Старый 10.11.2014, 19:44   #221
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Всмысле другой кусок? Поясните. А без плёнки никто не пробовал?
Старый 10.11.2014, 20:35   #222
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
валерка, забей. разговор глухого с немым. пусть тонировочной залепит, тогда получит черный.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 11.11.2014, 07:23   #223
Vovan84
Аватар для Vovan84
Онлайн: Vovan84 вне форума
Был(а): 18 сен 2018 16:40
Автомобиль: рено-дастер 1.5dci
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Без плёнки цифр почти не видать.
Старый 04.12.2014, 19:47   #224
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:19
Кто подскажет ,как вывести оранжевый цвет с подсветки печки?
Старый 04.12.2014, 21:33   #225
_AlexSander_
разбираешь и аккуратно вытираешь оранжевую краску ватной палочкой, смоченной в мед спирте. растворители не использовать!
Старый 13.01.2015, 21:56   #226
SAB 2
Аватар для SAB 2
Онлайн: SAB 2 вне форума
Был(а): 06 фев 2018 19:50
Автомобиль: Renault Logan фаза 2 2014г.в.
Что-то я не понял про выставление руками стрелок тахометра и спидометра после перепайки светодиодов. Зачем руками-то выставлять? Стекло как тогда ставить? Или опять разбирать панель приборов?
Старый 13.01.2015, 22:28   #227
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от SAB 2
А разве есть другой способ?
Я выставлял в процессе сборки. После того как поставил стрелки,
  • подал питание на приборку
  • запустил тестовый режим
  • примерно определил на сколько стрелки не попадают на деления
  • переставил их на нужный угол
  • еще раз проверил в тестовом режиме
  • убедился, что стрелки останавливаются ровно над делениями на всей длине шкалы
и только потом окончательная сборка и установка на машину.
Старый 14.01.2015, 13:18   #228
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
попробуйте "без рук" и расскажете нам о последствиях))
Старый 14.01.2015, 18:02   #229
SAB 2
Аватар для SAB 2
Я думал, если на заглушенной машине поставить стрелки на отметку "0", они сами автоматом становятся на место. А тестовым режимом просто проверять. Спасибо за уточнение!
Старый 04.02.2015, 22:54   #230
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Старый 04.02.2015, 23:15   #231
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Да прекращайте уже, а то и я за свою крутилку возьмусь!
А вообще - красиво!
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Нильс, там реально 2wd, auno & 4wd сделать разного цвета?
Старый 04.02.2015, 23:45   #232
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
такой задачи не было-не обратил внимания.
Зато можно и так сделать:
Старый 05.02.2015, 00:37   #233
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Дим, попроси Валеру фотку, которую он мне в личку высылал. Там шайба в разобранном виде, думаю понятно будет.
Старый 05.02.2015, 11:26   #234
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Валер, скинь мне фотку, которую Антону в личку отправлял! Пожалуста.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
А приборка просто шедевр!
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2015 в 15:03.
Старый 05.02.2015, 12:47   #235
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Старый 05.02.2015, 14:10   #236
aca300
Аватар для aca300
Похоже можно сделать только 2WD изменяющим цвет. Иначе придётся городить новую схему.
Старый 05.02.2015, 15:03   #237
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Почему?
Старый 05.02.2015, 15:38   #238
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
понравилась панель от нового Логана. Ставиться на обновлённый Дастер
Интересно, совместима ли она по функционалу, габаритам и крепежу с нашими машинами?
Старый 05.02.2015, 18:01   #239
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
postpank, никак и ничем не подходит.
Ждите Дастер2))
на экранчике у меня есть и шрифты под акпп и под привод))
Старый 05.02.2015, 23:05   #240
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Почему?
если по окружности все разные будут- перемешается всё. там шторок нет(изоляции).
Последний раз редактировалось Нильс; 13.02.2015 в 14:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
