26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
23.04.2012, 12:28
#221
Re: ДХО
esa, буду ставить примерно так же как ставят оригинальный Реновский ДХО.
т.е. в нижнею решётку.
24.04.2012, 15:28
#222
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
zhiv, да, видимо единственный выход поставить СД ДХО с минимальными повреждениями кузова.
Ну или мудрить обходную цепь включения ближнего "под ДХО".
а кстати - разъём с фары не снимал? есть мыслишка сделать "вставку" с отводом. Можно будет смудрить цепь включения ближнего без габаритов, а если что - при необходимости снять без последствий
24.04.2012, 16:18
#223
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
А эта штука так никого и не заинтересовала?
24.04.2012, 17:53
#224
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Re: ДХО
Не знаю как вам...я считаю что все эти завтодские ХДО чушь ИМХО...я буду делать ангельские глазки с раскрытием фонарей...или реснички...как было на предыдущей машине =)))
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=1198
Последний раз редактировалось TwiN; 24.04.2012 в 18:06.
24.04.2012, 17:57
#225
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: ДХО
я хочу что бы при включении зажигания загорались ДХО, при включении габаритов, фар, туманок гасли, такое возможно?
24.04.2012, 18:07
#226
Re: ДХО
Сообщение от Olejman
У меня на бывшем авто стояло реле..при включении зажигания ХДО загорались..при включении ближнего гасли....
24.04.2012, 18:36
#227
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Re: ДХО
У меня так и сделано!
24.04.2012, 18:46
#228
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: ДХО
TwiN,
А что ставим, какие светодиоды?
24.04.2012, 19:14
#229
Re: ДХО
смд 3528 6000К ну или смд 5054 с отражателями о-блок)))
24.04.2012, 19:36
#230
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Легко. Включение по повышению напряжения на аккумуляторе свыше 13,2...13,6 в. Минусовой провод ДХО в разрыв плюсового ближнего света/габарита (по габариту надо сопоставлять токи потребления лампы и ДХО).
25.04.2012, 07:13
#231
Re: ДХО
Как говорится - "легко"!
Я себе, правда, делал включение ДХО в момент снятия с "парковки" (автомат у меня, можно и по снятию с ручника сделать - для механики), выключение - по габаритам. Всё равно ведь ДХО должны быть включены "на движущемся" ТС, а любой свет, включая ПТФ, должен включаться вместе с габаритами. Вроде даже и движение только "на габаритах" тоже запрещено?
Затрат - на 2 реле и провода.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от TwiN
Просвети? "глазки с раскрытием фонарей" - это ЧТО? где подсмотреть ТТХ девайса?
в Дастер действительно никуда ничего в районе бампера не поставишь, чтоб и по правилам, и без уродства-травматизма, а то, что по ссылке - пожалуй, самая "малая кровь"
25.04.2012, 07:44
#232
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
пост 213 всего страницу назад.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Сообщение от Grizzly
"Завязывать" на напряжение аккумулятора??? А печка!, подогрев сидений?!
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Сообщение от esa
На "парковка" (ручник, концевик имеется штатный) - логично, "сделал и забыл".Ангельские хороши, мне кажется, только в салон, как доп. свет. Так планирую.
Последний раз редактировалось n_dum; 25.04.2012 в 07:57.
25.04.2012, 09:56
#233
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Re: ДХО
есть очень простой вариант, берем ДХО + подключаем через реле и предохранитель к + аккумулятора. Реле запитывает + от предохранителя прикуривателя, - подключаем на + габаритов, через диод. ВСЕ радуемся все работает.
Когда включает зажигание на прикуривателе появляется +, так как габариты выключены - проходит через лампы реле срабатывает + включает ДХО, при включении габаритов на реле с обоих сторон питания появляется + реле отпадает ДХО гаснет. Диод нужен для того чтобы при включении габаритов без зажигания + не пришел на прикуриватель и через что либо включенное в него не сработало реле.
Да еще ДХО должно работать без габаритов.
Duster 2.0 4х4, ESP
Последний раз редактировалось yura12; 25.04.2012 в 10:06.
25.04.2012, 10:13
#234
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Re: ДХО
у меня ДХО включаются с зажиганием и при включении ближнего света горят в половину. Так можно?
25.04.2012, 11:49
#235
Re: ДХО
Сообщение от strelec
У меня вообще всегда горят, пока поблем не было тфу тфу.
А по за кону при включении ближнего света должны гаснуть.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от esa
коллеги, не торопитесь! Что там в ПДД про "внесение изменений в..."? - это можно именно ТАК "квалифицировать". Да и вопрос - куда будет направлен свет? Если делать просто "чтоб светилось" - действительно самое место, а если приведётся спорить с гайцами - проспоришь, пожалуй
если там ничего не стоит, а мы что то поставим, то это не вмешательство, нельзя изменять ту светотехнику которая светит с завода.
а установка ДХО по закону может быть факультативной, тоесть лепи то что не запрещено законом.
Свет ДХО должен быть направлен в глаза встречного, но только днем.
Duster 2.0 4х4, ESP
25.04.2012, 11:53
#236
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Самый простой способ определить, заведен двигатель или нет. При исправном генераторе.
При "колхозном" способе вкрячивания ДХО в машину дает минимальные вмешательства в штатную электропроводку и выполнение условия "поставил и забыл". IMHO
Можно накручивать всяческие сложности с привязкой к положению ручника, сигналам датчика скорости и пр. Геморно, дорого и лениво. Не моё.
25.04.2012, 11:54
#237
Re: ДХО
Grizzly, схему контролера можно?
25.04.2012, 12:03
#238
Re: ДХО
zhiv, сейчас электронщик в отпуске, позже выложу. Заодно с апгрейдом китайских DRL Cree-шными светодиодами.
25.04.2012, 12:14
#239
Re: ДХО
А по русски для тех кто не в теме можно?
25.04.2012, 13:27
#240
Re: ДХО
zhiv,
исходный комплект 2W 6000K 80LM 5x5050 SMD LED
с вот такой начинкой
будет оснащен светодиодами CREE Q5 WC 235LM LEDустановленными на хозяйский радиатор.
Здесь он установлен на времянке для определения силы тока и температуры (коричневый - провод термопары)
Последний раз редактировалось Grizzly; 25.04.2012 в 13:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
