Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3802 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4605 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3191 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 09.11.2014, 09:58   #241
Sirafim
Аватар для Sirafim
Онлайн: Sirafim вне форума
Был(а): 23 мар 2021 19:08
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Юрий, деньги мне ненужны. Вещь полезная, удобная и нужная. Покатаюсь еще и
понаблюдаю. Если "косяк" повторится то вышлите пожалуйста другую.
С уважением, Сергей.
Старый 09.11.2014, 10:30   #242
sova
Аватар для sova
Сообщение от Sirafim
Да не вопрос, вышлю. На всякий случай проверьте надежность соединения и правильность подключения красного провода. Ввиду очень малого тока потребления удлинитель может работать и при отключенном питании, но стабильность в этом случае будет невысокая.
Старый 10.11.2014, 13:53   #243
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Установил сие деяние (с четырьмя проводочками), блин, работает! У-ррр-ааа! Слава Юрику!
P.S. Только в описаловку необходимо добавить - при себе иметь отвертку с насадкой Т-20. Для откручивания двух винтов снизу.
Старый 13.11.2014, 17:10   #244
андрей наров
Аватар для андрей наров
Онлайн: андрей наров вне форума
Был(а): 07 окт 2016 19:30
Автомобиль: дастер
sova, сегодня получил на почте,установил за 10 минут, все работает,хорошая штучка, большое спасибо Юрию!!!!
Старый 14.11.2014, 20:16   #245
gzelka
Аватар для gzelka
Онлайн: gzelka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 09:54
Автомобиль: Renault duster 2.0
sova, Я в Москве. Где могу купить ?
Старый 14.11.2014, 20:24   #246
sova
Аватар для sova
gzelka, координаты в личку скинул.
Старый 14.11.2014, 21:29   #247
Ильшат Галимов
Аватар для Ильшат Галимов
Онлайн: Ильшат Галимов вне форума
Был(а): 19 июл 2016 18:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Здравствуйте. Как я могу заказать Удлинитель сигнала поворота?
Старый 14.11.2014, 22:09   #248
sova
Аватар для sova
Ильшат Галимов, Ответил в личку.
Старый 17.11.2014, 12:51   #249
markuse
Аватар для markuse
Онлайн: markuse вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 17:36
Автомобиль: renault duster
Хочу заказать . как это сделать?
Старый 17.11.2014, 12:56   #250
sova
Аватар для sova
Сообщение от markuse
Цена, способы оплаты и доставки на верху страницы. Реквизиты отправил в личку. Спасибо!
Старый 17.11.2014, 14:43   #251
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:03
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Добрый день. А мне реквизиты в личку можно. Тоже хочу приобрести сей девайс.
Старый 17.11.2014, 15:34   #252
sova
Аватар для sova
gogres, отправил.
Старый 19.11.2014, 10:12   #253
Reman
Аватар для Reman
Онлайн: Reman вне форума
Был(а): 11 ноя 2018 11:52
Автомобиль: Logan
Здравствуйте. Можно реквизиты? Тоже хочу заказать.
Старый 19.11.2014, 10:18   #254
sova
Аватар для sova
Сообщение от Reman
Смотрите ЛС
Старый 21.11.2014, 09:07   #255
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Юрий! Номер отправления точный? Что то его нет на почте России, может еще рано? Все, спасибо, только что появились данные на почте. Долго они обрабатывают данные, ровно сутки. Приношу извинения за сомнения !
Последний раз редактировалось Дуся 69; 21.11.2014 в 10:11.
Старый 25.11.2014, 13:09   #256
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Юрий! Спасибо посылку получил. Есть пожелание Вашему курьеру, чтобы внимательнее был при заполнении адреса. У меня был не указан корпус дома "В" , а их у нас пять домов. Хорошо что я не стал ждать извещения, не дождался бы.
Старый 25.11.2014, 13:26   #257
sova
Аватар для sova
Сообщение от Дуся 69
Спасибо, учтем на будущее.
Старый 26.11.2014, 19:02   #258
ilyich77
Аватар для ilyich77
Онлайн: ilyich77 вне форума
Был(а): 18 апр 2018 07:11
Автомобиль: Дастер
sova,
Добрый вечер!
Хотел купить удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий. Пересыл в Курск. Прошу реквизиты для оплаты.
Старый 03.12.2014, 08:59   #259
Денис .
Аватар для Денис .
Онлайн: Денис . вне форума
Был(а): 08 мар 2015 15:17
Автомобиль: Рено
Хочу заказать фиксированный.
Старый 03.12.2014, 09:07   #260
sova
Аватар для sova
Денис ., ответил в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
