13 тыр. Так что ждите февраля месяца. При этом меняется ремень и ролик вспомогательных механизмов, это входит в стоимость.
31.10.2019, 16:51
#2278
как по мне так лучше всего! Проводной лишние сопли а Wi-Fi светит на всю округу
31.10.2019, 17:44
#2279
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 49 мин. 9 сек.
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Сообщение от dead
Вроде это Pandora DX90B. По Bluetooth сигналку видно? Может там есть "настоящее" имя?
Или через Pandora Alarm Studio через компьютер.
На Pandor'ах, не знаю только на всех ли, есть интеллектуальный турботаймер, сам определяет сколько работать, но можно и жестко задать.
01.11.2019, 11:52
#2280
такой вопрос у меня по поводу дизеля. Езжу в Москву на Работу из Домодедово в район улицы Вавилова. На Работу еду огородами примерно 30 км через населенку но обычно без пробок. Потом примерно 20 км по Москве с средними пробками иногда больше иногда меньше. Обратно еду также по Москве примерно 20 км также со средними пробками, а потом по М4 примерно 20 км на скорости 90 - 100 (пока обкатка стараюсь не крутить более 3000 об/мин). Скажите пожалуйста такой режим нормальный для этого двигателя? Будет ли прочищаться сажевый фильтр за эти 20 км по трассе? И какие обороты лучше держать для его нормально прочистки?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
