Старый 05.01.2013, 00:20   #2301
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Онлайн: Дмитрий71 вне форума
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
ждём.
Победа! Через секунд 40-50 после пуска стало тихо щелкать с интервалом по 10-20 секунд (не замерял) и воздух стал быстро теплеть. Снег начал таять на стекле через 1,5-2 минуты.
Кстати завелась устойчиво сразу как погасла лампочка накала свечей через 3 секунды. Раньше при 0 и даже +3 приходилось ждать по 10-12 секунд после потухания, а иначе двоило-троило несколько секунд.
Такое ощущение, что перепрограммирован датчик температуры.
Старый 05.01.2013, 00:21   #2302
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Владимир Д, милости прошу! Сведу с человеком который мне прошивал и буду присутствовать при этом в качестве консультанта.
Старый 05.01.2013, 00:29   #2303
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Давайте может о Фенах в соответствующей теме,а то в двух сразу об одном и тоже пишете.
Старый 05.01.2013, 00:30   #2304
Бертони
Аватар для Бертони
lex1187, согласен с Вами. Но так получается, что эти темы очень плотно связанны друг с другом.
Старый 05.01.2013, 00:33   #2305
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Дмитрий71
Уууххх!...Перепрошился.... в Рольфе на Савушкина.
Записался до Нового Года. Долго не понимали о чем речь. Потом спросили есть ли проблемы. Сказал, что в машине холодно и полный привод периодически ошибки выдает.
Сегодня отдал машину. Через час вышел спец с понурым лицом.
Вот поэтому и не поехал в Рольф, а ведь аж в ноябре разговаривал (и не раз) с тремя руководителями и писал на их сайт Вконтакте - ни черта не приготовились.
Старый 05.01.2013, 00:36   #2306
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А мой мастер сразу номерки форсунок записал, после прошивки сразу их прописал и проблем никаких не было
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 05.01.2013, 00:51   #2307
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
ЭБУ отвечающий за всё.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
Сообщение от lex1187
Как раз для меня более важно это правильно приготовленная смесь . А она в свою очередь и будет правильной при перепрошивке. А фен-это следствие. (хотя и приятное).
И это уже по теме.
Старый 05.01.2013, 00:56   #2308
Я Василич
Сообщение от Владимир Д
На это и термостат влияет, вернее, недогрев двигателя ведёт к перерасходу топлива.
Ведь практически ни у кого расход топлива даже близко не лежит к заявленному заводом.
Старый 05.01.2013, 01:02   #2309
Владимир Д
Сообщение от Я Василич
При минусовых температурах.
Старый 05.01.2013, 01:33   #2310
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
у меня ФЕН не работает - ещё не прошивался, при этом НИ РАЗУ не троило даже когда минус 20 была температура в СПб - хотя запускал сразу после гашения лампы накала, а было даже разок провернул ключ/завёл сразу "по привычке бензиновой". Уверены что проблема из-за прошивки была? "Троение" из-за топлива не могло быть? (и/или если используете антигель/размораживатель)
Про расход - т.к. пока мало наездил (~500км) то ещё не знаю насколько можно положиться на данные на бортового компа, но у меня показывает 261км проехал (с последней заправки до полного бака) и ещё 498 проеду = итого 759км на одном баке, небольшой расход получается
P.S. хотя конечно странно что при этом на "уровнемере" бака погашено только две полоски из 9-ти ... т.е. ещё более экономично выходит .. наверно скоро из бака польётся
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 05.01.2013 в 01:52.
Старый 05.01.2013, 10:54   #2311
Дмитрий71
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
... ещё не прошивался, при этом НИ РАЗУ не троило даже когда минус 20 была температура в СПб - хотя запускал сразу после гашения лампы накала, а было даже разок провернул ключ/завёл сразу "по привычке бензиновой". Уверены что проблема из-за прошивки была? "Троение" из-за топлива не могло быть? (и/или если используете антигель/размораживатель)
Сегодня утром на -3 индикатор свечей погас как обычно через 3 сек. Как погас, сразу попытался завести. Стартер работал секунд 5, потом опять троить начало. Выключил, подождал 10-15 секунд как обычно после потухания лампочки - завелась мгновенно и устойчиво. В морозы так приходилось 2 раза делать. Топливо исключено .
Я думаю что партия свечей накала попалась какая-то с медленным разогревом. Подождать 10-15 с один раз в день не напрягает. А для лета это очень даже хорошо в плане экономии ресурса АКБ. Думаю так. Спасибо за участие.
PS. Я слышал у Дастеров индикатор ведет себя по разному. У кого сразу гаснет, у кого 3 сек горит, у кого по 10-20 секунд. У приятеля на вольве дизельной так вообще стартер не реагирует на поворот ключа по 5-15 секунд пока свечи не прогреются.
Старый 05.01.2013, 11:11   #2312
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
к ОД пусть разбирается тестирует и т.д.
Старый 05.01.2013, 11:17   #2313
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
проблем с пуском двигателя (тьфу тьфу тьфу) не было, лампочка (индикатор) горит примерно 3-4 секунды, даже в мороз -20 по моему столько же горела, точно не засекал
фен не прошивал еще, так же как и муфту (редуктор), как то не досуг
ошибка муфты пока раза 4 только вылазила.
в общем как понимаю всё как у большинства
единственное, когда ниже -10 наверное, при езде по трассе ощущение что из под рулевого вала "сифонит", тянет холодок, это тогда уже летом лечить будем, а пока на дальняк - теплые носки
Старый 05.01.2013, 11:21   #2314
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от vspb
До пол бака чёрточки гаснут медленно, а ближе к пустому баку всё быстрее и быстрее. И так происходит на всех машинах.
Старый 05.01.2013, 13:41   #2315
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от wolkolak Посмотреть сообщение
Тут народ во многих местах уже отчитывался. Лечится легко. Чего ждать лета? Закрыть пару технологических дырок.....
Старый 05.01.2013, 13:55   #2316
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
В соседней ветке (СМИ) есть интересная такая позитивная статья, как редакция одного из Беларусского журнала купила дизельный Дастер и перегоняла из Москвы в Минск. Так там вообще они расхода добились 4,8 л/100км на 6-й передаче и скоростью 80 км/ч, смогли ехать в таком режиме только час, ну очень муторно. уhttp://www.abw.by/number/see_note/12232/
Старый 05.01.2013, 13:58   #2317
Fe-man
Аватар для Fe-man
sapvel, бро этой статьи срок лето...... представьте насколько вы отстали.... я осенью тоже достигал 5л на 5й при обкатке, но это издевательство над собой.
Старый 05.01.2013, 15:53   #2318
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
В октябре на трассе М4 (участок Минводы-Ростов-на-Дону) расход был 4.7 л/100 при средней скорости 90 км/час (более 100 не ехал из-за постов ГАИ). И это при недокачанных шинах (0.2-0.3) и поперечинах на релингах.
Старый 05.01.2013, 16:35   #2319
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от gaf
Во как!!! Интересно, какая температура была за бортом?
Старый 05.01.2013, 20:01   #2320
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
5.4л/100км на 6-й при скорости 90км/ч по асфальту летом, с кондюком.
Здесь присутствуют: 399 (пользователей: 0 , гостей: 399)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
