Старый 31.10.2012, 15:02   #241
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Значит так господа.В полемику с Вами вступать не буду да не хочу да и без толку.Лично меня все устраивает.Кого не устраивает может лично съездить к ОД или дяде Васе. Для себя уже все решил. Вместо того что бы всякую чушь писать,взяли бы и сами разобрались.А то только по клавишам стучать.
Старый 07.11.2012, 10:45   #242
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
Среди хозяев и я. Пока морозов нет, так что особо не проверяли, но греет сразу. Перед установкой на Дастер надо зашлифовать надписи на поддоне, а дальше по инструкции.
Как там погода у вас в Архангельске, пластину не испытали?
Кстати, пластина в 250 Вт (127х152 мм) на поддон впишется ?
Беее-еее
Старый 07.11.2012, 10:59   #243
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Про "плавающие обороты" при заводке на холоде.
Опыт наблюдения за 2 Логанами и 2 Дастерами (бензин). "Плавают" у всех. Где то 15-20 секунд. Машина не глохнет. Видно особенность алгоритма работы "мозгов".
Никакой причины заморачиваться не вижу. Кого уж совсем бесит, можно выжать на это время сцепление - "колбасит" меньше.
Старый 07.11.2012, 11:03   #244
БАРАН
Аватар для БАРАН
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
У отца на логане обороты не вальсировали, а плавненько опускались, он в шоке от холодного запуска моего Дастера, грит "паря, это не хорошо".
Беее-еее
Старый 07.11.2012, 11:14   #245
Serg119
Аватар для Serg119
Сообщение от БАРАН
Это с непривычки. Ну подумаешь - несколько раз "поднимутся-опустятся" (такое ощущение, что тестируется что-то), делов то.
Короче - забей.
Старый 07.11.2012, 12:20   #246
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
У меня тоже при холодной заводке обороты начинают плавать. Ну это ладно. А еще заметил, что при работе на холостых при поворачивании руля обороты увеличиваются. У кого есть такое дело и с чем может быть связано?
Старый 07.11.2012, 12:33   #247
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от КотяраА
Нормально. ГУР дает доп. нагрузку на движок и ЭБУ повышает обороты. От кондея должно быть тоже самое.
Старый 07.11.2012, 12:44   #248
Сообщение от КотяраА Посмотреть сообщение
Это связано с тем что ЭБУ дает команду для увеличения оборотов для компенсации нагрузки на двигатель от ГУРа!
Старый 07.11.2012, 14:06   #249
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Зимой, как известно, аккумуляторная батарея разряжается намного быстрее. Причиной тому и короткие поездки, и частый автозапуск с сигналки или использование пускового подогревателя и т.д.
Чтобы АКБ всегда была в норме, я приобрел для ЕвдоКИМа устройство зарядное автомобильное "KOTO BX-1".
Устройство интерактивное - автоматически диагностирует, восстанавливает, заряжает и поддерживает аккумулятор долгими месяцами. Рассчитано на зарядку WET/Flooded, GEL, AGM и герметичных батарей кислотных аккумуляторов. В системе предусмотрена электронная защита от ошибок пользователя, а также возможных проблем, связанных с перегревом, коротким замыканием.
Лежит себе в наборе автомобилиста, есть не просит. А польза от него существенная, к тому же если учитывать, что жена (редко правда) любит "свет" включенным оставлять.
Ким на ЕвдоКИМе
Последний раз редактировалось Vaksa; 07.11.2012 в 14:14.
Старый 07.11.2012, 16:48   #250
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Обратите еще внимание все кто поставил сигу и ей запирает авто а не штатным ключе, свет в багажнике горит после этого очень долго, можно по зиме и разрядится если коротких поездок будет много в течении дня. Советую либо лампочку через выключатель сделать либо клюем штатным дублировать закрывание. Хотя может и зря я панику навожу, но... береженого бог бережет.
чур я Дартаньян!
Старый 07.11.2012, 17:02   #251
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Я свою ласточку на стоянку ставлю и запираю штатной сигналкой. А вот, когда купил приору, то поставил ее на доп. сигнализацию, вроде аллигатор, так она сцука много заряда жрала, что через 3 дня аккум полностью сел. Я тогда в машинах слабо разбирался и подумал, что мне бракованную продали. Стал им звонить в панике, орать. В итоге подзарядил аккум и нормально. Но это был бред конечно. Новая машина, только из салона до стоянки доехал и все.
Кстати, я заметил, что у меня лампа, которая в багажнике, долго не горит. Секунд 30, может минуту погорит и погаснет. И не важно, на какую сигналку ставлю. Видимо те, кто ставил сигналку были с прямыми руками.
Старый 07.11.2012, 17:10   #252
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от юрас
Выключатель плафона в салоне в среднем положении? Если в положении "выключено", то и будет долго гореть, так у всех.
Старый 07.11.2012, 17:28   #253
Сообщение от юрас Посмотреть сообщение
Я заменил эти лампочки на светодиоды так, что ток потребления снижен в разы.
Кроме того при постановке на охрану при заведенном двигателе (для последующего автозапуска) свет в салоне гаснет очень быстро.
Старый 07.11.2012, 17:38   #254
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Только что проверил! у меня долго горит! Думал что так и надо!
Включаю для подсветки в темное время, интересно какая там утечка, аккумулятор может посадить в зимние время?
а ведь еще в багажнике горит!
Старый 07.11.2012, 17:44   #255
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Неугомонный Ездец
Повторю в очередной раз:
Если переключатель плафона в салоне (водительского) в среднем положении, то свет в салоне и багажнике гаснет через несколько секунд.
Если переключатель плафона в салоне (водительского) выключен, то свет в багажнике будет гореть как минимум полчаса (дольше не проверял), в салоне естественно света не будет он же выключен.
Логика работы кривая, я из-за этого даже фонарь в багажнике вынимал, пока тут не подсказали. В итоге, теперь всегда переключатель в среднем положении.
Старый 07.11.2012, 17:48   #256
Zap
Аватар для Zap
Не фига подобного. По крайней мере у меня. Горит секунд 30.
Старый 07.11.2012, 17:51   #257
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Zap
У меня и не только у меня, так как написал выше.
Старый 07.11.2012, 17:57   #258
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
то же самое 30 сек.
Танки грязи не боятся
Старый 07.11.2012, 17:58   #259
Zap
Аватар для Zap
От чего это зависит? Наверняка что-то с проводкой или с сигналкой
Старый 07.11.2012, 18:29   #260
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от БАРАН
Для Duster это норма, Вы еще не заметили разницу между Duster и Logan, в первом слышны три щелчка (реле включения тэнов) а во втором их нет...
Обороты плавают из-за
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
