26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
06.07.2015, 16:52
#2461
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Тоже самое,ДХО "Narvа" зажигаются под нагрузкой,от музыки или от компрессора.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.07.2015, 17:17
#2462
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от andrik
Цена вопроса в 1500р для одной фары
Цена -1000, 1200р с доставкой на ОБЕ фары, +"вкусности" плавное вкл берегущее нити ламп, приглушение при стоянке в пробке , настраиваемая яркость, скорость вкл.
http://e-auto.nethouse.ru/products
У самого стояли LED ДХО, снял поставил контролер.
06.07.2015, 18:16
#2463
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от andrik
У нас ведь есть регламент на яркость ДХО , просто интересно вписываются ли лампы при последовательном соединении в этот регламент.
При опытном подключении фары горят заметно тусклее.
Но если по ГОСТу это будет законно то и париться не нужно будет по поводу штрафа, просто с техстанции возить с собой распечатку света фар в режиме ДХО.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Не знал что уже всё давно придумано и не стоит изобретать велосипед.
Цена вопроса в 1500р для одной фары и никакого головняка.
Но если по регламенту мой вариант прокатит, то выберу всё равно его чисто ради спортивного интереса. И цена вопроса на порядок меньше.
После завтра поеду сделаю замеры на стенде и обязательно отпишусь на форуме о результатах.
1200 c доставкой, ставится на обе фары, смысл колхозить? твой вариант не пройдет по свету - сильно ярко будет, предел 35% максимум вроде- это для наших фар, если правильно помню.
06.07.2015, 18:46
#2464
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от murdaal
Что за гадание на кофейной гуще?! Чес слово. Дальние на 40% прекрасно обеспечивают функции ДХО, при этом никак не раздражая встречных!!!
При наступлении сумерек включение габариток отключает ДХО.
Для тех кто в танке объясняю: в темноте такие ДХО никого не слепят по определению.
06.07.2015, 19:54
#2465
Абзац, в этой ветке ссылки как минимум на трёх! разных производителей контролеров ДХО на основе ДС, за разную цену, с примерно одинаковым функционалом, поиск рулит.
З.Ы. Лично у меня светит 30% дальний, без намёка на БС.
06.07.2015, 20:02
#2466
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Если в америке законодательно применяют в качестве ДХО дальний свет в полнакала, а в нашем случае в пол накала будут светить и фары ближнего света. Что уж точно не повредит.
andrik, как вам уже не однократно говорили, "полнакала" ДС - это много, а от "полнакала" БС тем более толку никакого. До этого даже американцы не додумаются!
Зачем вам это???
06.07.2015, 20:13
#2467
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Feargin
Зачем вам это???
Мне пока вообще не нужно , просто может кому и понадобится.
"полнакала" ДС - это много - кто проверял. Вы хотите сказать, что если фара будет светить днём в полнакала дальним светом то она будет слепить встречный транспорт. Можно поконкретней .
06.07.2015, 20:24
#2468
passerby
Сообщение от niki.73
Зачем покупать контроллер , если можно сделать всё проще, дешевле раз в 5 и с таким же функционалом.
Конечно если есть контроллер вместо штатной релюхи и без колхоза, то однозначно также выбираю контроллер.
06.07.2015, 20:31
#2469
andrik, может для вас будет откровением, но в дастере нет штатных реле ДС и БС.
Что касается "много полнакала ДС", поверьте - слепит и даже очень!
Особенно когда солнце за тучку зайдет.
Сама конструкция фар ДС устроена так, что онм должны светить прямо. В отличии от БС, которые светят на дорогу.
06.07.2015, 21:10
#2470
Сообщение от AndreyNag
Никакой гущи, читал в теме про замеры светового потока фар прибором, только не помню максимум при 30% или при 35.... А на 40 многовато...
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от andrik
Да, много, читай тему внимательно, все есть и не по одному кругу...
07.07.2015, 21:04
#2471
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Закончил установку дхо. Может кому пригодится?
Плюс взял под капотом, в блоке предохранителей. Коричневый провод, напряжение появляется после запуска Авто. Минус кинул на плюс от габаритов. Принцип такой: ВКЛ зажигание, ничего не горит. Завёл, загорелись дхо. ВКЛ подсветку дхо потухли. Фотки позже
08.07.2015, 14:50
#2472
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от евгенийkz
Схема очень проста, но имеет право быть. Так как там масса проходит через лампочки габаритов, то подключить можно только маломощные ДХО.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
10.07.2015, 07:49
#2473
Сообщение от ИгорьВТН
Все верно. Добавить нечего
15.07.2015, 18:09
#2474
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 17 июл 2015 15:05
Автомобиль: в поиске
а если сделать через дополнительное реле то можно и по мощнее вешать ДХО
22.07.2015, 17:03
#2475
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от aca300
Вчера выключили свет в гараже. Не получилось.
Установил сегодня. По времени, потратил час. Проводку не резал. Настроил под себя. Результатом доволен.
Устройство - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Если кто будет устанавливать, то можно по цвету проводов наглядно. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на сигнал скорости.
Доброго времени суток,
скажите, при монтаже скидывается клемма аккумулятора? и какая? +?
Спасибо!
22.07.2015, 20:05
#2476
Сообщение от postpank
Спасибо!
Я не скидывал, когда делал, там все просто, можно даже панель не разбирать поищи фото по теме с подключением в блок предохранителей.
22.07.2015, 23:04
#2477
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Спасибо!
минусовая...
30.07.2015, 22:33
#2478
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Прочел всю ветку  Интересная идея с РХО-22 и подобными контроллерами. Но не нравится то, что ШИМ является источником радиопомех. Не кидайте помидорами, знаю и про ферритовые кольца, и экранировку.
Думаю, может попробовать реализовать ДХО через 2 последовательно включенные лампы ДС, как это предлагается для 2110? http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tu...ho-dalniy.html
При этом функционал фар полностью сохраняется, в т.ч. моргание фарами.
А для автоматизации включения ДХО под капотом все есть:
- +12, которое появляется в моторном блоке предохранителей после заведения машины.
- поставив реле на отключение +12, если включены габариты
- поставив реле на отключение ручником, если он поднят (контакт на бачке с тормозной жидкостью присутствует примерно с 2013г)
А если 33% света будет ярко, то можно будет в разрыв питания ДХО включить мощный нихромовый резистор от ВАЗовского регулятора оборотов мотора печки. Единственное, пока не разбирал фару (правую) на предмет возможности отключения контакта лампочки ДС от земли.
Что скажете?
30.07.2015, 23:07
#2479
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня стоит контроллер, НИКАКИХ помех нет!!!!
А теперь расскажите, где будете "рвать -" на ДС? Фару разбирать?
31.07.2015, 00:46
#2480
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от big_berry
Что скажете?
Зачем изобретать велосипед? Все уже придумано...
Езжу с контроллерами ДХО в общей сложности уже лет 6-7 (на разных авто) - никаких помех и близко не было, сплошное удобство и удовольствие.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
