Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 07.07.2019, 15:19   #221
Leonid555
Аватар для Leonid555
Онлайн: Leonid555 вне форума
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
немножко не в тему но как и обещал отчёт за месяц
https://avto.pro/part-7701071287-RENAULT-38/
скоба патрубка интеркулера перетерлась.. завязал пока что веревочкой- ибо в шоке от цены в 3.500р нигде нет!!! предлагают в сборе за 10.000Р
с веревками проволокой будте осторожны хомуты перетирают патрубок а проволока еще и разбивает посадочные места и кромки
турецкая стоит 300 рублей Зажимная пружина патрубка интеркулера TAKSIM 126579 ..но их нигде НЕЕЕЕТ!!!
сразу меняйте уплотнительное кольцо 2 штуки 7701071156
по этой пружинке на патрубке
ни аналог турецкий за 300р ни оригинал за 3500р я не нашёл
все предложения оказались другой деталью не тратьте время на поиски
покупать патрубок за 12000 из-за пружинки или резать его и вставлять резину я не стал
в леруа
взял болт м8 длинной 60мм
3 гайки м8
металлический хомут за 30руб 32х37 в отделе сантехники
и 2 болтика вроде 5 - те которые в хомуте короткие! надо 30мм
в техносити в отделе сантехники резиновое кольцо черное для сифонов диам 40мм
за 21 руб
короче все вместе 60руб
снял пластмассовый кожух над форсунками для доступа к кронштейну
открутить надо 4 болтика на 10
снял защелки на кабельканеле отверткой
открутил кронштейн - 2 болтика на 8
рассверлил в снятом кронштейне заводское отверстие с 6мм до 8,5мм
закрепил болт гайками куплеными в леруа
собрал все назад
одну гайку наживил накинул головку на 13 и удлинитель и выгнул болт на нужный угол
поставил хомут натянул резинку от сифона вместо уплотнительного кольца 7701071156
проверил - работает как новенькая!
это колечко от сифона на входе не хуже заводского 7701071156- крепление тоже надежно не отходит даже на 6000 оборотах и не сопливит, черный дым из трубы пропал!
а вот колечко которое на выходе 7701071156 надо будет заказать обязательно ибо сопливит уже после 100.000км это 2е колечко стоит вместе стыковки выходной трубки над крышкой форсунок вы его увидете когда будете снимать эту крышку
думаю изза того что кольцо 7701071156 на патрубке интеркулера изнашивается в турбину заходит меньше воздуха
далее цепная реакция-солярка сгорает не до конца
сажа попадает в катализатор далее в сажевый фильтр- это все один блок кто не вкурсе
сажа забивает фильтр возрастает нагрузка на турбину - пружинка здесь самое слабое звено - на ней специальные насечки в которых она ломается
короче это колечко надо менять каждые 100.000 км это очень важно!
иначе выйдет из строя катализатор и сажевый фильтр
upd... «утро-вечера мудренее»© 7701071156 кольцо все-таки надо ставить ибо чуть сопливит от сифона 40мм но и сифонное я оставлю -хуже не будет -свою задачу оно выполняет на 99,9%
заказал на экзисте за 578р за 2штуки в четверг заберу поставлю - напишу результат
ID:	123836   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid555; 08.07.2019 в 15:22.
Старый 03.08.2019, 21:00   #222
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Мужики, у кого какой код был написан на корпусе фильтра? Мой уже стерся давно. Нашел уже минимум 5 кодов корпуса фильтра и все внешне один-в-один.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 03.08.2019, 22:22   #223
Leonid555
не тратье время этот способ не работает!
в леруа
3 гайки м8
за 21 руб
собрал все назад
проблема в следующем- в момент движения на скорости около 80-100км/ч при переключении передач и увеличении оборотов двигателя до 4.000 об/мин - мощный поток воздуха из турбины в охладитель разгибает болт на котором крепится сантехнический хомут в результате патрубок отходит на пару-тройку миллиметров и далее происходит хлопок похожий на взрыв воздушного шарика (это вылетает уплотнительное кольцо 7701071156 -желательно сразу остановить автомобиль и поправить патрубок иначе кольцо будет утеряно) на панели приборов появляется желтый чекэнжн- ошибка P1494 - это упало давление воздуха из турбины - и начинает валить черный дым из глушителя (это происходит из-за не полного сгорания дизтоплива тк поток воздуха резко падает) а в салоне машины появляется мерзкий запах несгоревшей солярки
и всё-таки я решил эту проблему
1- покупаем хомут норма (он один из самых крепких) на диаметр 50-70мм =25₽
2-по формуле 50мм х 3,14 = 157мм ширина 10мм - берем полоску металла толщиной ~0,5мм (я купил мебельную ножку диаметром 50мм за 100₽)
3-аккуратно огибаем вокруг металлического окончания патрубка(он имеет наружный диаметр 60мм)-метим посадочные места маркером
куда ранее вставлялась эта сломанная скоба
4- !ножовкой! по металлу неспеша и аккуратно выпиливаем посадочные места и мелким напильником снимаем заусенцы загибаем в тисках молоточком под 90 градусов - примеряем подтачиваем чтоб 3 загнутых лепестка без труда входили в канавку -где раньше зацеплялась скоба
5- обжимаем это всё дело хомутом на рабочий диаметр 60мм
всё - у меня ушёл час на всё про всё- проблема решена на 100%
думаю это самый эффективный и мало затратный способ в отличии от остальных описанных здесь и на других форумах - ибо ничего ломать резать вытачивать не надо - соединение становится действительно очень надёжным - одним словом - через месяц напишу заключение по этому способу
UPD очень важно!- этот способ работает только если уже удалён катализатор и сажевый фильтр! - если они не удалены - думаю кирдык турбине вашей будет - ибо это соединение уже не разомкнется как со скобой а забитый сажевик не будет нормально пропускать выхлопной газ и будет разрыв уже гдето в другом месте
ID:	124253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124256   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid555; 03.08.2019 в 23:56.
Старый 04.08.2019, 01:11   #224
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от Leonid555
заправляюсь только на ГазПроме Лукойле БиПи
...лук давно испортился, раньше был нормальный. БиПи вроде ничего, но раньше были косяки. ГП льёт откровенную бодягу. У меня на нём пробег на 100 км меньше с бака.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 06.08.2019, 23:38   #225
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
пробег 14т.к., заправка Лук. следующий буду менять на 10т.к.
(с завода был 26D)
ID:	124316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2019, 10:31   #226
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от Александр787
пробег 14т.к.,
Вполне нормальный, ещё тыщ 5 без проблем.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 07.08.2019, 14:07   #227
Александр787
да проедет, но мне спокойней и двигателю веселей
(я вам писал в личку, в ответ тишина)
Старый 07.08.2019, 14:12   #228
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
Как думаете, если менять этот фильтр по регламенту (каждые 30 000 км) и лить солярку только с лукойла и газпромнефти, то примерно через сколько километров пробега начнутся проблемы по топливной системе? Один мой знакомый дизелист строго следует регламенту производителя и не хочет менять этот фильтр чаще.
Старый 07.08.2019, 14:47   #229
White_Alex
Сообщение от Сергей159
проезжал для эксперимента 40 тык, соляра лук и танеко, вернулся к замене через 30, проблемы не начались
Старый 07.08.2019, 15:36   #230
Koitel
Аватар для Koitel
Ответил
Старый 21.09.2019, 16:16   #231
Koitel
Аватар для Koitel
Поменял топливный фильтр, заправка федеральный ЛУКОИЛ одна и таже, дизель экто, пробег на фильтре 13200км. Следующий раз буду менять на 15000 посмотрим.
ID:	124870   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Koitel; 25.09.2019 в 18:17.
Старый 11.10.2019, 08:30   #232
Роман116
Аватар для Роман116
Онлайн: Роман116 вне форума
Был(а): 13 мар 2021 10:50
Автомобиль: Рено дастер 1.5
Ребят подскажите про этот фильтр
Старый 11.10.2019, 08:50   #233
Sereg@
Аватар для Sereg@
Онлайн: Sereg@ вне форума
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Судя по фотографии внешне он не очень похож на оригинал! А так фирма очень извёсткам в сфере фильтра производства, многие производители (пежо и Ситроен) используют в своих оригинальных фильтрах фильтрующие элементы этой французской фирмы
Старый 16.10.2019, 09:27   #234
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Роман116
Думаю что не то..........колхозить придётся.........а зачем его ставить, ЦЕНА ?, вот https://emex.ru/f?detailNum=164039594R&makeId=401 оригинал, да дороже, но не критично. Если вы не хотите гемороя с топливной, то на 10 000 км 320 рублей доплаты за оригинал, как то
Старый 10.12.2019, 16:07   #235
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Фильтр 164039594R и 164033646R в чем между ними отличия?
Ценник больше чем в два раза первый дешевле!
Старый 10.12.2019, 16:32   #236
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
В одном случае продается один только фильтрующий элемент,а во втором еще и резиновые колечки,пластиковый стакан, в котором элемент этот установлен, винты крепления крышки, и даже пластиковая штуковина для снятия старого фильтра.
Старый 10.12.2019, 18:17   #237
Kladovchik.2011
Сообщение от PRIMP Посмотреть сообщение
Вы владеете информацией? Или ....
Только нарыл в интернете: они полностью одинаковые комплекты, все отличие только в степени фильтрации. Для российского Дастера, крайне рекомендован более дорогой 164033646R.
Старый 10.12.2019, 19:06   #238
PRIMP
Аватар для PRIMP
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1074540 В магазине,когда заказывал себе фильтр,рассказали то же самое.Покупаю фильтр в комплекте-вставить картридж в пластмассовый стакан второй раз будет довольно непросто,и нет гарантии хорошего уплотнения.Хотя это и дороже...
Старый 10.12.2019, 20:18   #239
Kladovchik.2011
Вот 164033646R, обычная вставка без корпуса вот примеры:
https://www.drive2.ru/l/464372139995169124/https://www.drive2.ru/l/508459257734104179/
А здесь указано , что он в корпусе http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=1?
Как понять?
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 10.12.2019 в 20:41.
Старый 11.12.2019, 10:05   #240
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Kladovchik.2011, это значит что фильтр сборе ( в жел. Корпусе)
ДРАЙВ
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
