Старый 08.03.2013, 22:06   #2541
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
n_dum, буковку "Е" забыли.....К9КЕ884
Старый 10.03.2013, 20:05   #2542
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Есть такое дело.
Старый 15.03.2013, 19:30   #2543
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
двигателя (пластиковая)
...наш дизелек -это фото вариант№3 ...только на нем почему-то усилитель руля гидравлический ,а не электро-гидравлический как у нас...ну да ладно,суть не изменилась...
..это не крышка дизеля,а корпус воздушного фильтра,а если точнее то глушитель шума впуска...порядок демонтажа,чтобы добраться до разъема датчика давления в топливной рампе ,такой:
1. Выводишь впускной патрубок из окна на ребре жесткости за передней левой фарой и стягиваешь потом этот патрубок с входного отверстия в корпус воздушного фильтра(отверстие это видно на фото№3).
2.К выходному патрубку из корпуса воздушного фильтра присоединена гофра ,идущая на компрессорную часть турбины,так вот ослабляешь червячный хомут крепления этой самой гофры к выходному патрубку корпуса воздухофильтра(для того чтобы после сдергивания корпуса воздухофильтра,можно было его немного провернуть вверх,не снимая корпуса полностью).
3. На корпусе воздухофильтра,ключом на "10" откручиваешь болт крепления датчика давления наддувочного воздуха.
4. Взяв двумя руками за переднюю часть воздухофильтра(слева и справа), смело дергаешь наверх корпус,для того чтобы выдернуть его из резиновых подушек крепления,далее также поступаешь с задней частью корпуса воздухофильтра.
5. Отводишь корпус воздухофильтра вверх и привязываешь его за капот,дабы не мешал проделывать манипуляции с запчастями ,находящимися под ним))))
..этот порядок использую при замене воздушного и маслянного фильтров дизелька...
Последний раз редактировалось Михась; 17.03.2013 в 16:17.
Старый 15.03.2013, 21:51   #2544
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
А чип какой,http://www.racechip.de/chiptuning/da...65kw/index.php,такой?
Отпишитесь потом по результатам пожалуйста
Да, который pro. Завтра попробую подобраться к клеме, как написал Михась.
Замерить расход смогу, спецом по одной и той же трассе от одной и той же заправки. А вот мощность-момент даже не представляю как... А пологаться на свои ощущения, субъективно будет. Думаю взять старт в тягун (горку) и допустим держать обороты 2000 и сравнить скорость или наоборот держать скорость 80 и срисовать обороты.
Старый 16.03.2013, 16:50   #2545
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Онлайн: S.P.M. вне форума
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Я просто не такой опытный дизелист... Рывки при переключении вначале были от непрывычки, провалы - я даже не знаю, что это... Если у Вас в Ебурге есть диностенд, я бы не поленился съездил бы на замер (360 км).
Смотри тему;"Провалы при ускорении."По поводу стенда,попробую узнать.
Старый 16.03.2013, 18:53   #2546
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
lex1187, вот уж подловили, молодца! Как я понял это блок управления другой?
Пост №2560
Старый 18.03.2013, 20:35   #2547
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сегодня 155 лет со дня рождения создателя дизельного двигателя Рудольфа Дизеля.
Старый 19.03.2013, 06:08   #2548
n_dum
Аватар для n_dum
По Мультитрониксу заметил, что зарядка 15,1, уже было неоднократно, настораживает. При каких условиях, точно не определился, но на трассе. На штатном естественно не показывает.
Старый 19.03.2013, 07:06   #2549
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
недавно в инете нашел что для зарядки до 90% батареи напряжение дб 16 вольт, только тогда обеспечивается заряд, поищи в инете
Старый 19.03.2013, 18:50   #2550
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
17 марта доехал из Питера в Мурманск за 13 часов, выехал в 5 утра, пока было темно, шел 110-120, потом 130-140, на большой скорости конечно не хватает мощности, постоянно педаль газа почти до упора. Расход получился по заправкам 8 литров. Считаю, что много. Может и ошибся, с субботу обратно, пере меряю, отпишусь. Поставил на морду утеплитесь, но, как было две полоски, так и остались. Лишь в Мурманской на подъемах и спусках появились 4 полоски.
Старый 19.03.2013, 19:14   #2551
eedward
Аватар для eedward
Сообщение от ru61 Посмотреть сообщение
При газе до упора какие обороты были? Какой общий пробег? Сам я ни разу не давил в пол, т.к. не прошел еще 6000, боюсь за двигатель...
Старый 19.03.2013, 19:32   #2552
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от ru61
расход 8 на таких скоростях - нормально.
странно, что при педали в пол скорость 130-140. У меня пробег 6100, скорость 150 держит на КАД совершенно спокойно. Может проблема в топливе, загрузке машины, дороге и давлении в шинах?
Кстати говоря, прошивку, исправляющую проблему впрыска, прошивал?
Старый 19.03.2013, 20:30   #2553
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от ilion
Поддерживаю. Тем более если держать 130, то это где-то 2750 оборотов (плюс, минус) и это далеко не "тапок в пол". Там до пола еще огого.
Старый 19.03.2013, 20:53   #2554
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Может утеплился дыряво? У меня 4 полоски значительно быстее появляются. Из-за недогрева и расход высокий может быть.
Старый 19.03.2013, 21:08   #2555
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
Добавлю от себя. Получается он в 54 года диз двигун придумал ,раз в этом году 100 лет дизельному движку внутреннего сгорания.
Старый 19.03.2013, 21:32   #2556
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Владимир Д
Что-то не так - почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BB%D1%8C%D1%84
В этом году в сентябре - 100 лет его смерти
Старый 19.03.2013, 21:50   #2557
Владимир Д
ilion, Да Вы правы Движку уже 120 будет. Буквально месяц назат ,что то было в СМИ всвязи с каким-то юбилеем дизельного дв-ля.
P.S. проверил себя и точно -23 Февраля 1893г запатентован двигун.Память не подвела.
Старый 19.03.2013, 22:05   #2558
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от ru61
ты уж извини, может глупость спрашиваю: а у тебя коврик под педаль газа не заполз? там под педалью газа ямка и буртик и ковер без выреза под педаль газа может создавать ровно такой эффект, как ты пишешь.
Старый 19.03.2013, 22:26   #2559
ru61
Аватар для ru61
Пробег был 3100, брал машину 14.01, сейчас 4700, скорость 130-3000 оборотов, 140-3250, самое большее разгонялся до 155 ( на кольцевой), прошивку делал в Петровском в начале февраля. Полностью в поле давил на подъемах, а так почти в пол. Ну и груженый был.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Да, по поводу коврика, вполне может быть. Я брал в Ехисте аламаровские резиновые, бывает что педаль западает, видимо цепляется за коврик. Спасибо за подсказку, коллективной ум, однако великая вещь.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Добавлю по поводу утеплителя. Сначала поставил на обе решетки, но поездив милость по Питеру. Показалось, что мощность упала. Тогда снял нижний, там, где интеркулер.
Старый 20.03.2013, 07:00   #2560
Art1983
Аватар для Art1983
[/COLOR]Добавлю по поводу утеплителя. Сначала поставил на обе решетки, но поездив милость по Питеру. Показалось, что мощность упала. Тогда снял нижний, там, где интеркулер.
Ну чтож вы хотите!? Сквозняк однако! Тут некоторые пишут что и летом не всегда 4 полоски, а вы только пол радиатора закрыли. Я вообще думаю что на лето надо не сеточку на радиатор ставить, а пластинку. Верхнюю решотку разумеется открывать, но только после +5.
Здесь присутствуют: 457 (пользователей: 1 , гостей: 456)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
