Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 08.12.2024, 02:48   #241
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 09:22
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Я вот специально фото направляющей от дворника выложил, не помню точно какой длины 60-65 см если я ее вставляю в трубку для щупа она упираясь в дно поддона выступает где то на 10 мм. Вот не помню какой длины щуп на моторе F4R.. Но речь о том что типа стоит какое то препятствие , вот об этом первый раз услышал. Но то что щуп в дно не упирается это и так понятно . Осталось для чистоты эксперимента
замерить длину щупа и направляющей от дворника и можно уверенно сказать насколько щуп не достает до дна ))))).
Старый 08.12.2024, 19:00   #242
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:39
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
Подскажите пожалуйста какой насос лучше купить жёлтый или синий? Почему то синий чуть ли не в два раза дороже. Он что лучше намного или чистый маркетинг?
Старый 08.12.2024, 19:09   #243
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Бери только: белый, синий или красный! А то ата-та-та
Старый 08.12.2024, 19:46   #244
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Reno777
Спасибо, тогда сначала проверю этот момент, а потом куплю насос. Наверно что-то есть, может соединительная трубочка между трубкой щупа и поддоном.
Проверить просто, измеряем длину щупа вместе с уплотнением, засовываем трубку до упора, если трубка вошла на 4-5см больше, чем щуп, то до дна картера достает. Кстати штатный всасывающий шланг насосов нормальные, ничего колхозить ненадоть..., разве что выходной заменить на силиконовый, в кончик трубки вставить жесткую трубку, а поверх прищепку бельевую стяжкой, далее крепким на горло канистры, с заходом в 6-7 см.
Насос рекомендую шестеренчатый, желтки центробежные, они для дизеля заточены...
Имею оба, начинал с желтка (так то шляпа, но работает, 5-7минут), шестерёнка тихая и мощная, за пару минут выкачивает, с подбираением остатков.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Смотри, что есть на AliExpress! Масляный насос постоянного тока 12V за 3 506 ₽ - уже со скидкой -24%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HZTxGO8
У меня такой, отлично качает, тихий и мощный. Брал за 3500₽
Есть аналоги шестерёнка за меньшую цену
Старый 08.12.2024, 19:52   #245
илдар73
Аватар для илдар73
Желтый откачивает масло хорошо ,но тока если оно почти горячее, пользуюсь им уже лет 6-7 лет кажется , и если масло ниже 60° то качает долго ,так пока не обратил на этот нюанс внимание , теперь откачиваю практически сразу после поездки времени уходит не более 5 минут ,но на шланги обязательно хомуты в этом случае нужны , а так даже хотел покупать другой насос т.к. качал "холодное масло минут 40 наверное ,подумал что насос износился и требуется замена ,качнул из бака бензин в канистру меньше чем за минуту 5 литровку слил , ни фига значит он не износился ,просто слабенький он и вязкие жидкости качает плохо ))))))
Старый 08.12.2024, 20:00   #246
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от илдар73
Тоже столько пользовался, но он подтекать стал, воздух подсасывает, да и жужжит громко, он для дизеля/бенза конструктивно. Для масла шестерка идеальна, откачивать просто кайф им, а желток, гадаешь, отрыгнет или нет на половине))
Старый 08.12.2024, 21:49   #247
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Красный , белорусский ))
Старый 08.12.2024, 22:25   #248
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
Вот такой задумал найти. Масло как раз неплохо бы сменить. 10 тыщ уже. В отзыве он уже много масла слил.
ГАЗЕЛевским бензонасосом (наружным), соответствующими трубками и хомутами.
Старый 08.12.2024, 22:46   #249
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:11
4ый год без проблем.
https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...0%BA%D0%B0+12V
Старый 09.12.2024, 08:11   #250
hiker51
Аватар для hiker51
Почти как у меня, вот его и надо брать, цена вполне нормальная. Только на конце толстой трубки надо вогнать гильзу а поверх трубки на 2 стяжки зафиксировать прищепку, что бы конец трубки заходил на 5 см в горло канистры под отработку, прищепка естественно фиксируется на край горла. Я выходной шланг заменил на силикон, штатный дубовый, длинну без провиса трубки.
Старый 09.12.2024, 12:44   #251
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Подтверждаю, этот насос гуд. Несколько лет назад на Али брал.
Старый 11.12.2024, 21:56   #252
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Такой же. Хороший. Но желательно разобрать, убрать стружку (у меня не было, но чистовой обработки насосу не хватает. А так кондовый, надежный, сосает хорошо.
Дастером доволен на 146%!
Последний раз редактировалось Bizet; 12.12.2024 в 03:25.
Старый 15.12.2024, 19:15   #253
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от hiker51
Сегодня проверил длину щупа ~51 см до наружной пластиковой заглушки /ручки щупа. А до дна достает у меня направляющая ~60-65 см т.е. когда щуп достает до масла самым кончиком там еще ~10-15 см в картере масла. Ну и соответственно надо запихивать минимум на 10 -15см длиннее трубку для отсоса .
Старый 15.12.2024, 19:45   #254
hiker51
Аватар для hiker51
Так то да, но речь про мешающую заглушку внутреннюю внизу трубки, на некоторых авто, через которую только щуп проходит...
Вот машины Хтрейл 2013гв 2л, Террано 2014гв 1,6л k4m, шнива 2010гв, тест не прошли, откачать невозможно..., до масла вообще не достает, упирается.
У кого-то на тех же все нормально...
В инете видел фото, пластиковая направляющая на конце трубки бывает установлена.
Старый 15.12.2024, 20:06   #255
илдар73
Аватар для илдар73
теоретически возможно все таки еще 10-15 см под щупом ,только зачем там ставить какой то ограничитель ? ,кстати сегодня когда замерял уровень масла ,с трудом вставил щуп обратно ,как будто что то мешало, но знание того что там ничего не должно мешать с третей попытки щуп встал наместо
А так без шуток ,щуп в чтот то твердое уперся , вынул снова уперся и так кажется раза три может немного немного не той плоскостью х.з . ...
Старый 16.12.2024, 00:01   #256
ViBer
Аватар для ViBer
возможно антивспенивающая перегородка...
Тип файла: jpg Скриншот-15-12-2024 20_57_45.jpg (249.6 Кб, 236 просмотров)
Старый 16.12.2024, 06:45   #257
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от ViBer
Да я это к тому , что не могут некоторые откачать масло через щуп, может плохо старались? .
В так щуп на моем моторе F4R входит без проблем , но только в определенном положении , чуть изменил угол и все во что то упирается , с трубочкой для откачки этого не замечал , но возможно есть какие то препятствия на пути ,но направляющая от дворника позволяет убедиться что трубочка достигла дна без загибов.
Старый 16.12.2024, 08:15   #258
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от hiker51 Посмотреть сообщение
В сандере жены с тем же k4m спокойно откачиваю насосом. Не думаю, что с ними настолько заморачивайтесь, чтоб разные поддоны лепить.
Старый 16.12.2024, 12:11   #259
SEFil
Аватар для SEFil
У меня на двигателе H4M щуп достает до конца и все масло отсасывается.
Просьба и остальным участникам форума сразу указывать свой двигатель и результат откачки, то есть щуп достает до конца или нет.
Старый 16.12.2024, 12:31   #260
ViBer
Аватар для ViBer
К9К без проблем.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
