26.01.2013, 21:14
#221
Re: Не заводится
Клемму не снимайте - текущие данные стираются из мозга и машине каждый раз приходится создавать базу данных показаний датчиков и настраиваться под них. Проблемы нет, но автомобиль работает не в режиме, пока не наберёт статистику и всё это время системы работают по усреднённым показателям. Может быть повышенный расход, плохая динамика, провалы и т.д.
Откуда это? На Логане постоянно скидываю клемму, т.к. не часто катаюсь. Нет вопросов абсолютно, завел и поехал. И не жрет и тянет... вообщем ничего не сбрасывается. Сброс адаптаций - отдельная команда. Кстати, сброс ошибок и сброс адаптации тоже разные вещи.
29.01.2013, 21:56
#222
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Re: Не заводится
[QUOTE=daymon;308646]Коллеги!! Было ли у кого что-либо похожее? Ровно через месяц, как взял новую "Дусю " , перестала заводиться. Утром приехал на работу , вечером не завести: приборы показывают готовность к запуску, бензина более половины бака ( нового не заливал), насос в баке гудит, стартер крутит - даже не чихнет. /QUOTE]
Практически, было также у соседа по гаражу (машины у нас одинаковые, 1,6 4х4) 25 января. Накануне ездил, а тут ага... и не заводится. Аккумулятор нормальный, посоветовал ему - сбросить бортовой комп, перед этим ещё был глюк датчика уровня топлива, сбросить клемму аккума и подождать маленько, прокрутить с утопленной педалью газа (продуть цилиндры) - ничего не помогло. Дилер записал на "приём" аж 4 февраля. Вот такие пироги...
Duster серебристый 1.6, 4x4
29.01.2013, 22:26
#223
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Re: Не заводится
Сообщение от vvm373
В обоих случаях уж больно похоже на глюк сигнализации.
29.01.2013, 22:39
#224
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мар 2014 22:56
Автомобиль: renault Duster
Re: Не заводится
Сообщение от Кирилл 2.0
У меня вот такая ситуация. недели 2 назад (когда по ночам стало подмораживать) машина стала отказываться заводиться по утрам с автозапуска. при этом днем заводится как всегда. сегодня утром заводил "лично". стартер крутит, а движок не заводится. вроде и время выдержал чтобы насос подкачал топливо. так вот с раза пятого завел. это действо выглядело как воскрешение моей бывшей копейки в -30. крутишь старте долго - начинают появляться вспышки, и такое ощущение, что не все цилиндры заработали. но потом раскачалась. у кого так было???
у меня почти также было при -31 крутил крутил вспышки были частые но так и не завилась через 3 дня только завел чихает но незаводится в итоге завелась но не всеми целиндрами пока не начала греться тогда и остальные или остальной целиндры включились
29.01.2013, 22:40
#225
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: Не заводится
Вот те раз ! А Дастер , оказывается , морозов боится ! Карбюраторная Волга с 15ого раза, но заводилась, Альмера в -32 без проблем . А тут тема на 12 страниц... Пардоньте за флуд, ещё раз задумаюсь о покупке...
30.01.2013, 09:19
#226
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Не заводится
vvm373, а лампа "чек енжин" горит?
Может есть смысл поискать EBD адаптер у знакомых, или мультитроникс(как вариант) прочитать ошибки.....Так для успокоения души....А потом сравнить с версией дилера!
30.01.2013, 22:42
#227
Был(а): 30 Янв 2013 22:47
Автомобиль: Reno Duster
Re: Не заводится
Вот и я сегодня встряла... Приехала на работу в 8,00 уезжаю в 18,00. Расстояние между парковкой и работой метров 400. Как обычно, мин за 10 до выхода завожу с автозапуска (автомат). Выдает ошибку...(раньше -30 нет проблем, а тут 0С). Думаю, ну ладно, заведусь с ключа. Сигналку снимаю, завожусь...стартер крутит, но не заводится (не передерживала больше 1,5-2 сек).Расстроилась, давай по карте звонить в техпомошь (зарегестрированна в Москве, работаю в Тверской области, следовательно сервис тоже тверской). Говорят пришлем эвакуатор бесплатно (ехать около100 км) и дали телефоны для связи с сервисом, позвони мол, запишись. Звоню в сервис, спрашиваю возьмете - да(ехать 100 км + ждать эвакуатор, ребята в сервисе работают до 20,00, а в МСК до 21,00), а много к вам автовладельцев дастеров с такой проблемой обращаются? говорят - нет, вы первая... (записалась на завтра 31.01 отпишусь - что там скажут). Приехала домой на 11, прочитала форум, думаю, дайка попробую чуть газку поддать... Через 2 часа опять завожусь,слышу крутит, что есть мочи, даю газку- чудо! завелась...до дома доехала, но все равно к офицалам поеду на эвакуаторе (страшновато так где-то вдали застрять)...У меня пробег 8400, в эксплуатации с ноября 12г., успела в европу сгонять (т-т-т- никаких проблем). Хотя расход на автомате в смешенном режиме 10,1, а гоняю только по трассе, пробок тут нет, только прогреваю мин 10-15 (спасибо запуску).
В общем ждемс...
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
31.01.2013, 11:02
#228
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
Дак у меня же и есть ELM блютуз адаптер  , надо доехать до чела и посмотреть, а то общались только по телефону! Время есть - дилер обещает "принять" только 04.02.2013.
31.01.2013, 22:18
#229
Re: Не заводится
Съездил к человеку с незаводящейся машиной. Несмотря на все "танцы с бубнами" завести не удалось! Ошибок и не горело и запомненных ЭБУ тоже не было никаких. "Продувка" однозначно никакого эффекта не дала. После включения зажигания делалась выдержка 5-6 сек. Порачиваешь ключ на запуск - даже как-бы заводится на несколько секунд, но обороты явно не более 500 1/мин. Далее срыв запуска и голимое вращение стартера. Делали паузы по 2-3 минуты, снова запускали - всё точно также повторялось! Чел уже смирился и "тупо" ждет "поход" в сервис 4-го числа.
Если после этой инфы появятся какие-нить мысли - милости прошу...
31.01.2013, 22:24
#230
Время онлайн: 16 ч. 36 мин. 45 сек.
Был(а): 18 мая 2013 07:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 privilege
Re: Не заводится
что за бензин залили? Похоже на водичку в баке
31.01.2013, 22:37
#231
Re: Не заводится
Как обычно 92-й! Правда машина стояла n-ое время в гараже. Думаю, что около месяца...
И бак полный на половину...
Последний раз редактировалось vvm373; 31.01.2013 в 22:38.
Причина: добавление
31.01.2013, 22:58
#232
Re: Не заводится
есть шанс что водичка
31.01.2013, 22:59
#233
Re: Не заводится
Сообщение от nordian
Может быть уповая на это, плеснуть спиртика в бак - для нейтрализации воды (конденсата)?
31.01.2013, 23:04
#234
Re: Не заводится
Сообщение от vvm373
Если бы не была на гарантии можно было бы залить в бак 100 грамм спирта
31.01.2013, 23:34
#235
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Не заводится
Сообщение от РоманC
а на следующее утром бутылку пивандрия, чтобы голова не бобо по утру
Кстати, мне думается что половина бед запуска дастеровских, от аккумулятора (во всяком случае, на морозах он подсаживается, на моем. И судя по первому посту), вторая от бензина выходит?
01.02.2013, 08:29
#236
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Не заводится
Сообщение от vvm373
свечи проверяли? подача и давление топлива(хотябы пальцем удержать), выхлоная система не забита? - чтобы проверить всё это ни бубен ни сканер не нужен ...
01.02.2013, 09:13
#237
Re: Не заводится
Сообщение от archibalddias
Хозяин авто решил дождаться вердикта сервисменов (4 февраля)
04.02.2013, 19:32
#238
Re: Не заводится
Сообщение от vvm373
Ну вот была машина сегодня у ОД! С 10-00 до 15-30, и что было (там у ОД)... Почти сразу она у них завелась... Доложили хозяину, что двигатель работает не стабильно. И шаманство у машины продолжалось. Сняли насос с фильтром, воды сказали не обнаружено ( пока). Тем не менее топливо было с авто скачано. Хозяину подогнали свежего бензина Лукойл-95 (Экто) - потому что очереди за ним не было  . На нём двигатель заработал "хорошо и правильно" - примерно так сказали люди ОД. Но колдовство у машины ещё продолжилось. Окончательное резюме ОД - вода в баке. О свечках и прочем ни слова. Вот такая информация  .
PS: Данное посещение ОД обошлось хозяину авто около 3 килорублей!
Последний раз редактировалось vvm373; 05.02.2013 в 16:47.
Причина: дополнительная информация
25.02.2013, 22:43
#239
Время онлайн: 5 ч. 43 мин. 22 сек.
Был(а): 20 апр 2024 13:10
Автомобиль: Датсер
Re: Не заводится
Сообщение от vvm373
А как вода в бак попала-конденсат что ли?
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Такая же проблема -второй день уже плохо заводится.С 10 раза помучив завелась,дыркал дыркал стартер боялся что аккумулятор сядет.На второй день поехал на работу а с работы такая же проблема опять дыр дыр.Если так будет придётся к дилеру ехать...даже не знаю что думать:свечи или вода в баке или вода в глушители замерзает?Почему дилер молчит-ничего не отвечает?Ау,что же это такое?Дастеру всего 2 месяца...
25.02.2013, 22:46
#240
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Не заводится
У меня много машин стояло с пустым баком и долго-все заводились
Стандартно смотреть: бензин,засорённость магистрали, давление топлива,напряжение аккумулятора при пуске - это если не лезть в дебри.
А если лезть: длительность вспрыска,мощность искры, УОЗ,фазы,сигналы с ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ и других, подсос воздуха(большой) и далее двигатель, может ещё чего забыл
Последний раз редактировалось Volk; 25.02.2013 в 22:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
