19.01.2024, 05:34
#24801
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
10 KaBaN, напиши потом, целые были или как)
19.01.2024, 10:57
#24802
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
M.A.V., хорошо, обязательно. Но это не раньше начала февраля. Пока стойки приедут, в сервисе тоже очередь...
20.01.2024, 18:24
#24803
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 23 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:33
Сообщение от bbs
Поменял на дайко, длиной 1178.
По итогу , приобрёл ремень Дайко 1178 (как ни странно ремень пр-ва Италия, а не Китай как я предполагал глядя на его стоимость ) ,
сегодня произвёл замену, провозился с непривычки 2 полных часа, но победил, пролил двумя литрами воды, изменения звука наблюдал - проскальзывания нет от слова совсем, специально гонял до вечера по самым глубоким лужам чтобы убедится окончательно.
Ролик пока менять не стал.
Что настораживает:
Чтобы надеть ремень ролик тянул до самого шкива коленвала, после установки зазор между ними примерно 5мм , но буду надеяться на лучшее так как это уже третий ремень за 3 месяца.
Вот как-то так, может кому-то пригодится, а я продолжу наблюдение.
Всем кто помогал или пытался помочь добрым словом и советом, от души БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
У.Шекспир
20.01.2024, 20:33
#24804
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:46
Автомобиль: дастер 1,5дси
Привет сообществу! возникли проблемы, если не сюда писать, то ткните носом. итак, на сервисе приговорили левую шаровую опору, и не крутятся задние колёса. что делать? соответственно вопрос: шаровая меняется в сборе, либо есть варианты? по задним колёсам, имхо, надо скидывать тормозные барабаны, и будет видно, что и как.
20.01.2024, 21:20
#24805
Сообщение от Александр341
По шаровым СЮДА
они на заклёпках но заменить можно.
У.Шекспир
28.01.2024, 09:31
#24806
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Выскочил внутренний шрус при аварии, подскажите каким маслом он смазывается и куда его заливать?
28.01.2024, 09:47
#24807
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Сообщение от YUSTASE
Шруз у вас вылетел из КПП, следовательно масло вылилось оттуда. Поливайте в коробку масло
Светлый Дастер 1.5 дизель 109 коней.
28.01.2024, 09:50
#24808
Сообщение от superserg-38
Спасибо, а то я уж подумал что из раздатки вытекло.
28.01.2024, 11:46
#24809
Раздатка и КПП две разные ёмкости. Шруз просто резким движением вставьте и болейте масло.
03.02.2024, 12:33
#24810
Сообщение от M.A.V.
Пыльники были в нормальном состоянии. Мягкие, целые... Спросил у мастера стоило ли менять, сказал ещё походили бы, но лучше поменять...
13.02.2024, 08:08
#24811
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Поменял на прошлой неделе топливный фильтр. Поставил снова неразборный Purflux (меняю каждые 30 тыс). При прокачке грушей обнаружил следующее: Жму грушу до твёрдого состояния и вижу как в прозрачном шланге (что идет на тнвд) появляется соляра. Отпускаю грушу и через 2-3 секунды слышу от неё шипящий звук, при этом из прозрачного шланга соляра стекает обратно вниз. Груша становится снова мягкая, пустая. То ли клапан в груше не держит, то ли что. Нигде течей или запотеваний соляры не нашел. Кто сталкивался?
Запускается мотор уже давно дольше обычного, как на холодную так и на горячую, будто топливо не сразу идёт. Секунду-две крутить приходится, но бывает и моментально схватывает (редко).
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2024 в 08:29.
13.02.2024, 13:51
#24812
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня на дорестайле было подобное на китайских фильтрах, которые шли по оригинальному коду (2019-2020 год), потом перешел на Mahle|Knecht - и этой проблемы не стало.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Если машина 2-3 дня стояла - гарантированно запуск через 1-2с. Если в течении дня - запуск почти с полоборота. Где-то вычитал что клапана в некоторых партиях были слабые, не знаю. Поменял бренд и все ушло.
18.02.2024, 17:00
#24813
Коллеги, подскажите, какую марку ролика- натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов надо использовать- родной загрохотал, на сервисе поменяли на SKF, прошёл месяц, и опять новый зашумел
18.02.2024, 18:23
#24814
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Подскажите какой номер реле накала свечей дизельный дастер 2013 года.Плохо стал заводиться на холодную.
18.02.2024, 20:12
#24815
Взял на Автодоке у дистрибьютора INA | LUK 532 0571 10 за 1150, выкинул с него металлические крышки, поставил от старого пластиковую, но на двигатель пока не ставил, оставил в запас, по размерам 1/1 с родным хоть и пишут что от Форда.
У.Шекспир
19.02.2024, 08:08
#24816
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от Vladimir_snz
А почему сразу реле?! Может свечка какая померла, может клапан в груше не держит
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:06 ----------
SKF нормальная контора. Может брак или левый попался?! INA ещё хорошие подшипники делает.
20.02.2024, 09:49
#24817
Время онлайн: 23 ч. 15 мин. 32 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster K9K, 90 л.с. (2012 г/в)
Коллеги, а кто нибудь с датчиком уровня топлива на дизеле заморачивался заменой на что то (неоригинал) или заказ изготовления платы резистивной? На моем авто он живет своей жизнью (2012 г/в)...хочет - полный бак показывает при не полной заправке, хочет - будет падать уровень в течение 30 км после заправки до уровня ДО заправки...
Смотрел оригинальную станцию, считай она пустая, только корпус и сам датчик, а стоит как колесо от Боинга сейчас...есть китайские варианты только самого датчика...если конторы, которые могут изготовить плату напылением на керамике...
З.Ы. Заправляется ВСЕГДА заглушенный авто ессно, эту фишку уже просек давно...
20.02.2024, 10:11
#24818
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:23
Сообщение от ua4frr
А я читаю и думаю сейчас спрошу про заправку  , оно вот в конце и ответ на незаданный вопрос.
20.02.2024, 10:43
#24819
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от ua4frr
Я еще и двери с кнопок ключа запирал, врал датчик раза 3 за все 7.5 лет эксплуатации, но как то сам быстро в норму приходил.
20.02.2024, 10:52
#24820
У меня сига стоит (видимо с покупки авто, я второй хозяин), авто запуск, турбо таймер, так что - оно закрывается при уходе на оплату соляры и ждется пока ДВС полностью не замочит, т.е. бак я не открываю, пока турбо таймер не отработает полностью...но ставлю я на охрану Шерханом (Магикар 5), не брелком...
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
