28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
zhiv:
Сообщение от Morze701
Duster 4x4 1.5dci
11.03.2013, 17:14
#221
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Re: Глюк датчика уровня топлива
Я могу поделиться своим глюком: Датчик врет на 2-3 литра. Первый раз столкнулся на ТНК, тогда уже у меня чуть не перелив пошел и плюнул. Недавно обратил внимания, что когда заехал на заправку Лукойла, системы диагностики сказала, что в баке 8 литров залил 40 и в баке странным образом 50ник, но тогда не предал значения, НО последний раз в баке 15шка, взял 35, на 31.5 пистолет отщелкнул. Кое-как качая ручку пистолета,заливая по 0.1 л залил еще полтора литра и плюнул на это дело, и в баке так-же 50!!! До этого ездил к дилеру с проблемой желтого значочка и указал эту проблему, они проверили вентиляцию баку и говорят и все ок, но глюк произошел снова...
11.03.2013, 19:48
#222
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Погодите, погодите! я не могу понять, в каком положении БК вам показывает кол-во топлива в баке, причём в литрах????  расходы есть, да! и всё! нет там такой функции! нет! Откройте инструкцию по машине на стр. 1.46 и 1.47 и покажите мне пальцем
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
11.03.2013, 19:51
#223
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от igor_v4
Показывает в тестовом режиме(диагностики)...Алгоритм не помню,но здесь на форуме выкладывали
вот с другого форума..."для авто не имеющих бортового компьютера(Authentique, Expression) остаток топлива в баке можно посмотреть следующим образом: не включая зажигания держим нажатой кнопку суточного пробега, затем включаем зажигание. ждем пока стрелки тахометра и спидометра начнут диагностику, начинаем кнопкой листать показания. одно из показаний-остаток топлива в баке(в литрах)."
Последний раз редактировалось aGt; 11.03.2013 в 19:58.
11.03.2013, 19:57
#224
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
igor_v4, aGt, речь об этом?
Сообщение от Бертони
На заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать, на экране прокручивается вся инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
этот текст никто не читает
11.03.2013, 20:00
#225
Xazergus,Да все правильно!На нашем не помнил темы,где
12.03.2013, 11:42
#226
Sky Moder :)
Сообщение от Xazergus
Дополню что переключение пунктов в диагностике, где один из пунктов и показывает кол-во топлива в баке этой-же кнопочкой)) Выход из диагностики повернуть ключ в положение OFF
12.03.2013, 12:44
#227
Сообщение от AxeL_MSK
Датчик врет на 2-3 литра...
В нашем плоском топливном баке при заправке образуется воздушный пузырь, который при заливке "запирается" волной втекающего топлива. воздух из этого пузыря выходит через тонкую щель (вообще-то там должна быть тонкая вентиляционная трубка, выходящая в горловину, а если ее нет - это как раз и причина запирания пузыря).
Если поиграть скоростью заливки и периодически дожидаться - пока столбик топлива во входной горловине втечется во внутренний объем, а затем снова доливать со скоростью 40г/сек, то можно в наш бак залить 60 литров топлива.
Все это многими давно проверено, а я эту особенность использовал на праздниках, когда катался в Финляндию (см. мой пост http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4242).
В результате можно проехать по трассам на одном баке ~700 км, имея гарантированный остаток ~10 литров (по городу цифра, конечно же окажется меньше ~600 км).
Индикатор количества топлива при этом врет безбожно. Приходит в чувство при выяснении реального количества топлива по методу, указанному в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=223.
В дальнейшем индикатор может снова сбрендить, например, при резком торможении или запрыгивании на поребрик, когда волна топлива в полупустом баке "встряхнет" датчик. После этого он может показать как завышенный уровень, так и заниженный.
12.03.2013, 23:52
#228
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от ilion
100%.Это была ещё одна причина поставить Мультитроникс.Когда корректировал расход, ехал пока не загорится сигнальная лампа уровня топлива, через 5-10км., заехал на заправку, до сработки отсечки пистолета влезло всего 42 литра.До момента когда топливо уже не уходило из горловины, было заправлено 56 или 58 литров.Процесс правда утомительный, да и очередь собирается :-)
13.03.2013, 14:27
#229
Sky Moder :)
Выкладываю переписку на эту тему с ilion
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Привет!
Расскажи пожалуйста секрет заправки Дастера..
Если правильно понимаю после отщелкивания обождать время слегка вынуть пистолет и по тихоньку заливать пока опать не перестанет лить или как правильно заливать?
Да, конечно так. Тихонечко заливаешь, пока топливо не наберется до края горловины. Ждешь, пока оно не просочится вниз - так набирается поллитра. И так несколько раз. Увидишь, что дольешь еще 10 литров. Признак окончания процесса - топливо, стоящее в горловине и не уходящее вниз.
Пистолет при этом нужно держать в руке, а не засовывать в горловину. Понемногу поигрывать курком, чтобы топливо шло тонкой струйкой. В принципе можно намастрячиться и подобрать силу нажатия на курок, чтобы сделать процесс доливки непрерывным.
Раз это тебе интересно - вытащи это сообщение вместе с моим ответом в ту тему, где прочитал мое сообщение.
Соответственно пистолетом приоткрыть заслонку и мелкой струйкой заливать?
Я ничего не приоткрываю. Все льется так. В головину вставлен только кончик пистолета, так что видна струйка топлива, вытекающего из пистолета.
13.03.2013, 19:43
#230
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
Мой глюк: в выходные на дачу 80 км туда, 80 обратно. 3 деления как застыли с начала поездки. В воскресенье вечером до полного залила - убралось 30 литров. На следующий день ч/з каждые 15 км снималось по одному делению итого - 4 шт на 60 км. Я запаниковала. БК нет - Authentique ведь.
Я уж и Газпромнефть из души в душу, и моего Дастера уговариваю одуматься. Не знаю, что и думать....
Сегодня без заправок + 2 деления!!!
Подумала, что это я такая "везучая" выиграла бесплатный бонус от Рено - Тетрис прям в моем многофункциональном дисплее.
Оказывается не я одна...
13.03.2013, 19:53
#231
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Olka
...Рено - Тетрис прям ...
Пасмеялся!
13.03.2013, 20:37
#232
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На Логане стоит все то же самое,но вот глюков у меня там не было. Все шло плавно и деление примерно соответствовало 5 литрам.
На Дастере,как бог на душу положит. После полного бака верхние четыре деления просто “улетают“,потом стоят,затем снимается почти сразу два деления,а дальше свистопляска.
Дурдом какой-то и как приспособится....
15.03.2013, 15:09
#233
Sky Moder :)
Сообщение от прибалт11
Аналогично,говорил с коллегой Логановодом и он вообще в шоке от этих фертелей...
26.03.2013, 17:58
#234
Sky Moder :)
Обновим тему. Как-то в субботу были по работе, вечером по пути в офис заехал на Лукойл. 1 черточка ~ 8 литров, беру 40. на 27.35 отщелкивается. Вынимаю пистолет и вставляю не полностью, а только открываю круглую штучку-перепонку так сказать и вливаеться еще спокойно 11 литров и быстро, последние 2 литра потихоньку мелкой струйкой залились
26.03.2013, 18:48
#235
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Да с этим датчиком твориться что то непонятное. По датчику показывает расход 15л.,а залил 22л, вот и думай откуда плясать толи от этих черточек толи по бортовику. Конечно лучше было бы что б стоял стрелочный,визуально лучше. Ну а так планирую поехать к ОД с этой проблемой, может что-нибуть сделают?
26.03.2013, 18:55
#236
Сообщение от Svarnoi
ничего не сделают. я же написал все объяснения в своем посте: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=227
26.03.2013, 19:29
#237
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Я всегда заправляюсь по компу. Сегодня осталась одна риска и комп показал, что израсходовано 36,8 л. и я могу еще проехать 160 км.(я так понимаю, что это не до пустого бака). Заплатил за 40 литров. Отсечка произошла при цифрах на колонке 36,8 л. Я еще влил грамм 200, топливо визуально держалось в заливной горловине. Больше заливать не стал. Делаю вывод, что датчик уровня топлива чуть чуть врет (примерно на одну риску), но комп считает превосходно. Машина 2013 года, конца января.
26.03.2013, 19:56
#238
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Кто вам всем сказал что деления должны быть одинаковые , у нас не прямоугольный бак . На Логане если заправить до горловины первое деление гасло через 345 км , второе через 40 км ,третье 70 км , четвертое 100км , пятое 70 км и т. д. Почти тоже самое и в Дастере. Кстати в бак лезет около 65 литров.
26.03.2013, 20:24
#239
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от фиргат
 не думаю, что больше 55 литров! Откуда такая инфа?
26.03.2013, 21:24
#240
Сообщение от Hudozhnik
Лично сам заливал, когда загорелся резерв влезло 60 литров ( заливал не на АЗС). А сам резерв это где то 4-5 литров.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
