26.02.2014, 18:02
#221
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Re: Что изменилось в Дастере в сравнении с первыми партиями (1-м полугодием 2012 г.)
Сообщение от LORn
а куда эти жабры ведут? как я понял на картинке, то грязь внутрь бампера летит, а не на двигатель.
Завтра постараюсь все сфоткать, и грязь и сами жабры и куда ведут)) Если смотреть из-под капотного пространства - они ведут к генераторы или рядом с ним, точно не припомню.
27.02.2014, 19:30
#222
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Вот, наделал фот. (Фотки кликабельны)
Общий вид жабр:
Грязь в районе ремня
Грязь от жабр в районе АКБ
Вид на жабры "изнутри", грязь в районе АКБ
На упоре
Пескоструй на капоте
С другой стороны:
Опять в районе АКБ
Грязный ролик
Тут жабры "изнутри" и видно, как летит грязь снизу...
Последний раз редактировалось Андрей ВладимиРЫЧ!; 27.02.2014 в 19:43.
27.02.2014, 21:10
#223
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Надо менять на наши подкрылки или изнутри чем то заклеивать.
27.02.2014, 21:23
#224
вопрос в том - можно ли их закрыть/заклеить.. не повредит ли это движке?
27.02.2014, 22:59
#225
Каким образом это может повредить двигателю? Вы уверены что такой пескоструй именно из-за жабр? Я что то сомневаюсь.
27.02.2014, 23:16
#226
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от briancev
Наверное, всё-таки из-за жабр. Больше щелей - больше грязи летит. А вот в полезности этой штуки для охлаждения автомата не уверен. Обычно во всех авто, с которыми сталкивался, жидкость АТФ охлаждается через нижнюю банку основного радиатора (бывает и через отдельный радиатор АКПП). Не знаю точно, как это реализовано у Дастеров (у меня механика), но вряд ли по-другому.
27.02.2014, 23:30
#227
Просто характер пескоструя на капоте как на моей машине, но подкрылки у меня без жабр, видимо через уплотнитель сифонит.
28.02.2014, 18:07
#228
Если не затруднит, сделайте, пжл, фоты, обсудим.
У меня этот пескоструй на капоте, с двух сторон, находится четко над жабрами и по характеру пескоструя видно, что он прет снизу вверх.
Еще раз повторюсь, у чела на работе даст с декабря месяца.. он на нем уже прилично покатался по городу,в Рязань съездил по грязной погоде - сравнили наши движки
- у него слегка пыльный но чистый, пескоструя нет (жабр тоже), только разводы спереди капота до уплотнителя.. у меня же за 20 дней двиг как будто ему уже год...
28.02.2014, 22:35
#229
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 38 мин. 49 сек.
Был(а): 15 апр 2025 13:26
Автомобиль: Duster Lux 4x4 АКПП
Надо писать письмо с вопросом про жабры на завод или дилеру
02.03.2014, 10:00
#230
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 30 сен 2014 00:18
Автомобиль: exp1.6 4x2
Кому интересно-посмотрел на переднеприводном експрессион мкп производства январь-февраль 2014 -жабр нет, на передних дверях 2 ряда уплотнителей, на задней один
02.03.2014, 10:13
#231
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от ranger2
- дилеру бесполезно. В 2-х салонах Петровского спрашивал. Они сами удивлялись.
02.03.2014, 20:45
#232
Сообщение от иваH
- тогда получается, что я прав, это чудо имеет место только на машинах с автоматической коробкой, причем только 4WD. По крайней мере 3 полноприводные машины в салонах, которые я исследовал, были с жабрами те, которые на АКПП и без жабр - на МКПП. Обладатель же 2WD АКПП, которого я попросил посмотреть на передний подкрылок, сегодня отрапортовал, что
Сообщение от deicider
Alexandr_Bel, нету, целиковый подкрылок без всяких жабр.
Так что получается, что только 2.0 4WD АКПП имеет дополнительные вентиляционные щели для охлаждения коробки, у которой охлаждение - слабое место.
02.03.2014, 22:32
#233
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Когда колёса менял на Toyota Chaser (вторая машина в семье) обратил внимание что для лучшего охлаждения передних и задних дисковых тормозов с обратной стороны тормозного механизма присобачены щитки которые захватывают воздух из пространства между колёсами и направляют его на тормозные диски. Жабры на колёсных арках есть. Но подкапотное чистое, т.к. воздух движется из бампера и подкапотного через жабры в колёсную нишу. Т.е. жабры снижают гидравлическое сопротивление подкапотного на выходе потока воздуха. Судя по фото Андрей ВладимиРЫЧ!а на дастере с АКП воздух движется наоборот, из колёсной ниши в подкапотное пространство, захватывая мелкодисперсную грязь из колёсной ниши. Это очень плохо и не есть гуд. Опять конструктора хреношные гдё-то просчитались. А возможно это сделано намеренно, ибо быстрее будет изнашиваться двигатель с механизмами и воздушный фильтр забиваться быстрее, что увеличит сбыт запчастей. Чтобы добраться до тыльной части жабер и заклеить их, даже не знаю чем (скотч не пройдёт  ) прийдётся боковины переднего бампера отщёлкивать, что чревато поломкой защёлок. Лучше наверное взять "лопухи" типа Спарко и притянуть вырезанный заранее кусок на стяжки изнутри. Слов нет, поймать бы этого хреношного рационализатора и тапком по заднице отшлёпать
---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее написано было в 02:27 ----------
Добавлю ещё про резинки уплотнителей боковых стёкол (которые на дверях). Теперь идут без прорези в которую забивается грязь и потом царапает стекло, что есть гуд, но вроде как писали (точно не помню) - вначале шли без бархатки внутри, а теперь уже с бархаткой. Нормальные пока стоят дорого, пока не вижу смысла менять.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
02.03.2014, 22:36
#234
А если эти самые лопухи не стяжками притянуть, а маленькими саморезами с прес-шайбой?
04.03.2014, 10:43
#235
Вот получил ответ от Renault:
Уважаемый Павел!
Компания "Автофрамос" благодарит Вас за обращение.
По Вашему вопросу о передних подкрылках просим, по всем техническим вопросам обращаться к техническим специалистам официальных дилеров Renault, на которых компания Renault возложила обязанность обеспечить послепродажное техническое обслуживание автомобилей.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Патрикеева Юлия
отдел по работе с клиентами
А от дилера пока ответа нет
04.03.2014, 14:57
#236
Налетел в салоне на непривычно большой дисплей в Дастере.
Причем это была комплектация без навигации и Привележ.
Не понял, это теперь во всех комплектациях или только 4WD АКПП.
Кто просветит ?
04.03.2014, 15:38
#237
Сообщение от Alexandr_Bel
Кто просветит ?
возможно доп от ОД
04.03.2014, 18:19
#238
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от pentagon128
Побольше всем позитива!
"Реношные конструкорА" озабочены защитой от перегрева АКПП в режиме 4х4, что очень важно для авто стоимостью...от 663 тыс. рублей и за то им "мерси-с" и можно смело утверждать, что их механизмы и агрегаты расчитаны на эксплуатацию, в том числе, и в песчаных районах Северной Африки.
До Дастера был логан "с нуля", и там не мыл "движку", кроме радиатора, и на "пыльнике" не собираюсь( не надо мешать механизмам работать, включая ЭБУ), кроме...протирки окошка контроля за зарядкой АКБ. ИМХО.
05.03.2014, 10:04
#239
Вчера был у дилера (Москва). Специалисты впервые увидели ЭТО (жабры).
Пообещали уточнить их назначение.
05.03.2014, 18:23
#240
А в каком салоне, если не секрет))
п.с. У Вас то двигатель пачкается из-за жабр?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
