26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
02.07.2015, 12:15
#2441
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от alex-1968
А че надо выключать ДХО когда фары включаешь? ну т.е. в темное время суток.
А зачем?
А я сделал тупо от зажигания и все.
Ну если отбросить юридическую сторону вопроса, по ГОСТ так делать НЕЛЬЗЯ, то по простому... Слепить будете встречных, а в вашем случае уже слепите. А если скажете нет... То тогда у вас не ДХО.
Mark Twain ©
02.07.2015, 12:18
#2442
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А зачем?
Надо
Для заботы об окружающих зрячих водителях
02.07.2015, 12:20
#2443
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
А зачем?
по правилам ДХО загораются при включении зажигания, и должны тухнуть при включении габаритов. Дабы не слепить встречных водителей в тёмное время суток. А также не вводить в блуд стоя на обочине в тёмное время с габаритами и дхо
02.07.2015, 12:43
#2444
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Не, подождите, вы хотите сказать, что ДХО ярче фар?
Дануна!
Надо посмотреть в темное время суток.
А можно ссылку на пункт правил.
Если не сложно.))
02.07.2015, 12:47
#2445
ДХО ярче фар?
ДХО светят ненаправленно, во все стороны (в отличии от ближнего света). А яркость нормальных ДХО достаточна чтобы наставить зайчиков встречным в глаза в темноте.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Да и вообще, они же ДНЕВНЫЕ ходовые огни
02.07.2015, 12:48
#2446
Дануна!
Если не сложно.))
В теме все ссылки есть.
Может и не ярче, но световой поток направлен в глаза встречному как дальний свет... А если ваш ДХО светит в пол... То это не ДХО.
Mark Twain ©
02.07.2015, 13:14
#2447
02.07.2015, 14:59
#2448
Автомобиль: 4х2 exp
ок, убедили.
переделывать буду (((
ну хотя вернее доделывать. на габариты кинуть управляющий провод и все
05.07.2015, 19:08
#2449
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Всем привет. Есть сумашедшая идея как сделать галогенки ближнего и дальнего света "вечными" и при этом появится дополнительная функция дневных ходовых огней.
С помощью двух реле и двух диодов на одну фару хочу отключать общий провод на лампы фар , а лампы ближнего и дальнего света включать последовательно.
Схема будет работать без проблем, но при опытном включении фары горят заметно тусклее. Вопрос такого порядка. Имеют ли право гаишники выписать штраф, даже если освещение фар будет проходить по параметрам ГОСТа.
Может кто в теме.
в инете нарыл-
Яркость дневных световых огней по ГОСТ
Кроме того, как правильно установить ДХО, в ГОСТе имеется и требования по уровню яркости. Так яркость ДХО должна быть в пределах от 400 до 800 кандел
А какая яркость в нашем случае не знаю - нет такого прибора. Может кто в теме и уже мерил эту яркость.
05.07.2015, 20:13
#2450
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Дальний свет в половину накала ночью будет слепить встречных, мое ИМХО. А по теме у меня друг ездил с черными накладками на фары, всегда с дальним т.к. света от ближнего не было совсем (это потом по пьянки помогли мы ему - отломали нахрен этот колхоз), и ни один гаишник не придрался, хотя его дальний светил как мои габариты, пофиг им...
05.07.2015, 20:41
#2451
passerby
Сообщение от murdaal
ночью слепить не будет, т.к ночью будет включен или ближний или дальний. Пол накала будет включаться при включении габаритов без включения головного света.
Автопроизводители по понятным причинам не развивают данную тему. Лампочки покупать перестанут если они сгорать не будут и дневные ходовые огни нафиг никому не будут нужны .
06.07.2015, 09:13
#2452
passerby
Сообщение от andrik
Может у кого есть прибор замеряющий яркость головного света.
Не хочется просто городить различные реле и изобретать велосипед.
Если яркость света вполнакала дудет проходить по гост для замены дневных ходовых огней, тогда это будет просто бомба .
С нетерпением жду точки зрения авто-светотехников .
06.07.2015, 09:28
#2453
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Практически сразу после приобретения дастера, разгрузил подрулевой переключатель света, поставив на БС и ДС релюшки http://ashulgin.webasyst.net/shop/ca...nika-dlja-far/
При этом подключил ДХО на ДС. В настройках этих контролеров возможно использование ДС на 25 или 33%.
25% я считаю вполне достаточно.
"Вполнакала" - это перебор.
А ваша "бомба" давно грохнула )))
06.07.2015, 09:46
#2454
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от andrik
Развивают там где это законодательно прописано, например в Канаде - в качестве ДХО применяются последовательно включенные нити дальнего света.
06.07.2015, 10:52
#2455
passerby
Сообщение от niki.73
У нас ведь есть регламент на яркость ДХО , просто интересно вписываются ли лампы при последовательном соединении в этот регламент.
При опытном подключении фары горят заметно тусклее.
Но если по ГОСТу это будет законно то и париться не нужно будет по поводу штрафа, просто с техстанции возить с собой распечатку света фар в режиме ДХО.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Сообщение от Feargin
Не знал что уже всё давно придумано и не стоит изобретать велосипед.
Цена вопроса в 1500р для одной фары и никакого головняка.
Но если по регламенту мой вариант прокатит, то выберу всё равно его чисто ради спортивного интереса. И цена вопроса на порядок меньше.
После завтра поеду сделаю замеры на стенде и обязательно отпишусь на форуме о результатах.
06.07.2015, 12:59
#2456
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
У меня на лампах дальнего света в режиме ДХО 3,5 Вольта (стрелочным вольтметром) - и уже достаточно ярко.
А 7 Вольт будет слепить (если днём солнце за облаками).
06.07.2015, 13:06
#2457
Сообщение от andrik
Почему для одной фары...  Контроллер ставится один на оба источника света...
Mark Twain ©
06.07.2015, 13:15
#2458
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 35 сек.
Устанавливал в стороннем сервисе год назад подаренные дилером штатные ДХО Филипс. Сейчас поставил магнитолу взамен штатной Pioneer FH-X720BT, данная магнитола работает только при включенном зажигании, дак вчера громко играла музыка, фары были выключены, двигатель тоже и эти ДХО сами загорались, мигали и тухли пока я не отключил магнитолу. Это нормально или плохо?
06.07.2015, 13:27
#2459
passerby
Сообщение от Vladslav68
Да я тоже предполагал, но точно не знал . Спасибо, что поправили.
Всё равно считаю, что чем проще, тем оно надёжней.
Правда в моём случае используются два стандартных переключающих реле на каждую фару, что делает конструкцию универсальную на все автомобили.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сообщение от Сергей159
Магнитолу наверное слушали на большой громкости и акб подсевший.
Может это даже на пользу. Видишь, что ДХО загоаться стали -все заводишь и заряжаешь акб.
06.07.2015, 16:19
#2460
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Это нормально у меня так же усилитель стоит на сабвуфер и тоже мигают и зимой с окошка смотрю если ДХО Филипс загорелись значит HYDRONIC запустился.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
