Старый 10.02.2014, 15:52   #221
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
У нас крайний север, с утра -38, сейчас вечером - 35. Если направление воздуха делать "ноги-переднее стекло", то затягивает лобовое стекло, если делать больше 2 положение оборотов печки, то температура двигателя падает. Поэтому я не высказываю претензий, здесь это нормально, я приспособился.
Да и питьем воды я не злоупотребляю!
Старый 10.02.2014, 15:57   #222
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
А если в виде эксперимента, на одну=две минуты включить кондиционер. Попробовать в положении "тепло", а потом в "холод". Знаю, что кондиционер не включается, но воздух вроде как подсушить должен.
Старый 10.02.2014, 22:22   #223
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Как же он подсушит воздух, если "кондиционер не включается"?
Да и врядли когда-либо включится при такой забортной температуре, как у Акима.
Старый 11.02.2014, 15:43   #224
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Попробуй переключатель направления потоков установить в положение между "ноги" и "туловище", а крайние дифузоры направить на боковые стекла.
Я водительский дифзор устанавливал в такое положение, что бы дуло частично на стекло, частично на колено левой ноги. Нормально. Правда морозов больше -26 у нас еще не было.
Старый 11.02.2014, 16:45   #225
прибалт11
Вопрос риторический, так как было написано "в виде эксперимента".
И утверждать я не взялся, так как существуют два прямопротивоположных взгляда на осушку воздуха кондиционером зимой - http://znay-i-umey.ru/avto-i-moto/re...itsionera.html и http://izhevsk.ru/forummessage/12/1100342.html и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100620
ну и научно-противоположный http://melbu.livejournal.com/165560.html.
А кто прав - судьи пока не сказали.
Старый 11.02.2014, 22:56   #226
Iron
Аватар для Iron
Зато судьи, а точнее - историки, сказали, что кондиционер вообще-то был придуман именно для осушения воздуха. Но его побочная функция - охлаждение воздуха - в конце концов оказалась более востребована.
И зимой, естественно, он работать так же как летом и не должен - законы физики не велят.
Бытовые кондиционеры вообще обычно запрещают включать при отрицательных температурах. Кроме тех, которые специально подготовлены для работы при небольшом минусе.
Старый 12.02.2014, 00:08   #227
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
моё ИМХО.
Согласен про законы физики, но для себя придумал следующий способ (насколько он безопаснный, не знаю). Помня про минус за бортом (и осторожничая по отношению к кондею) отпотевал салон кондиционером в недавние Питерские морозы -10-15 таким образом:
1. в типичной ситуации боле мене прогретый салон (уже 20-30 мину в пути) с запотевшими окнами, и даже чуть намерзшим тонким инеем (очень тонким узором, не слоем) СНАЧАЛА включил рециркуляцию воздуха/забор с салона.
2. ПОСЛЕ этого включил со спокойной совестью кондей. Всё нормально отпотело и даже отмёрзло, за исключением разве что самых задних боковых окошек у багажника.
Выключал в обратной последовательности, т.е. исключал данным алгоритмом попадание воздуха с минусовой температурой на работающий кондей.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 12.02.2014, 04:43   #228
Только потому, что замерзает смазка в компрессоре и двигатель не может прокрутить его на старте.
При этом если то же кодишин работает не выключаясь, то он нормально переживает работу и при -20*С и при -35*С.
У мну на предыдущей работе на охлаждение серверной стояли как раз два бытовых кондишина.
Старый 12.02.2014, 08:57   #229
прибалт11
Ваш взгляд - это взгляд одной из сторон, но есть и другой взгляд (ссылки я привел выше), по этому, я думаю, не стОит устраивать здесь споры про физику и доказывать что именно Ваш взгляд является правильным.
(заметьте, НЕправильным я его не называю, впрочем как и противоположный).
Старый 12.02.2014, 10:49   #230
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Про между прочим, при минусовых температурах и в автомобильных и в бытовых обычных кондеях замерзает сливаемый наружу кондесат.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 12.02.2014, 10:55   #231
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
READY, при нормальном минусе воздух "сухой", откуда ему(конденсату) взяться-то?
Старый 12.02.2014, 11:19   #232
READY
Аватар для READY
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
При заборе с улицы -да. А при рециркуляции автомобильный кондей работает как бытовой, осушая воздух внутри. Впрочем, это мое ИМХО. Кстати, бытовой кондей с грелкой при включении на обогрев (разрешается при температуре обычно до 0) также выбрасывает на улице конденсат.
По теме - чтобы не потели стекла вожу с собой специальную губку и перчатки - быстро удалить воду , натекшую с ног на коврики.
Старый 12.02.2014, 11:24   #233
кругляш
Аватар для кругляш
переделал распределение потоков воздуха от печки и поменял ковры с резиновых на "волосатые". не знаю, что подействовало, но запотевания нету... если народу в машине много, то немного потеет только нижний правый угол лобового...
Старый 12.02.2014, 11:28   #234
READY
Аватар для READY
Вот сниму сегодня те знаменитые заглушки вентиляции и проведу чистый эксперемент по эффективности данного действа супротив запотевания.
Старый 12.02.2014, 12:51   #235
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
1. СНАЧАЛА включил рециркуляцию воздуха/забор с салона.
Зачем забор воздух-а с салона? Это только усугубляет ситуацию и никак не влияет на работу кондиционера.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 12.02.2014, 14:12   #236
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Владею дастером с декабря 2013 года, при нынешней снежной зимы пространство под дворниками забивается снегом, попадая на воздухозаборники, вот и возникла мысль: " Случайно не из за снега такая проблема?" Интересно у кого установлено жабо, как обстоят дела?
Старый 12.02.2014, 18:51   #237
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
моё ИМХО.
Вы это серьезно???
Вы перекрыли доступ холодного воздуха только к испарителю , а про конденсатор( радиатор) который стоит снаружи- забыли.
Старый 12.02.2014, 21:31   #238
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Юрий А За всю зиму один раз стёкла запотели, при регулярных поездках с работы на работу, именно тогда, когда поленился очистить снег в районе воздухозаборника.
Старый 12.02.2014, 22:27   #239
Юрий А
Аватар для Юрий А
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что видимо плохо снег вычищаю, все равно решетки снегом забиваются. Больше причин не вижу.
Старый 13.02.2014, 01:36   #240
Iron
Аватар для Iron
А ничего, что основная смазка вообще-то обычно смешана с хладагентом? Она конечно густеет, но не настолько. И в подшипниках электродвигателей смазки не много и провернуть ее, даже замерзшую, не составит большого труда.
А включать кондиционер в мороз опасно в первую очередь из-за риска вскипания хладагента при пуске компрессора и последующего гидроудара, с понятными последствиями. И из-за возможного перегрева компрессора.
Кроме того, поскольку кодиционер - это фактически тепловой насос, а при низких температурах перекачивать особо нечего, то его КПД здорово падает. Соответственно, он просто начинает жрать электроэнергию почти впустую.
Рекомендую ознакомиться хотя бы вот с этим или с этим.
У меня тоже для работы на серверную стоят обычные кондиционеры. Но поставили мы их в помещении, в венткамере. Это просто оказалось значительно дешевле, чем ставить на наружный блок кондиционера, который обслуживает здание и серверные летом, зимний пакет.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
