Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 26.05.2015, 07:58   #2361
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
... ближний загорался при включении зажигания...
Ближний светит "под ноги", а ДХО должно светить в глаза встречным.
Старый 26.05.2015, 08:33   #2362
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У кого нибудь возникали проблемы при прохождении техосмотра с ДХО установленные ОД ??? По моему на их расположение и кто их ставил никто не обращает внимание.
Старый 03.06.2015, 08:09   #2363
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
не подскажите куда лучше подключить только в блоке предохранителей, ДХО на дальний свет при такой конфигурации предохранителей
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 11:05   #2364
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А почитать тему и найти?
Старый 03.06.2015, 12:11   #2365
ddimanstr
я почитал и нашел
но у меня нет этих некоторых предохранителей и соответственно устройств
и там один провод уходит на датчик скорости, то есть надо разбирать у руля обшивку,
а хотелось бы только тут воткнуться в те места что есть у меня.
меня устроит чтоб фары загорались сразу при запуске двигателя.
конкретезирую
куда воткнуть желтый провод и белый
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 14:23   #2366
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ddimanstr, я планирую подключить к подрулевому, как тут http://e-auto.nethouse.ru/logan
Старый 03.06.2015, 14:26   #2367
ddimanstr
да я что то не нашел у себя как её разбирать. отверстия есть у руля чтоб нижнюю открутить часть которая вокруг руля, но там нет почему то болтов которые можно открутить. я вообщем не понял как она разбирается.
и не хочу чтоб загорались только когда поехал. Хочу чтоб сразу горели.
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 14:28   #2368
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от ddimanstr Посмотреть сообщение
я почитал и нашел
конкретезирую
Жёлтый и белый провод подключите на дворники (Жёлтый предохранитель).
в этом случае ДХО у Вас будут загораться в момент старта двигателя
Последний раз редактировалось aca300; 03.06.2015 в 14:42.
Старый 03.06.2015, 14:48   #2369
LORn
Аватар для LORn
Тогда провод от датчика скорости не нужно подключать к БК.
Посмотри мануал к реле. Что нужно на провод в этом случае нужно: подать +12 или оставить пустым.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
внизу 2 болта вроде в "колодцах" утоплены.
Старый 03.06.2015, 17:37   #2370
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Может вам ознакомиться с мануалом по разборке панели для начала? Там на самом деле все просто, по с дуру можно и сломать что-нибудь....
Сам буду подключать к подрулевому и датчику скорости, т.к. мне все равно надо панели разбирать.
Старый 05.06.2015, 21:06   #2371
ddimanstr
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Все подключился
Не работает почему то
Программируется . сбрасывается в начальные установки звук есть.
Но после этого не работает
А сигналы звуковые должны быть при включении зажигания?
У меня нету.
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Все разобрался
Заработало
Надо было настроить ещё четвёртый пункт в таблице
Чтоб включалось по сигнальном белому проводу сразу
По умолчанию ждёт сигнала уже после завода от датчика скорости
И не срабатывает на одномоментно включение с заводом
1.6, 4х4, СПб
Старый 09.06.2015, 16:50   #2372
murdaal
Аватар для murdaal
сегодня подключил контроллер ДХО настроил на 30% при старте и 40% при достижении 80 км/ч. На 40% отошел от машины - не слепит, но не приятные ощущения, сделал на 30, а на трассе пусть 40 будет.
Подключал к подрулевому, как в инструкции написано. желтый к прикуривателю.
Старый 09.06.2015, 21:42   #2373
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
А белый провод куда подключил? К спидометру?
Старый 10.06.2015, 07:11   #2374
murdaal
Аватар для murdaal
да, на белый провод 22 вроде, не помню точно.
Старый 10.06.2015, 07:41   #2375
aca300
Аватар для aca300
Понятно. Вроде не хотели, но потом передумали
Старый 10.06.2015, 08:45   #2376
murdaal
Аватар для murdaal
я хотел поставить контроллер правильно, с подключением к спидометру. Я не хотел в блок предохранителей ставить, что бы провода там болтались вместе с контроллером.
Старый 10.06.2015, 08:55   #2377
aca300
Аватар для aca300
С чего они там будут болтаться? У меня не болтаются.
Ну это дело вкуса. Сделали, наслаждайтесь. Главное-удобство
Старый 12.06.2015, 09:53   #2378
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Подскажет кто нибудь?
Как подключить дхо, чтобы горели при вкл зажигания, а при включении ближнего света или габаритов тухли? где искать провод и т.д
Старый 12.06.2015, 10:27   #2379
aca300
Аватар для aca300
евгенийkz, начните с описания ДХО (производитель, модель...), которые Вы решили себе установить. После этого можно получить детальный ответ на свой вопрос
Старый 12.06.2015, 11:50   #2380
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
+ и - на аккумулятор! А управляющий провод присоединяется через клипсу на габарит левой фары! (как его найти и вся схема подключения контроллера в мануале )
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
