09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.08.2013, 23:03
#2321
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Velobaiker
Народ, может кто поделиться музыкой? например на яндекс диск сбросить, если у кого будет время, я думаю все уже собрали лучшие компазиции. Буду признателен.
Я, например, на компьютер музыку с торрента Торрнадо скачиваю. Ее там море, стараюсь со скоростью 320 kb скачивать, воспроизведение лучше. Жалко торрент Rustorrent прикрыли, там я музыку скачивал звучащую со скоростью 1,5 mb/sec. 8-ми канальное звучание- это нечто!
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от 373
Не могу с флешки воспроизведение запустить. Не видит. Что не так не пойму. Помогите
Необходимо сначала отформатировать флешку в формат FAT32 и по-новой записать на нее музыкальные треки. И будет Вам счастье!
03.09.2013, 14:05
#2322
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Хочу сообщить всем желающим выпаять линейные выхода со штатной балалайки: воспользуйтесь моим опытом и не тратьте время.
Сделал вывода с выхода предварительного усилителя, перед всеми RC цепочками и в итоге уровень сигнала там невообразимо низкий. Даже если выкрутить все гейны на усилителях в космос, будет адски тихо. И море помех. Тут нужно ставить операционный усилитель, иначе ловить нечего.
Я конечно обошёл ситуацию, сняв сигнал для саба с выходов высокого уровня через делитель, но бабалайка однозачно бесперспективная для роста качества системы.
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось ikm; 03.09.2013 в 14:13.
03.09.2013, 15:19
#2323
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
ikm, а есть смысл подключать усилок для 16см фронта по высокому уровню? или звук будет отстой?
04.09.2013, 01:51
#2324
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
ikm, ну не знаю.Люди выпаивали и все всем нравится. Вот ссылка на БЖ у человека http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1675693/
Кстати,распаялся по его схеме. Все Ок! Хотя я может чего и не понимаю,так что гнуть своё не буду.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
04.09.2013, 08:32
#2325
Кот в дастере
Сообщение от Tonio
В плюсе только мощность. Если 16-ки с низкой чуйкой, штатная голова их не раскачивает никогда. Ну а по качеству...откуда оно улучшится если на входе высокого уровня точно такой сигнал который поступает на дины сейчас, плюс искажения дополнительного усилителя.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Сообщение от BLA-BLA
Именно в этих точках и припаяно у меня.
Уровень сигнала там максимум 100 милливольт, при нужных усилителю 1-2 вольтах. то есть в 10 раз меньше минимум.
Блин, как оно у вас работает то? нет, если усилитель выкрутить в максимум оно конечно будет работать, но соберет кучу помех. Для саба может и пофиг, а для фронта много шума. Не понятно.
18.09.2013, 20:54
#2326
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Ребят, отзовитесь те кто у кого музыка с флешки автоматически продолжает играть с того момента, на котором была выключена магнитола.
Сколько у вас файлов на флешке? Хочу узнать сколько максимум можно записать на флешку чтоб каждый раз не дергаться на настройку.
18.09.2013, 21:23
#2327
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
У меня на флешке примерно 100 песен. Флешка 2-х гиговая, самая обычная. Начинает играть с того же места где была выключена магнитола, если ее не доставать из гнезда. Если достал и снова воткнул то начинает играть треки с самого первого.
18.09.2013, 21:38
#2328
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
8 гигов, разбита на 25 или чуть больше папок, в каждой по 20-40 песен. Все ОК.
18.09.2013, 21:47
#2329
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от RomanGTe
Флеха 16 гигов забита почти под завязку. Уровень вложенности малый (в основном по 2 поддиректории).
Авто 13го года.
18.09.2013, 21:50
#2330
Был(а): 27 мар 2022 19:32
16 гигов, около 800 песен
19.09.2013, 07:10
#2331
Спасибо всем за ответы.
Пока максимальное количество 800 песен. Есть у кого больше и всё норм продолжает играть?
19.09.2013, 17:30
#2332
Сообщение от Maugli
Не возьмусь считать точное количество, но простейший подсчёт даст следующее:
16000 мб (возьмём торгашеские 1000 Мб = 1Гб) / 10 мб (средний размер песни в мп3 качества 320) ~= 1600 штук.
Делаем выводы.
А вообще бытует мнение, что важно не количество песен, а уровень вложенности поддиректорий.
19.09.2013, 19:55
#2333
Сообщение от Maugli
Вопрос в другом, когда отключается запоминание на каком месте выключили музыку.
У меня сейчас на флешке около 2200 песен, и каждый раз всё сбивается. Поэтому хочу записать То количество которое будет работать без проблем.
А на счёт поддиректорий, в инструкции указано что при прослушивании в случайном порядке будет играть только выделенная папка. А я как раз слушаю только в случайном порядке, поэтому создание поддиректорий мне не подходит. Вот ищу свой оптимальный вариант, может ещё кому понадобиться.
20.09.2013, 18:09
#2334
Это не совсем так.
В случае с USB переход между каталогами будет. Но файлы будут выбираться в случайном порядке только в текущем каталоге. Переход между каталогами - линейный.
Т.е. каталоги выбираются подряд.
Тем не менее играть будет не только выделенный каталог.
21.09.2013, 21:31
#2335
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
все функции мафона работают?? сд ,радио и свободные руки.
21.09.2013, 22:22
#2336
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от briancev
У них там походу программист приходящий, нет средств нанять на постоянной основе. Наняли бы китайских программеров они бы за три дня проблему решили.
Говорил уже и повторю, Рено - автомобильная компания, она не делает магнитол и соответственно не пишет к ним прошивки.
21.09.2013, 22:40
#2337
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Сегодня был на ТО 30 000 (о магнитоле даже и не заикался), но мастер-приёмщик довёл до моего сведения, что в октябре ожидается прошивка исправляющая "кракозябры", на которые я жаловался когда-то, и мне непременно сообщат об этом событии.
57 000 км
21.09.2013, 23:16
#2338
Сообщение от JoraTmb
Не воспринимайте все слова всерьез, понятно что магнитолу выпускает к примеру Bosh, оптику Mulinex, генератор со стартером Zanussi а собирает все это Вася Пупкин, задача Рено обеспечить работоспособность скомпонованного изделия в соответствии с тех. регламентами и законами РФ. а в них четко прописаны что изделия продаваемые в России должны иметь инструкцию на русском языке, все меню должны быть переведены на русский и т.д. В свое время даже именитых автопроизводителей обязали русифицировать свои крутые навигационные шарманки дабы они смогли продавать свои автомобили на нашем рынке.
23.09.2013, 07:45
#2339
А где можно посмотреть характеристики нашей магнитолы и колонок?
Интересует мин. макс. воспроизводимая частота в герцах.
Насчёт колонок догадываюсь что 20-20000 гц.
23.09.2013, 08:42
#2340
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Очень сомневаюсь.Думаю 70-18000.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
