Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 18 июн 2025 19:57
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.12.2020, 22:50   #2541
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
alexnew,
Сообщение от alexnew
Что может это быть.
Было что-то ПОХОЖЕЕ
Старый 27.12.2020, 23:01   #2542
alexnew
Аватар для alexnew
Онлайн: alexnew вне форума
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
Коробку проверял. Долил масло до резьбового отв. Не было возможности проверить угловой редуктор. Вроде бы так называется, рядом с коробкой.
Старый 27.12.2020, 23:16   #2543
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от alexnew Посмотреть сообщение
машина куплена недавно, постепенно привыкаю.Всё устраивает. Но есть один момент который меня сильно напрягает. Во время движения на 5 или 6 передачах, а особенно на 6, на переходных оборотах в пределах 2000 об мин под капотом слышен скрежет или переваливание шестерен ,железа. Такое чувство, что сейчас вывалится. Где то встречал ранее на сайте , но не найду. Что может это быть. Или это геометрия турбины так работает, или косяк? Может пока не поздно к ОД. Пробег 3500 км. Кто что подскажет?
70000 пробега, 2016 год, ничего такого нет.
Старый 28.12.2020, 09:38   #2544
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
На 6й на 2000 оборотах? Да вы себе вкладыши провернёте так скоро.
Старый 28.12.2020, 09:42   #2545
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Это почему?
Старый 28.12.2020, 09:59   #2546
Essc
Аватар для Essc
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Это почему?
Потому что получают чрезмерную нагрузку без должного смазывания и охлаждения.
2тыщщи оборотов приемлимо до 5й передачи.
Старый 28.12.2020, 10:05   #2547
KGZ
Аватар для KGZ
Обычный трассовый режим на скорости 80-90км/ч.двигатель тянет хорошо, детонации и вибраций не наблюдается...
Старый 28.12.2020, 10:13   #2548
Essc
Аватар для Essc
2000 оборотов на 6й это 78км/ч ))
Старый 28.12.2020, 10:24   #2549
KGZ
Аватар для KGZ
— Я же просил четыреста капель, а здесь — четыреста две!))
Старый 28.12.2020, 10:58   #2550
Essc
Аватар для Essc
Вот и мне не ясно как у вас на 6й передаче на 2000 оборотах разброс скорости в 10км/ч ))
Старый 28.12.2020, 11:11   #2551
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
6я у дизеля на штатной резине на 1000об-42с копейками км.ч те на 2000=84км ч но все равно если ппрямой или даже в небольшую горку -ИМХО черезмерное насилование как мотора так и трансмиссии! я 6й пользуюсь после 100.Либо если дотрагиваться до газа те под неб уклон то можно и до 80 но не менее.Тянуть то на 6ой он будет и с 60ти но это извращение и дикое издевательство над машиной!
Старый 28.12.2020, 11:49   #2552
alexnew
Аватар для alexnew
В данном случае имелось виду переходный режим с 5 на 6 и дальнейший разгон на 6 передаче.При этом обороты меняются с 1800 до 2000 об мин. в этом диапазоне наблюдается указанный шум, как ножом по сердцу. А вообще меньше 2000 об. стараюсь не ездить. Это 90 км.ч и выше. На 3 и 4 передачах данного шума нет. Шума в принципе не должно быть не от коробки и от работы турбины, изменяемой геометрии.
Старый 28.12.2020, 11:57   #2553
kval300
Аватар для kval300
А если разгонишь до 110 будет шум? По идее при разгоне 6я хотябы на 100 должна втыкаться а лучше на 110-120 тогда все по фен шую!
У меня 5я звенит при менее 2000.при чем так не слышно а слышно возле отбойника когда едешь.
Старый 28.12.2020, 12:18   #2554
KGZ
Аватар для KGZ
Абсолютно точно, что у меня на 6 передаче при 2000 об.скорость будет между 80 и 90 км/ч не ниже и не выше... При таких параметрах двигатель работает не напрягаясь. Видимо у нас с вами разные настройки. Если нажать на педаль сильнее, слышно утробное рычание дизеля. Больше ничего не слышно.
Старый 28.12.2020, 12:47   #2555
Essc
Аватар для Essc
Это утробное звучание и есть чрезмерная нагрузка при которой самое слабое звено вкладыши )
Старый 28.12.2020, 13:02   #2556
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Дизель всегда утробно звучит, а при чрезмерных нагрузках слышно звон, похожий на звон при детонациях на бензиновых двигателях. А вообще трудно диагностировать звук, по описанию. Лечение больного по фотографии часто не приводит к желаемому результату. ИМХО.
Старый 28.12.2020, 20:28   #2557
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:13
При 2000об это максимальная полка момента,да еще и 90км/ч, нормальный режим....зачем брать дизель тогда ,видимо чтоб его на 5000об гонять?
Старый 28.12.2020, 20:51   #2558
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
И то... Тем более, что есть волшебная зелёная стрелочка, которая при совсем уж некорректных состояниях передачи подсказывает - мол пора переключиться.
Старый 28.12.2020, 22:38   #2559
kval300
Аватар для kval300
Возможно но при 90 нужна еще и МОЩЬНОСТЬ которой не хватает на 2000 об особенно если имеется небольшой подъем. Положим до пяти не нужно но 2500-3000 в самый раз!
Старый 29.12.2020, 11:36   #2560
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автомобиль: Duster 1.5 109л.с.
Совершенно верно.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Бред, на вкладышах помешались все уже, но никто их убитыми в живую не видел.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
На 2000 мощности за гланды, уже при 1800 максимальный момент.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
