Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 12.06.2015, 19:54   #2381
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
евгенийkz, начните с описания ДХО (производитель, модель...), которые Вы решили себе установить. После этого можно получить детальный ответ на свой вопрос
Дело в том, что ДХО не от производителя. Знакомый сделал для меня, хочу поставить вместо где стоять должны ПТФ. Там ничего сложного, просто + и -. Никакого блока управления нет. Хотелось бы отметить, что не рассматриваю дисскусию на тему надо оно тебе или не надо. Просто прошу совета от знающих людей. Сам не очень в этих делах волоку.
Старый 12.06.2015, 20:52   #2382
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
Колхозно!
Но если не втерпеж, то на аккумулятор - а плюс на коробке предлхранителей найти после зажигания!
Ну или в ручную! Все равно колхоз же...
Старый 12.06.2015, 21:17   #2383
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Колхозно!
В свете того, что с 2016-го ДХО - обязаловка, думаю, и колхоз катит. Главное - заметность на дороге.
Старый 12.06.2015, 22:50   #2384
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
евгенийkz, необходимо подключить ДХО через нормально замкнутое реле на + после зажигания, а управляющий провод реле подключить к габаритам. Получится так:
Завели авто (включили зажигание), ДХО включились. Включили габариты, ДХО погасли.
Старый 13.06.2015, 06:10   #2385
евгенийkz
Колхозно!
Совет колхозный. Меньше бы таких умников на форуме..
Старый 13.06.2015, 06:45   #2386
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Без реле или контроллера они у тебя отключаться сами не будут, а по другому только постоянно светить будут.
Старый 13.06.2015, 07:15   #2387
евгенийkz
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
Какое реле можно воткнуть? От ближнего света с нашей классики подойдет?
Старый 13.06.2015, 07:45   #2388
murdaal
Аватар для murdaal
кто-то ставил, тему полистай внимательно.
Старый 13.06.2015, 10:42   #2389
aca300
Аватар для aca300
Я же написал, пост 2384. Или не читаем?
Старый 29.06.2015, 10:12   #2390
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Устанавливал контроллер по этой инструкции.
http://e-auto.nethouse.ru/logan
Не получилось подружить с датчиком скорости.
Похоже попутал провода подключения к "приборке"
Подскажите, где в левой клеме приборной панели находится датчик скорости и где взять там +12 от зажигания. Цвета проводов не совпадают.
Старый 29.06.2015, 11:56   #2391
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
цвета не совпадают, номер 22 тот же, а цвет белый, подключай все работает. Я плюс взял от прикуривателя, мне так проще было, а на панели не знаю даже - это мерить надо, со снятой панелью включать зажигание нельзя. У меня по крайней мере месяц уже.
Старый 29.06.2015, 12:54   #2392
LORn
Аватар для LORn
Я чет не понял какой это в фишке будет 22-й. Я вот правильно распиновку контактов считаю (см. вложение)?
Зажигание взял от толстого желтого провода (не помню номер, могу посчитать в обед).
Вообще сейчас активно ищу схему фишек, которые к приборке приходят. Есть тут у кого?
Старый 29.06.2015, 14:34   #2393
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Цвета не совпадают, а по номерам всё правильно, на всех разъемах номера стоят. Подключил сам все работает! Здесь еще раз прочитай, немного изменена нумерация под новый чуть более крупный контроллер http://2126.ru/index.php?id=154
На старом и новом контроллере немного не совпадали номера, например: Провод с 3-го контакта DRL (синий, габариты), а в новом - Провод с 4-го контакта DRL (синий, габариты).
22 это третий с конца: 24,23,22, нижний ряд. на цвета на автомобильных разъемах не смотри
Старый 29.06.2015, 15:07   #2394
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Народ, а что в шапочке темы написано про то что думают юристы о самостоятельной установке ДХО что информация устарела?
Что то поменялось? Вышло нормативное что то? Кто в курсе?
Сам колеблюсь между ДХО с прады вроде обещали подарить, но там крепеж не очень подходит походу - но посмотрю. И дальний в полнакала без контроллера только с двумя релешками.
Ну сначала поверчу в руках с прады, если приделать сходу не получится, тогда буду дальний в полнакала делать.
Старый 30.06.2015, 17:14   #2395
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Приколхозил сегодня дареные от прады.
Филипс на них написано.
а правда что их керхером нельзя мыть?
Старый 30.06.2015, 18:11   #2396
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
а праду с ними руками мыли всю жизнь что-ли?
Старый 30.06.2015, 18:51   #2397
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
ХЗ. Спрошу.
Сосед помыл керхером - половина светодиодов погасло.
Но у него Китай совсем китайский.
Может этот прадовский китайский филипс и можно.
Старый 30.06.2015, 19:33   #2398
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
может на фишке номер увидеть? рассмотреть...
Старый 30.06.2015, 19:52   #2399
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
ХЗ. Спрошу.
Если сгорят, то нах эти огни на помойку и ставить нормальные.
Старый 01.07.2015, 08:59   #2400
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от Нильс
Спасибо! Я фишку в руках вертел и не мог увидеть, близорук видимо
Залез как раз сегодня и увидел, что ошибся проводом, вместо датчика скорости подключил к другому проводу. Сегодня пока провод к датчику скорости совсем "откинул" и запрограммировал включение по таймеру (после включения зажигания 10 секунд).
Буду проверять погаснут они при езде или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
