21.08.2012, 14:45
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
22.04.2015, 17:48
#241
Re: Веерные форсунки
А я поставил веерные (от Вольво) и... пока снял обратно, высоковато они бьют и из-за этого все время вода на боковое стекло почему-то попадает, бесит  А их опустить проблематично, не настраиваются они.
Пока вернул на место родные, обмазав их снизу герметиком, тем что для шумки используют, чтобы на катушку вода не капала.
Про засорение - не знаю, ни разу не было. Если постоянно засоряются, значит нужно полностью промыть бачок, трубки и форсунки один раз и больше грязи в бачок не лить. Сама она туда попасть не может.
Да и две струи на форсунку лично мне хватает вполне.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Сообщение от прибалт11
Я вот поставил клапанчики на омыватели, а тепеть думаю как их на зиму снимать - какая бы омывающая жидкость не была, теперь она из-за клапана не уходит и замерзает в форсунке...
Клапана стоят, ничего зимой не замерзает! От омывайки зависит, видимо слишко летучие спирты используют. Натолкнулся один раз на такую, помучился несколько дней, заменил на другую и все нормально стало.
17.08.2015, 18:43
#242
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Стал замечать, что на крышке капота часто остаются подтеки от форсунок. Вода растекается, и при попадании на нее пыли остаются грязные дорожки. Что интересно, иногда они появляются даже без пользования омывайкой. Такое ощущение, что вода сама выдавливается наружу. Никто не наблюдает такого у себя?
p.s. Установлены обратные клапаны. Может из-за них? Но установил уже давно, а замечать проблему стал только в этом году
17.08.2015, 18:48
#243
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Аарн
Постоянно так. (думаю, ничего не попишешь, конструкция такая)
Сообщение от Аарн
Как так?  Быть такого не может! (тем более обратные клапана стоят!!!)
Попахивает мистикой)))) Можно позвонить Чернобровину из Космопоиска, он такие загадки любит))))
17.08.2015, 18:53
#244
Был(а): 25 дек 2019 20:00
У меня стоит клапан перед разветвлением трубок на левую и правою форсунки. На поворотах вода вытекает. Думаю, если бы поставил два клапана непосредственно перед форсунками такого бы не было.
17.08.2015, 18:58
#245
Сообщение от sova
Я ставил клапан только на задний омыватель! (на передних нету вообще!)
Теперь ситуация такая - жму на передние - брызгаю....всё нормуль! А на заднем в это время небольшой подтёк появляется....
Жму на заднюю - брызгаю....всё нормуль! С переди ничего не течёт! (и клапанов с переди никаких нету!!!)...вот так вот...
17.08.2015, 23:20
#246
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Не ставил никаких обратных клапанов - и ничего не подтекает, а, кстати, была до этого приора, на ней вместе с форсунками вольво поставил и клапан от тойоты, так после брызгания на лобаш из форсунок всегда немного подтекало! Отсюда вывод: обратный клапан на фиг не нужен, у нас и так дворники с небольшой задержкой включаются, за это время форсунки успевают разбрызгать жидкость по стеклу. И еще, форсунки от вольво нигде не стачивал, т.к. на стоянке на крышу забрызгивают немного, а на скорости - как раз в центр лобаша бьют.
17.08.2015, 23:30
#247
Сообщение от Smoke-62
С вами соглашусь, но только на передние форсунки.
На зад я поставил, т.к., дворник делал пару взмахов по сухому! Потом только текла омывайка... Это было ооооочень нехорошо! Теперь (с клапаном) дворник начинает делать взмах и тут же течёт водичка...(как и должно быть!)
Впереди да! Полностью согласен! Когда жму вода уже залила всё стекло, а потом только идёт взмах дворников. (вывод - на перёд они мне не нужны!)
17.08.2015, 23:41
#248
Ну на зад тоже соглашусь, что он может и нужен, т.к. туда вода долго идет, дворник успевает по сухому пару раз взмахнуть, но для себя это счел некритичным, да и попросту лень туда лезть и деньги тратить на этот клапан (и вообще, не так часто пользуюсь я задним дворником пользуюсь).
17.08.2015, 23:44
#249
Smoke-62,
я задним стеклом пользуюсь всегда, через салонное зеркало смотрю (привычка наверное)))
17.08.2015, 23:52
#250
Да я тоже смотрю всегда в него, оно у меня еще и панорамное, но заднее стекло как-то обычно достаточно чистое остается. Так что каждому свое))
20.08.2015, 22:48
#251
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья кто-нить ставил веерные на новый (рестайлинговый) дастер ?
17.09.2015, 14:26
#252
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 26 ноя 2024 12:18
Автомобиль: Duster МКП 2.0
Я думал, на рестайлинговом стоят уже веерные (каталожный номер 289321198R). Неужели нет?
17.09.2015, 14:28
#253
нет, не веерные с завода.
17.09.2015, 14:36
#254
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от kmut
Как это нет? Как раз веерные и стоят.....Может в дешевых комплектациях простые, но в "люксе" точно веерные....
17.09.2015, 14:37
#255
прибалт11, нет, там писалки
Вот такие хочу ссылка и вторая ссылка
Насчёт дешёвой комплектации хз, у меня да не люкс, а привеледж. Но на 99,99% почему-то уверенность, если на привеледже обычные значит и в люксе тоже.
17.09.2015, 14:46
#256
kmut, сейчас сотрудник приедет и сделаю фото.....Мы уже этО смотрели - веерные с новья у него стоят. Хочет на простые поменять...
У Вас рестайлинговый?
17.09.2015, 14:49
#257
Ок, буду ждать фото, заинтересовали прям даже
Да, рестайл привилеж.
17.09.2015, 14:51
#258
да не заморачивайтесь - какие есть на складах - те и втыкают... На дорестайле сперва 2струйные были, потом 3-х струйные пошли и иногда еще попадались опять 2-х струйные. Сейчас скорее всего так же - что таджику в коробку насыпали - то и втыкает...
17.09.2015, 14:53
#259
HID, ого. Всегда думал штампуют одинаково
17.09.2015, 14:56
#260
Сообщение от kmut
Тоже интересно стало.....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
