05.05.2012, 16:32
#241
Время онлайн: 3 ч. 20 мин. 48 сек.
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
Re: Брызговики
Подскажите пожалуста если кто пробовал брызговики L.Locker у нашего партнера bestparts-есть ли результат?и если можно фотографии.
05.05.2012, 18:39
#242
Re: Брызговики
С учетом положительного эксперимента по установке увеличенных передних брызговиков поставил SPARCO с обеих сторон.
06.05.2012, 23:21
#243
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Брызговики
я думаю лучше взять листовую резину - и вырезать пошире немного и по длиньше. буду колхозить себе так!
07.05.2012, 12:23
#244
Re: Брызговики
Сообщение от oren-one
Можно взять диэлектрический коврик и вырезать из него.
07.05.2012, 12:57
#245
Время онлайн: 17 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
Re: Брызговики
да аналогично так и сделал год назад
Feel the difference inside
07.05.2012, 20:29
#246
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: Брызговики
Сообщение от denirator
Т.е. какое расстояние до земли?
Фото в студии.
Стрелков11
07.05.2012, 20:55
#247
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Брызговики
Сообщение от testov-test
По виду СПАРКО, по цене .........?!
07.05.2012, 23:20
#248
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Re: Брызговики
Сообщение от n_dum
Да нифига.
Даже на фото видно, что брызговики классные!
Блин, жаль на Дастера не делают.
08.05.2012, 00:50
#249
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Брызговики
А по-моему элегант самый оптимальный вариант и смотриццо не сильно колхозно( даже отлично), а так да, можно взять просто лист резины и вырезать, для этого не обязательно покупать спарко. ИМХО
08.05.2012, 04:54
#250
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Брызговики
Сообщение от mangoost
А выглядят едва ли лучше Спрако с выведенной надписью...  Да и результат тот же.
Именно. Даже на наших выселках 4 листа Sparco идут по 400 рублёф. И вполне гибкие
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от витек
А чего тут выкраивать .Сняли штатный положили по верх нового. от края отодвинили на 2-3 см,и обвели внутреннию часть +пометили отверстия для крепления.Вниз отступили 10 см и можно вырезать.Хорошие острые ножницы ВАЖНО.Потом на станке привели все в порядок(убрали все не ровности)Аналогично второй .Все можно вешать.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
BIg-64, Фотки если можно завтра.
Извините - в вопросе КАМАЗов дремуч, как папуас... и не присматривался к ним никогда.
Поясните, пожалуйста - что за материал? толщина? насколько гибок? а на морозе? И что за станок? точилка?
08.05.2012, 12:03
#252
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Брызговики
Сообщение от Rmn
по цене не ВАРИАНТ
08.05.2012, 15:02
#254
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Re: Брызговики
Сообщение от esa
Материал -обыкновенная резина.Толщина 5-7 мм.Насколько гибок-Достаточно гибкий(ивени какой вопрос -такой ответ)На морозе не проверял- весна знаете ли.Станок -совершнно верно точилка.
08.05.2012, 22:48
#255
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Re: Брызговики
Вчера съездил на рыбалку))) Сегодня купил брызговики и установил их. Правда размер уменьшил от уже показанного на сайте.
Первые 2 фото после раскисшей глины со стандартным брызговиком (резина Данлоп). Далее с установленными "расширителями" брызговиков.
С ними успел проехать от гаража до дома. Специально пару набольших луж зацепил, но скорость маленькая была. На машине брызг нет (те что есть, это пока в гараж ехал). Нужно нормально прокатиться, чтобы понять, есть эффект или нет.
08.05.2012, 22:59
#256
Re: Брызговики
Сообщение от KepUlitka
С нетерпением ждем результат.
08.05.2012, 23:32
#257
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: Брызговики
Поскольку Дастер - внедорожник, я бы не крепил дополнительные брызговики "намертво". Купите дополнительно комплект или даже пару в запас. Из личного опыта, рано или поздно оторвётся. И пусть оторвётся с минимальными потерями для автомобиля. Не знаю как на Дастере, а на своей "восьмёре" я вкрутил саморезы через пластик подкрылка в резину брызговика (насквозь). При нормальной эксплуатации держатся, роль брызгозащиты выполняют. А при наезде на брызговик - легко соскальзывает с саморезов, без повреждений. Если не потерялся, легко всё восстановить, а потерялся - есть запас.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 08.05.2012 в 23:38.
09.05.2012, 00:32
#258
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Брызговики
Сообщение от D1zeL1st
я тоже так же сделал, но повыше, меньше закидывает. повторю фото
10.05.2012, 10:06
#259
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Брызговики
Сообщение от Rmn
А это не то же самое, что с завода установлено? Если так, то смысла в них нет.
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от Rafik
Можно даже вкруговую до противотуманки продлить.
10.05.2012, 10:24
#260
Re: Брызговики
...Можно даже вкруговую до противотуманки продлить.
Ну что ты укатываешься
ставят же фендера... некоторые... иногда...
типа вот такого ( НЕ реклама!)
http://tuningoff.ru/rasshiriteli-kol...r-p-18423.html
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
