26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
12.04.2015, 08:27
#2321
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 59 мин. 30 сек.
Был(а): 21 фев 2016 01:32
Автомобиль: Мозератти
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
У мну раньше Авешка была и, соответственно, на форуме авеоводов был зареген, дык темы один в один, и про ДХО мегасрачЪ тоже имел место быть!
3 года ездил на Авешке со светодиодными ДХО и год на Дастере, НИ ОДИН гаец ни разу не остановил за них! Цепляйте что угодно и где угодно, лишь бы вас видно было!...
Последний раз редактировалось Дусевод; 30.04.2015 в 17:44.
12.04.2015, 13:44
#2322
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Дусевод
С первым согласен, но со втрым утверждением резко нет. Так и колхоз-ксенон вы оправдаете.
Колхозь, но закон чти!
13.04.2015, 20:25
#2323
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Спутник
Iron,
где можно посмотреть схему подключения вашего контроллера? (просто, чё-то не вкурю, как его подключают, что горит только дальняк, а все остальные лампочки не горят?)
Ну, контроллер, положим, не мой...
Тут уже неоднократно давались ссылки на то, как подключается контроллер ДХО, в том числе и на схему. Например, здесь и/или здесь (читаем комментарии относительно Дастера).
И это все легко доступно, если все-таки удосужиться прочитать хотя бы бегло, "по диагонали" данную тему и вникнуть в суть вопроса, которым интересуетесь.
А то тему как-то зафлудили, особенно в последнее время... Это намек.
IMHO почистить бы нехудо.
И не могли бы просветить, как работают все огни с включённым в проводку контроллером дхо?....тут не понятно мне....(((
Все "огни" работают штатно. За исключением того, что в режиме ДХО на панели приборов индицируется включение дальнего, что вполне логично, поскольку дальний действительно включен, хоть и на пониженной мощности.
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Сообщение от aca300
Я не Iron, но отвечу, хоть он на меня и ругается
Я ругаюсь?  Да ладно...
Просто флуд поднадоел малость.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Сообщение от Vladslav68
От 30% до 40% чего...?
Эти проценты относятся к скважности импульса, а какое напряжение в итоге получается на нагрузке?
На самом деле в нашем случае 30 или 40% величины условные, поскольку в контроллере работает ШИМ. А речь о 30-40% мощности/напряжения шла исключительно ради упрощения понимания сути.
Главное, что и в режиме 30% и в режиме 40% дальний в качестве ДХО полностью укладывается в значения ГОСТ'а, как уже показывал nikola.
13.04.2015, 21:00
#2324
Вот поэтому (чтобы не гонять с ближним), я поставлю у дилеров дхо (штатное)...и пофигу мне на все тех регламенты и на то, что якобы всё равно это изменение в конструкцию и, что якобы это тоже не законно......мне пофигу!
Ставил не я - вина не моя! (кто хочет пусть докажет обратное)
Штатное, как правило, - это то, что устанавливается производителем.
Соответственно, на Дастер нет штатных ДХО.
И дилер может поставить что угодно, но в разы дороже.
А отвечать все равно вам, как владельцу.
Насколько я вижу, контроллер ДХО на самом деле вам не нужен, а тему на последних нескольких страницах читать стало невозможно - голимый флуд.
Что вы здесь делаете?
13.04.2015, 21:12
#2325
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Наберите в яндексе габаритные огни, вам википендия выдаст про дневные ходовые, там все хорошо описано без заморочек и все регламенты и новые и отмененные старые.
13.04.2015, 21:18
#2326
jimmik, а прямую ссылку дать, без описания квеста с яндексом, что помешало?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...B3%D0%BD%D0%B8
13.04.2015, 23:20
#2327
По скольку ПП720 больше не работает мнение юриста в шапке надо подправить или удалить.
14.04.2015, 05:25
#2328
Сообщение от instal01
Поскольку я в этот вопрос глубоко не погружался и особого желания и времени на это не имею, если накидаете пост с информацией для шапки - закину его туда.
p.s. пока спрятал старую инфу под спойлер и написал, что инфа устарела.
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:57.
20.04.2015, 09:12
#2329
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Нашёл статейку в интернете, про выбор светильников для ДХО, с автором полностью солидарен, особенно описание типичной ошибки:
"... Многие после установки ДХО делают фотографии автомобиля с 3-5 метров, восторгаются их яркостью, и зачастую делают это в темное время суток. Затем они это нахваливают и рекомендуют другим. Таким образом, они допускают множество ошибок, что приводит к необъективной оценке установленных световых приборов. Человек забывает, что эти огни предназначены для эксплуатации днём, и что тестировать их ночью бессмысленно. В большинстве отзывов пишут: ночью светят ярко, неплохо слепят, невозможно смотреть с 3 метров, оценивают все на глаз, да и просто не могут отличить по яркости одноваттный светодиод от трехваттного... "
20.04.2015, 14:11
#2330
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 45 мин. 59 сек.
Был(а): 03 авг 2016 21:31
Автомобиль: Duster 4х4
Сообщение от Управдом
К тому же я тоже Дастеровод.
Сегодня написал статью 7 видов дневных ходовых огней, которые не стоит покупать
20.04.2015, 21:36
#2331
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
В досанкционные времена на Али были куплены светодиодные ПТФ с целью использования как ДХО. Типа таких http://www.aliexpress.com/item/2-Pie...028341792.html.
Когда они пришли и были испытаны на столе меня постигло разочарование(хорошо и дешево не бывает). Свет от них вообще никакой. Эти ПТФ были убраны с глаз долой на балкон, где я их и нашел вчера.
И вдруг возникла у меня идея: "А не поменять ли мне в них светодиоды на ПОМОЩНЕЕ?"
Я одну фару разобрал. отражатель пластик, корпус пластик, стекло пластик,внутри обыкновенные 5мм светодиоды, платка из текстолита и пакетик силикагеля
Видится мне- Надо сделать новую платку под 1ватные светодиоды, что-то решить с отводом тепла, (может тепловые трубки?), стекло и отражатель остаются.
Что думаете, стоит игра свеч?
20.04.2015, 21:43
#2332
Как же Вас угораздило купить ПТФ на таких древних светодиодах, они даже не сверхяркие.
Заднюю стенку вырезаете и ставите внутрь круглые радиаторы, на которые поставите светодиоды. Диоды ставятся на алюминиевую пластину, которая через термопасту крепится на радиатор.
Может мои статьи про ДХО помогут вам принят альтернативное решение.
20.04.2015, 21:52
#2333
Цена была реально в три раза меньше чем сейчас (прим.600руб)вот и повёлся. Теперь есть куда руки приложить
Видится мне одна платка(типа http://www.aliexpress.com/store/prod...240107632.html )и здоровый алюм.радиатор прикрученный к этой плате, проходящий через корпус и заканчивающийся вне корпуса оребрением
Последний раз редактировалось cosmi; 20.04.2015 в 22:10.
27.04.2015, 20:43
#2334
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Други окажите помощь, может кто сталкивался. Возникла следующая проблема, сел аккумулятор, оставил на сутки ближний свет фар. После прикуривания двигать завелся с пол пинка, вроде все нормально, а когда после обкатки заглушил и поставил на сигналку, заметил что теперь не отключаются ходовые огни, так и горят постоянно. Ходовые огни Филипс, ставил у ОД, до этого тоже разок сажал аккумулятор, такого не было, все работало. Может где релешка есть? Откликнитесь кто знает?!!!
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
27.04.2015, 21:35
#2335
Сообщение от Nahag
Там не релюшка, а целый блок управления. Причем подсоединяется напрямую к АКБ и сам должен чуять, когда двигатель заводится и глохнет. И без этой коробки ДХО просто не будут работать. Что делать - проверить подключения, в первую очередь "землю". Но есть вероятность, что блок просто сдох. Если есть гарантия - пусть меняют. Если нет уже гарантии, но есть познания в электронике - можно попробовать поковырять самому эту коробочку.
Ну и крайний вариант - купить просто ДХО филлипс, а не филлипс для Дастера, это будет прилично дешевле.
У меня тоже одно время стали не сразу гаснуть ДХО, потом вроде их отпустило.
28.04.2015, 07:51
#2336
Спасибо други за помощь. Отключал на ночь клеммы с аккумулятора, утром подключил, все проверил, заработало. Правда теперь огни гаснут не через 10-15 секунд как было до этого, а через 35 сек, но главное работают.
28.04.2015, 12:23
#2337
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 50 сек.
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Сообщение от Nahag
Ваша проблема была в залипшем контроллере, заряжал случаем не на машине АКБ? Да и отключение дхо филипс должно осуществляться при полностью заряженом АКБ и отсутствии утечек через 30 секунд, можете проверить секундомером
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
28.04.2015, 13:38
#2338
Я прикуривал проводами от другого авто, похоже да, залип контроллер или реле. Причем самое интересное что после первого отключения аккумулятора на 15 минут проблема оставалась. Вот тогда то и решил отключить на ночь, после чего все восстановилось. Как раз и напрягло то, что после первого отключения проблема не ушла, думал придется блок менять, а где установлен не нашел. В любом случае спасибо всем кто откликнулся.
28.04.2015, 15:22
#2339
Сообщение от Nahag
Контроллер обнуляется сбросом питания не менее 30 минут, там как бы зависимая память, но саморазряд долгий
18.05.2015, 14:50
#2340
Я бы не советовал бы повторять этот вариант.
Эффектно смотрится, но не эффективно.
Подробности тестов и перечень комплектующих для переделки на моей домашней странице
Если кратко, после 30 метров не "бросается в глаза".
А на 100 метров практически не видно:
А вот для понтов во дворе - самый раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
