18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
12.08.2020, 15:39
#2481
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Kulivladimir
Здравствуйте всем, товарищи выручайте родненькие. Машина при движении на круизе со скоростью 110кмч в дальней поездке примерно раз в 100 - 150 км выдает красную пилу, сбрасывает круиз и больше не встаёт на него. При перезапуске авто пила гаснет. Вчера такую ошибку выдало уже при движении со скоростью около 60 - 70 кмч, пила погасла только после второго перезапуска двигателя. Сегодня сгонял на диагностику, сканер выдал аж 8 ошибок (на фото). Дилеров рядом нет. Куда смотреть? Что делать?
Может кому-то пригодится. Проблема скорее всего была в поломанной скобе, удерживающей патрубок на входе в дроссель, видимо соединение было не плотное. Заменил скобу и уплотнительное кольцо, скинул ошибки, больше не выскакивают пока.
12.08.2020, 23:23
#2482
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
я этот патрубок, падлу, на герметик посадил, достало уже сопливить, все в масле.
По итогу, динамика улучшилась, скоба не перетирается, резинка не рвется и не сопливит.
Вдобавок, так получилось, убрал воздуховод к воздушному фильтру, тоже пошустрее агрегат поехал
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
по неисправности, со сбросом круиза, у меня подобным образом на дизельных дастерах раз в 50 т.км. горел датчик температуры воздуха перед турбиной. Причина - долгое стояние на ХХ (ночь спал в авто или 6-7 часов работы на ХХ), походу, сажевик забивается и температура высокая, горит датчик.
Перестал долго стоять на ХХ, проблема не повторялась
Если датчик сгорел, горит чек, пила, и круиз не работает
04.09.2020, 12:02
#2483
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет, никто не менял резинку на крышке соляробака? Что то не могу найти, какая она, номер, чтоб заказать.
28.09.2020, 22:50
#2484
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
С января 2020г. Рено во все автомобили начало использовать новое моторное масло компании Castrol.
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 1 литр — 7711943685
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 5 литров — 7711943687
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 208 литров — 7711943686
Полгода прошло, кто-нибудь перешёл на Кастрол?
Оно(масло) на текущий момент на 1тр дешевле, чем эльф.
Пару лет назад тут советовали на RN710 переходить,
дескать если масло не жрёт, то саж.фильтр не страдает, а смазывающие свойства лучше.
Да, всем привет, давно тут не был.
05.11.2020, 15:23
#2485
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
На холодную стала хуже заводиться, точнее дольше приходится крутить стартер. Свечи на замену?
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
05.11.2020, 15:41
#2486
Сообщение от metr 63
или форсунки
05.11.2020, 16:05
#2487
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Свечи на замену?
Скорее аккум подзарядить! или поменять.если что то со свечами то чек выскачил бы.
05.11.2020, 16:22
#2488
Сообщение от kval300
Аккум свежий реактор 750, каждые полгода езжу на проверку по условиям гарантии - характеристики даже выше заявленных, его исключаю. Хотя..
HID как точно отдиагностировать форсунки? Ошибок и каких-то изменений в поведении машины нет, только завод дольше на полсекунды-секунду.
05.11.2020, 16:57
#2489
ну подержи на секунду дольше зажигание перед тем как стартером маслать-делов то.естественно похолодало чуть дольше свечи разогревают.
Если что то с авто мозги дадут ошибку просто так не лезь никуда особенно в топливную.
У меня в жару хуже заводится видимо от жары датчик температуры считает что мотор горячий  тоже на пару сек дольше мослаешь .но это когда в тени 35-45
05.11.2020, 17:19
#2490
У меня тёплый гараж, время года не влияет.
Зная цены на комплектующие и не полезу. Хочу понять причину. Недавно перешёл с росы на гпн - может здесь собака зарыта..
За пять лет почти ежедневной эксплуатации достаточно изучил характер машины при разной забортной температуре - всегда заводилась одинаково шустро.
05.11.2020, 21:25
#2491
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Свечи можно проверить мультиметром не снимая с мотора.У меня стал дольше заводиться когда сгорела одна свеча.После замены заводится как прежде.
06.11.2020, 00:41
#2492
Сообщение от Vladimir_snz
И что мозги не дали чек по свече?
06.11.2020, 16:09
#2493
Форсы по корекциям смотреть, как и компрессию.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Свечи тоже легко,цешкой, как писали уже
06.11.2020, 22:08
#2494
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:56
Нашел в Москве магазин, где еще остались фильтры 94R, взял 3 штуки про запас.
08.11.2020, 21:45
#2495
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Недавно в автодоке купил кнехт 26, теперь похоже он идет тоже в синей упаковке как и 28,а не желтой. Поэтому и подорожал
08.11.2020, 22:00
#2496
Нужно ли на 109 л.с. моторе делать регулировку клапанов и как часто?
09.11.2020, 00:12
#2497
Сообщение от evilmilk
тыс 200-250 или при удобном случае проверить не помешает
09.11.2020, 00:30
#2498
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На 300 000 км. Раньше лучше не лазить.
09.11.2020, 00:44
#2499
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от TiM*
На сцениках с нашим 110 л.с. движком очень рекомендуют на 150 т.км проверять клапана и заодно шатунные вкладыши менять. На 300 т.км в стаканах уже "ямы" бывают.
09.11.2020, 10:19
#2500
Какие должны быть показания на цешке при исправной и при сгоревшей свечке?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
