Старый 29.08.2022, 18:47   #241
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 16 июн 2025 11:26
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Это просто предохранительный клапан, чтобы шланги не порвало.
Для конвекции нужна свобода перемещения в вертикальном направлении.
До Дастера у меня был Москвич 2141, так там радиатор с горизонтально расположенными каналами. Ни о какой конвекции говорить не приходится.
"Выброси его совсем чтобы шланги не рвало"
И на 41 все работает также в замкнутой системе и в доме в деревне с печкой и водяным отоплением ......
Дебаты продолжать не буду
Старый 29.08.2022, 19:53   #242
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Подброшу еще говна на включающийся неразумно вентилятор.
Есть мнение, что феномен не только инициирует циркуляцию ОЖ, но и предупреждает закипание топлива в топливной рампе, что стоит в зоне непосредственного обдува, и как следствие исключает паровую пробку, которая усложнит запуск, если тот будет произведен в ближайшее время после остановки.
Старый 29.08.2022, 19:57   #243
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Morze701
Осталось напомнить нам, какое давление в топливной рампе и какая температура кипения солярки при этом давлении.
Старый 29.08.2022, 20:00   #244
Morze701
Аватар для Morze701
Я не то что не помню, я не знаю)))) Напомните. Давление дай бог атомсферы 3 там будет после останова, если регулятор, форсунки и обратный клапан в насосе герметичен.
И да, почему только солярки? Есть еще бензиновые моторы с такой же херней. Я о них и пишу.
Старый 29.08.2022, 20:27   #245
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:38
Ну,ну.... тогда полезно почитать....
https://hyperauto.ru/articles/encycl...ey1jk211198351
А боковые вертикальные бачки для чего, да и термостат открыт...
Старый 29.08.2022, 21:28   #246
Александр Ю.
Сообщение от ViBer
Давно разобрался с этим вопросом.
Сообщение от ViBer
Циркуляция в бачках не вызывает циркуляции в каналах. Проверено на Москвиче. И не только мною одним.
Старый 29.08.2022, 21:37   #247
ViBer
Аватар для ViBer
Понятно. Тогда в дальнейшей полемике нет смысла....
Старый 30.08.2022, 05:42   #248
ДядяСережа
Сообщение от ViBer
К этому хочу добавить одну манипуляцию по вмешательству в работу крышки радиатора с паровоздушным клапаном. Порой в дороге обнаруживается подтекание ОЖ по каким либо стыкам или повреждениям. Повышенное давление активно выгоняет ОЖ из системы, а до рембазы далековато.....
Открываем крышку и подкладываем в горловину радиатора, под паровоздушный клапан незамкнутое колечко сделаное например из кусочка проводки, проволоки, подходяшего пластика, пластковой стяжки ..... , доливаем ОЖ до полного и закрываем крышку. При этом уплотнительная прокладка именно крышки должна быть исправна (да она и крайне редко бывает неисправной). Все, поехали, при нагревани расширяющийся антифриз беспрепятственно вытесняется в расширительный бачек, при осывании или вытекании через повреждение на его место ОЖ засасывается из расширителя, всё это практически без давления. Расход ОЖ минимален а порой и вобще прекращается, но следи за температурой, помни что закипание произойдёт на 105*, а может и раньше в зависимости от качества ОЖ. Не забывай подливать ОЖ в расширитель до её полного расхода и захвата воздуха.
Также можно снизить расход выдавливаемой через повреждения ОЖ на системах неимеющих крышки радиатора, приоткрутив или вобще сняв крышку с расширителя выведя из работы паровоздушный клапан. Но помните о температуре и возможности завоздушивания.
На высокотемпературных машинах может нарушиться режим включения вентилятор, в общем способ для того чтобы добраться до мастерской, а на низкотемпературных машинах (до 105* - советская класика например) вобще прекрасно можно ездить без этого клапана учитывая качество патрубков, состояния радиатора и соединеий системы.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.08.2022 в 05:59.
Старый 30.08.2022, 08:24   #249
Александр Ю.
Сообщение от ДядяСережа
Выкипать будет тосол.
Как аварийный режим вполне, как штатный не пойдёт.
Был у меня 41-й. Знаю, о чём говорю.
Старый 30.08.2022, 09:04   #250
ДядяСережа
По какой причине кипел твой 41-вый я незнаю ......
У меня много было машин. 41-вые с москвичёвским и жигулёвским движками, нива, копейка, 2140, таврия .....(дальше иномарки)
Если термостат "холодный" и антифриз не бадяга - небудет он закипать! А москвичёвский (уфимский) движок вообще на воде будет прекрасно себя чувствовать.
Если конечно не жучить машинку на критических нагрузках в предельно некомфортных для неё условиях.
Аргументирую - минимальная температура закипания нормального антифриза при атмосферном давлении 105*С. Даже не самый холодный термостат на 96* открыт полностью и вентилятор охлаждения включен.
И это проверено всё десятки раз и не только на асфальте.
Всё, палемику с тобой прекращаю, "учите матчасть".
Старый 30.08.2022, 09:09   #251
Александр Ю.
Разные бывают антифризы.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Это совсем уж забавно.
Старый 30.08.2022, 09:25   #252
ДядяСережа
https://bumper.guru/klassicheskie-mo...antifriza.html
Старый 30.08.2022, 10:30   #253
Александр Ю.
Да знаю я это.
Просто сам пользовался много лет тосолом ГОСТ из Дзержинска. Дёшево. И только поменяв машину на Дастер и узнав, что нужный тосол кипит при 130 поинтересовался температурой кипения того, чем пользовался ранее. Был сильно удивлён.
Но зато приобрёл опыт, сын ошибок трудных. Разобрался, как оно работает. И даже заменил на Москвиче расширительный бачок на импортный с клапаном на 1 атм (проверял). И с температурой включения вентилятора игрался, определив попутно что в том радиаторе конвекции фактически нет - каналы горизонтальные. И у Дастера они горизонтальные, посему толку от вентилятора при остановленном двигателе почти нет - баловство это.
Старый 30.08.2022, 11:06   #254
ДядяСережа
удержаться немогу ...... Вот что за человек ....
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Только учти, что система замкнутая и термосифонный принцип работает не столько на охлаждении в радиаторе сколько на нагреве в двигателе.
Ответь на вопрос - куда перемещается нагретый в двигателе антифриз и откуда поступает на его место охлаждённый.
Предвижу твой ответ - "никуда и неоткуда"
Старый 30.08.2022, 11:16   #255
Александр Ю.
На
Это сильно спорная мысль.
Нагретый антифриз перемешается в головку, из головки "холодный" перемещается в блок - этот путь сильно короче, чем через радиатор. Ну и внутри блока также идёт движение.
Отсюда вывод: мёртвому припарки. Т.е. нужен термосифон - ставим правильный радиатор.
Старый 30.08.2022, 11:21   #256
ДядяСережа
Всё! Я пас! Тема про вентилятор!
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.08.2022 в 12:32.
Старый 30.08.2022, 11:28   #257
Александр Ю.
Тема про вентилятир!
Нет. Это тема секты "Свидетели Термосифона". Не скромничайте уж.
Верующих переубедить нельзя. Это я знаю. Но сдерживать можно и нужно.
Старый 30.08.2022, 15:10   #258
ViBer
Аватар для ViBer
я раньше сдался..:
У меня в доме электрокотел и четыре батареи(насоса нет), вот теперь сижу и думаю как это все работает, если все трубы горизонтальные, даже в радиаторах..??:
Старый 30.08.2022, 16:08   #259
ДядяСережа
Вот и я думаю, о чем я думал когда людям отопления по домам варил....., очень разных систем кстати
Старый 30.08.2022, 18:01   #260
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Онлайн: Филипок Чебурашкин вне форума
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Вчера в жару тащил гружёный прицеп, впервые увидел температуру выше 101 градусов. В пробке с включеным кондиционером либо в подъём с включеным кондиционером температура поднималась до 104. За бортом компьютер показывал +33).
При этом у магазина минут 15 стоял на холостых, кондиционер работал, мотор не глушил, держалось 96 градусов.
многовато... сколько лет машине ? может радиаторы забились пухом
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
По личным наблюдениям. Если кому интересно, и кто владеет простейшим сканером (любым).
-если температура после глушения ДВС имеет тренд на повышение, то ЭБУ задерживает отключение главного реле, и блок мониторит температуру.
-если температура не достигает температуры включения вентилятора (99 или 96 градусов в зависимости от модели), то ЭБУ все равно держит главное реле, и не обесточивается, пока температура не опустится до 80 градусов.
-если температура достигает порога включения вентилятора, то вентилятор запускается, и так же работает до 80 градусов.
-после, ЭБУ, со спокойной совестью обесточивает вентилятор и самого себя.
Иногда этот алгоритм занимаем 10-15 минут.
Не верите - проверьте.
Будут другие цифры - с удовольствием приму к личной статистике.
немного не так.
просто стоит задержка (график в прошивке) выключения главного реле в зависимости от температуры. При высокой температуре -задержка больше.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
ViBer, у меня был Дастер 2012 г, с двигателем f4r и сейчас Дастер 2022 г, с тем же двигателем. Так вот на первом Дастере вентилятор не включался при выключённом зажигании, в отличии от второго.. Может быть заводские инженеры зачем-то изменили механизм включения? )) Почему?
резко поумнели инженеры))
либо наоборот .
Возможно связано с разной температурой включения вентилятора.
насколько помню в доресте включается на 95°С
В рестайле возможно "позже".
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
