Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 01.07.2015, 11:50   #2401
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Я на Логан ставил http://2126.ru/index.php?id=154, отъездил 5 лет и не заморачивался. Сейчас его же ставить буду на Дастера. Только не подключайте на дальний, чуть сумерки или пасмурно, слепите всех встречных. Я сначала фары опускал до конца, а потом переделал на ближний.
Старый 01.07.2015, 11:57   #2402
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Ставил ДХО у диллера при покупке год назад, несколько недель назад нарисовалась проблемка - при выключении двигателя иногда ( не понятно в каких случаях - поймать закономерность не удалось ) не гаснут ДХО. (исправляю включением/выключением ближнего). Но происходит это не каждую поездку. Терь приходится постоянно проверять перед уходом - не горят ли.
Есть идеи что это может быть ?
Старый 01.07.2015, 12:11   #2403
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Ставил ДХО у диллера при покупке год назад, несколько недель назад нарисовалась проблемка - при выключении двигателя иногда ( не понятно в каких случаях - поймать закономерность не удалось ) не гаснут ДХО. Но происходит это не каждую поездку. Терь приходится постоянно проверять перед уходом - не горят ли.
По вашему описанию возможно ваши ДХО запитаны постоянно и при выключении зажигания напряжение питания с контроллера на снимается.
Контроллер же в свою очередь дает сигнал на включение ламп анализируя уровень напряжения в сети авто. Мой контроллер включается при напряжении 13,6 вольт.
ВЫВОД: Когда глушите авто, напряжение в сети выше порога включения ДХО, именно по этому они и остаются включенными. ДХО погаснет при снижении уровня напряжения на АКБ ниже порога включения контроллера.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. проверить как запитан контроллер и завести питание после замка зажигания.
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 12:22   #2404
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Ребят, у кого филипсы стоят, вам не кажется, что ярковато светят? Или это у меня так только. Знакомый обратил внимание на то, что слепят, особенно в пасмурную погоду. Водители на дороге моргают бывают, поначалу думал ДПС, ан нет их. Я им еще рукой машу))
Старый 01.07.2015, 12:24   #2405
olegr
Аватар для olegr
автозапуска нету, по поводу 20 сек - явно не этот случай. Да и говорю же далеко не каждый раз это происходит.
Старый 01.07.2015, 12:24   #2406
AvenS
Аватар для AvenS
У меня горят 20 сек после выключения двигателя. Это машина провожает по светлому. Задается настройками сигнализации. С автозапуском не связываете?
Старый 01.07.2015, 12:28   #2407
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
...ВЫВОД: Когда глушите авто, напряжение в сети выше порога включения ДХО....
А это чем может быть вызвано ? Ведь это не постоянно так?
хм забавный глюк с постом 2406 - мой ответ на него получил id 2405 :-)
Старый 01.07.2015, 12:37   #2408
Vladslav68
1. Долго ехали напряжение на АКБ после глушения двигателя выше порога включения ДХО... ДХО горят, напряжение на АКБ снижается, ДХО гаснут.
2. Езда с частыми остановками и пр. напряжение на АКБ после глушения двигателя ниже порога включения ДХО... ДХО не горят.
Вы попробуйте следующее... Когда ДХО не погаснут, включите зажигание не заводя двигатель и врубите вентилятор... Напряжение в сети авто "просядет" и ДХО должны погаснуть.
Если так, значит ваше ДХО подключено напрямую на АКБ.
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 12:43   #2409
olegr
Аватар для olegr
Т.е. ДХО через какое то время все равно погаснут ? (В каких еденицах тогда это время будет измеряться? не посадят ли они мне акум?)
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Ну я проще делаю - вкл/выкл габаритов не заводя движок.
Ладно спс за инфу, буду дилера трясти пусть чего-нибудь придумывает.
Старый 01.07.2015, 12:45   #2410
Vladslav68
В принципе любое оборудование работа которого не требуется в режиме стоянки с выключенным двигателем, ДХО к ним тоже относится, должно быть запитано после замка зажигания. Выключил зажигание, отключил все приборы...
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 13:24   #2411
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от bygor
Подключил на дальний. Тут в теме обсуждалось это, даже с фотками. Тема длинная, искать тяжело.
В сумерках PHILIPS тоже слепить будут. Особенно раздражают люди с яркими ДХО, которые не отключают их ночью.
При плохой видимости буду включать ближний.
Можно так сказать. Если плохо видно приборы (без подсветки), то пора уже включать фары.
2 года ездил без ДХО, сейчас покоя не дает привычка включить ближний после завода двигателя.
Старый 01.07.2015, 16:45   #2412
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
Полтора месяца езжу с контроллером на дальнем свете, настроил на 30% мощности, проводили тесты с другом: на 40 по умолчанию не приятно, не слепят, но неприятно, а на 30 все отлично - видно хорошо, не слепят. Ну если хочешь на ближний никто же запретить не может...
Старый 01.07.2015, 17:42   #2413
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от murdaal
Почитайте технический регламент где написано про форму пучка ДХО. Ближний не подходит!!!!!
P.S. Найдите в ветке мои сообщения (со ссылками на нормативные акты) они почти все о том, что всяко-разые "ДХО" только для красоты. Ничего кроме 30-40% дальнего не удовлетворяет требованиям на 100%.
Старый 01.07.2015, 18:14   #2414
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Да я это понимаю, у себя сделал на дальний свет, но сделать по другому никто-же не запрещает, просто это проверять никто не будет у нас в стране, светиться и ладно. Ездил отдыхать так у 1/3 китайские огни, которые и с 3 метров не видно, даже если приглядываться, но ведь никто не проверяет соответствие регламенту, штрафов не накладывает, ну и т.д.
Старый 01.07.2015, 18:22   #2415
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
это глюк дхо (об этом уже писали..... и много)
у меня недавно случилось тоже самое! (я постоянно включаю, выключаю регистратор из прикуривателя.....видать чё-то коротнуло .....слегка) и был глюк дхо!
Устраняется просто - скидываем клему минусовую.....минут на 15 (чтоб ток везде пропал).......потом всё ставим на место и всё опять работает как надо!
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от olegr
а так они гаснут через минуту...
Старый 01.07.2015, 18:59   #2416
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:15
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Сообщение от AvenS Посмотреть сообщение
Если бы они тускло светили- их бы было не видно днем! у меня стоят 4лед -и умногих дастеров вижу такие же (видно им ставили в автосалоне т.к. стоят в нижней решетке (я ставил по краям номера) - так что не переживайте - хорошие огни должны быть яркими....(самопал под огни сразу бросается в глаза....их еле-еле видно на дороге..)
Не все то золото что блестит..
Старый 01.07.2015, 19:05   #2417
Спутник
Аватар для Спутник
в пасмурную погоду.....как бы уже пора и ближний включать! (как бы уже и ни видно не шыша!)))) . Поэтому они и называются ДНЕВНЫМИ!
В тёмное врмя суток - вечер, ночь, туман, пасмурно, буря, цунами, ураган, извержение вулкана с активным выбросом пепла и т.д.....БЛИЖНИЙ СВЕТ НАМ В ПОМОЩЬ.
Старый 01.07.2015, 19:52   #2418
AndreyNag
Не поддерживаю вашу точку зрения. Запрещают самодеятельность не из вредности, но токмо пользы для.
Я описывал случай, когда чуть на небеса не попал когда шел на обгон, а серый Дастер с пхилипсами вышел из-за пологого холмика и эти "ДХО" низкорасположенные стали заметными непозволительно поздно. Из-за этого больше склоняюсь к поворотникам в качестве ДХО.
Старый 01.07.2015, 19:53   #2419
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от kosty loganok
Это низко. Иззапригорка не виднл
Старый 01.07.2015, 19:56   #2420
Спутник
Аватар для Спутник
видел противотуманки....а вокруг них светодиоды (можно использовать как противотуманки и как ДХО)....интересные такие....
Вот здесь смотрел...
http://autozs.ru/protivotuman-fari-a...roduct_id=4177
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
