Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 31.07.2015, 05:01   #2481
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Смотрел я в фаре.
Нууу... можно там исхитриться не разбирая. Там видно клеммочку. надо ее сдернуть и маму папу надеть и туда и туда. А потом оба конца через резинку вывести, проколов ее.
Ну, в теории )))
Сам не делал, собирался только, но подарили ДХО.
Старый 31.07.2015, 07:33   #2482
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Именно, как alex-1968 описал, так и думал массу отключить.
Лениво контроллер заказывать, а в магазинах их нет.А по указанной схеме можно с помощью 3-х пятиконтактных реле и 2 метров провода минимальный вариант автоматического включения ДХО реализовать. Да и стоить будет копейки.
Собственно хочу посоветоваться в форуме с теми, кто уже пробовал, не слишком ли яркий/слабый свет ДХО будет на Дастере при последовательном включении фар ДС?
Старый 31.07.2015, 07:51   #2483
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
big_berry, А я с 2-мя реле схему встречал. Но там еще 2 диода было.
Старый 31.07.2015, 08:09   #2484
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
Тут и пробовать не надо... При последовательном подключении напряжение питания будет делиться пополам... То есть получите порядка 6В на лампе. При нормируемой силе света, как требует ГОСТ, напряжение на лампе ДС получается 3,7В.
Так что яркость будет повышенная. Но многих Кулибиных это не останавливает...
Mark Twain ©
Старый 31.07.2015, 08:45   #2485
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Vladslav68, Ты не понял. Не диоды включать будут, а родные лампы дальнего света на половинном напряжении и соответственно в половину яркости
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Ну или я тогда не понял )) Какие 3,7В ?
Старый 31.07.2015, 09:01   #2486
Vladslav68
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
А где я писал про диоды....? А 3,7В, это напряжение на лампах ДС при котором они обеспечивают нормированную силу света...
Mark Twain ©
Старый 31.07.2015, 09:15   #2487
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Vladslav68, Совсем не понял тогда ((
Почему 3,7 ? Почему не 12 ?
Старый 31.07.2015, 09:22   #2488
big_berry
Ок! А если последовательно с 2-я лампами ДС поставить ВАЗовский резистор от моторчика печки. Этот моторчик потребляет сходный по величине эл. ток (даже больший, т.к. предохранитель на ВАЗах на 15 или 16А стоит), а используя разные контакты резистора, напряжение на моторчике меняется от 4-5 вольт до максимального. Тогда и можно можно будет на резисторе, подобрав контакты, "погасить" примерно 6 вольт. А при работающем моторе, из 13.5-14.0 вольт бортовой сети на лампы останется 7.5-8.0 вольт (на каждую 3.7-4 вольта). ИМХО за сам резистор беспокоиться не стоит, т.к. при управление мотором печки, через него проходит бОльший эл. ток (до 10А). Что скажете?
А по ссылке была базовая схема подключения самих фар с одной релюшкой без диодов. Логику ДХО можно реализовать еще 2-я релюшами и тоже без диодов. Попробую полную схему нарисовать.
Старый 31.07.2015, 09:43   #2489
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
big_berry, Без диодов там не получалось. Ну попробуй канешно )
А на счет последовательного включения дальнего оказывается это какой то там стандартный вариант. У меня знакомый сказал, что на бэхе он своей прошил комп и теперь у него так (по чем купил, по том и продаю)))
Ну и объясните же мне наконец о каких 3,7В тут толкуют? ОТКУДА????
Старый 31.07.2015, 10:26   #2490
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Но не нравится то, что ШИМ является источником радиопомех
У мну тоже стоит контроллер (не рхо22, а тот другой) и никаких помех и впомине нет, всё четко и удобно, к хорошему быстро привыкаешь. Что все велосипед изобретают, когда всё готовое есть?
Старый 31.07.2015, 10:53   #2491
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Igorello, Ну просто цена вопроса с релешками 100 рэ, а контроллер я так понимаю дороже
Старый 31.07.2015, 11:27   #2492
big_berry
Я так понял, что при половинном напряжении (получается примерно 6.7-7 вольт) на каждой лампе, фары ДС на Дастере все равно слепят других водителей. Вот с помощью ШИМа среднее напряжение и уменьшают с 13.5-14.0 вольт до 3.7 вольт. При этом оставляют параллельное включение ламп.
Я хоть когда-то давно и занимался электроникой, но все же набросал схемку сам сделать ШИМ на к561ла7 и мощных MOSFET полевиках. Схему не привожу, ибо не проверял вживую (знаю, что полевики чувствительны к частоте переключения и особенно к длительности фронта переключения). Без инструментов мне это не проверить. Вот лень-матушка - двигатель прогресса заставляет искать более простые варианты. А здесь задумка реализовать последовательное.
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Кто не экономит, тот не дастер покупает!
У каждого свое мнение. Кто-то в теме писал, что 5000 баксов потратил на иллюминацию (кроме ДХО там еще что-то было). Человек не считает (не жалеет) денег - похвально!
Кто-то за 5000-12000руб ставит светодиодные ДХО.
Кто-то за 1200руб. - ШИМ. Я к этому варианту и склоняюсь, ибо понял все преимущества "ДС на 30%". Да и схема подключения самая "прозрачная". Но колхоз в блоке предохранителей все-равно остается.
Кто-то за 100-200руб релюшки. Колхоза чуть больше, чем с ШИМ, но меньше, чем со светодиодами. Да и размещаться все будет в моторном отсеке. А с учетом того, что в колодке фар есть 6-й незадействованный провод для ДХО, то можно по максимуму использовать штатную проводку.
Вот и получается, зачем переплачивать, если результат одинаковый (по крайней мере с РХО-20/22)?
Старый 31.07.2015, 11:44   #2493
Vladslav68
Потому что лампы при 12 вольтах светятся в полный накал... А 3,7 вольта на лампах ДС обеспечивают силу света не более чем предписано, а предписано 800кнд...
Надеюсь теперь понятно.
А если вы последовательно подключите лампы ДС, то по законам физики, падение напряжения на каждой будет распределяться в зависимости от сопротивления нагрузки, а учитывая что сопротивление у них одинаковые, значит делим питающее напряжение на 2. И получаем значение в 6 вольт. А при питании в 6 вольт сила света намного превышает 800 кнд.
Mark Twain ©
Старый 31.07.2015, 12:29   #2494
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Читаю и понимаю, наступил сосед на грабли и получил по лбу, значит надо и мне наступить, попробовать.... Вдруг мне повезёт и мне не даст по лбу
Если прочитать все 126 страниц, то станет понятно, что все кто хотел самостоятельно сделать ДХО из реле, отказались от этой идеи и установили: или готовые ДХО, или контроллер. Только один человек изготовил самостоятельно ШИМ и установил, при этом финансово ничего не выиграл.
Если не нравится "колхоз" в блоке предохранителей, подключите в подрулевом и всё будет скрыто. Об этом тоже описано.
Что в итоге?
- Есть деньги, купите заводские ДХО
- Нет денег и Вы пользователь, купите контроллер
- Нет денег, используйте штатную проводку ДХО, 2 реле от ВАЗа и 2 диода. Или 1 диод и ПТФ в качестве ДХО.
- Вы Кулибин и "пытаетесь экономить"? Соберите ШИМ своими руками и интегрируйте в авто. Только дешевле не получится. Ни по деньгам, ни по времени.
Выбор за Вами
Старый 31.07.2015, 12:30   #2495
big_berry
аса300: спасибо за критику.
Вот, набросал схему на релюшках. Справа от вертикальной пунктирной линии имеющееся подключение фар. В левой фаре ДС (на схеме сверху) следует провод разорвать и подключить к контактной группе реле К3.
Принцип работы:
- При обычном включении ДС или моргании, +12вольт попадает на реле К3, которое подключает левую фару к земле и они обе горят в полный накал.
- При "выключенном ДС" на реле напряжение через штатную проводку не подается. Если габариты выключены и ручник опущен, то через нормально замкнутые контакты реле К1 и К2 и резистор напряжение подается на нормально замкнутые контакты реле К3 и далее на левую (сверху на схеме) лампу ДС. Далее через штатные предохранители ток идет через вторую лампу ДС. При этом на реле К3 будет напряжение, равное напряжению на правой (на схеме снизу) лампе в размере 3.7-4.0 вольт, чего недостаточно для срабатывания реле.
Релюшки пятиконтактные. Провод с выключателя ручника приходит на бачок с тормозной жидкостью. +12 после замка зажигания в блоке предохранителей под капотом есть. Вроде ничего не упустил.
Название: ДХО на реле.jpg
Старый 31.07.2015, 12:40   #2496
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Вот, набросал схему на релюшках... Вроде ничего не упустил.
Только одно, как "минус" от одноконтактной лампы ДС вытащить без разборки фары.
Старый 31.07.2015, 12:41   #2497
aca300
Аватар для aca300
big_berry, теперь ответьте на вопросы:
- где будет располагаться Ваше устройство?
- общая стоимость всех деталей включая коробку?
- как будете рвать минус в фаре?
- время-затраты в часах?
- как будете тянуть провода? Скрывать из в штатную проводку?
Отвечу за себя по контроллеру:
- стоимость 1200 р вместе с пересылом
- ожидание посылки 10 дней
- установка в блок предохранителей на авто 30 минут (можно установить в подрулевой кожух для "не колхоз")
Старый 31.07.2015, 12:46   #2498
big_berry
Этого не знал. Спасибо, что вовремя сказали. Дело в том, что Н7 менял недавно, думал, что Н11 тоже 2-х контактная.
Старый 31.07.2015, 12:52   #2499
Вариант с реле реализуется для ПТФ, там два провода к каждой лампе подходят, будет нужно почитать, насколько это законно.
Старый 31.07.2015, 13:00   #2500
big_berry
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Остановила от моего колхоза только лампа Н11
Вот мои сомнения в типе конструкции и развеялись. Буду ставить готовый ШИМ типа РХО-22. 2126 не хочу, хоть функционал и поболее, но ИМХО логика тушения фар в 2 раза при остановке не соответствует ПДД.
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
