Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 07.06.2014, 00:01   #241
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: проблема с акпп
нет бы масло хоть проверить...
Если бы проблема была в трасмиссионной жидкости(масла в коробке нет), она бы попросту не ехала. Вообще и никогда.
А вот с проводкой проблемы быть могут - обрыв, который проявляется при обмягчении обмотки.
Но как я уже сказал выше, я бы вообще не думал на коробку. "Пила" - это проблемы со впрыском.
Старый 07.06.2014, 10:41   #242
god1941
Аватар для god1941
Сопсна, вот: ваша "пила":
Старый 07.06.2014, 21:24   #243
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
А почему тогда коробка переходит в аварийный режим?- 3 передача...,не переключается вручную никуда, толчок под задницу при появлении пилы, резкий нагрев движка до максимальных температур, который тут-же проходит при исчезновении пилы? ИМХО- коробас начинает давать бешенную нагрузку на движек- вот он в нагрев и идет
Пока еще чек не погас....ясное дело они его прочитают, он наверняка потухнет километров через 5-10 (т.е я до дилера с горящим чеком вряд-ли доеду, если не попаду в пробку)
Старый 08.06.2014, 10:21   #244
god1941
Аватар для god1941
Коробка не может давать "бешенную" нагрузку на движок - ведь крутит ее движок)))
Если горит чек и периодически гаснет - привет катализатору.
Коробка уходит в аварийный режим - привет клапану модуляции.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Был бы ты в Москве - я бы почитал твою машину и сказал бы тебе, что с ней))) А так - только к дилеру.
Старый 08.06.2014, 12:40   #245
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Раз в нагрев идет, то скорее всего не работает 1-ая или 2-ая скорость вентилятора. В первую очередь смотреть нужно релюшки карлсона, датчики температуры ОЖ, если не поможет то и проводку на вент.
Кстати, в двигатель на самом деле так не нагревается. "Чудит" именно электрика.
Старый 08.06.2014, 21:23   #246
vov-ka
Аватар для vov-ka
Вентиляторы работают-100%.Чек уже погас, но в памяти он есть и скорей всего снова это датчик скорости и его не видит коробка (так было в прошлый раз) и сегодня как-то присмотрелся к спидометру...а он на глаз как-бы сильно занижает (километров на 10-15- можно конечно запись GPS посмотреть с регика)- после пропадания чека, нормализовались показания спидометра...
Старый 09.06.2014, 07:10   #247
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Попахивает косячиной в электрике, не в коробке дело скорее всего. Если не разберутся, попробуйте или другого ОД или СУД.
Старый 09.06.2014, 07:52   #248
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Температура за бортом перевалила за 30 градусов. Опять начали случаться удары при переключении (((
Старый 09.06.2014, 09:36   #249
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Прблема в самом датчике или его проводке. Было похожее на другой машине, данные от него поступают в мозг двигателя и коробки. Двигатель после 3000 оборотов не мог развивать мощность, опережение зажигания завязано на него. Вот Вам и нагрев. С корбкой ещё проще - нет данных скорости? Какую передачу воткнуть? Когда переключить? Вот и аварийный режим.
Старый 09.06.2014, 09:52   #250
god1941
Аватар для god1941
на половине DP2\DP0 вообще нет датчика скорости - стоит заглушка. Не знаю, по какому принципу их ставят)))
Старый 09.06.2014, 09:59   #251
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Проверьте дроссельный узел, промойте его .. и в бак лейте нормальный бензин
Старый 09.06.2014, 21:29   #252
konstz
Аватар для konstz
Онлайн: konstz вне форума
Был(а): 23 окт 2017 09:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 АКПП был.
В пробке, при включенном кондиционере (обороты холостого хода соответственно примерно 875) появляется сильный толчок при переходе с 2 на 1. При отключении кондиционера (и соответственно оборотах хх 750) толчок становится чуть ощутимым. Все остальные переключения - нормальные.
У кого нибудь такое еще проявляется?
Старый 09.06.2014, 22:36   #253
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от konstz Посмотреть сообщение
Вот как раз сегодня один в один, толи жара так повлияла, толи еще что то, но седня прям достала эта коробка. Тыркаюись в пробке, и в конце торможения жесткий толчек при сбросе передачи. Очень стремно, с учетом того что и жара не в первой и пробки постоянно, явных отличий от других дней нет. Перешел на ручное управление, так всю пробку на первой и ехал, нормально без рывков. Да и в целом както глючно сегодня коробка работала, переключаться на повышенную не торопилась, как будто на кикдауне ехал.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 09.06.2014, 22:50   #254
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
При отключении кондея,вентилятор перестает остужать масло автомата.ИМХО от перегрева все беды.На работе у механика хендай элантра с АКПП с пробегом под 300тыс!Наблюдал такие же проблемы,промывка и замена масла АКПП не решила проблему,пока он не установил доп радиатор(масляный от газели) коробки передач.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 09.06.2014, 22:59   #255
konstz
Аватар для konstz
Да, именно так. Тоже ехал пробку в ручном режиме. Машина производства января 14 года, пробег 7 тысяч.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Как только выключаешь кондиционер - сильного толчка нет. Прямо сразу. Как только включаешь - есть. Не может жидкость настолько резко менять температуру.
Еле ощутимый небольшой толчок перед самой остановкой у меня был всегда. А вот сильный - проявился только вчера в пробке при температуре за 30.
Старый 09.06.2014, 23:04   #256
vov-ka
Аватар для vov-ka
То-же самое.Видимо это у всех и связано с повышенными оборотами движка при работе кондюха
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
На 4х2 АТ вентиляторы коробку не охлаждают- нет радиатора
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Причем здесь бензин? в жару он плохой, а без жары хороший? и от бенза коробка переходит в аварийный режим?????как это может быть связано?
Старый 09.06.2014, 23:06   #257
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Не знал(((Но что нет радиатора это плохо.Надо устанавливать,думается проблема исчезнет.
А как на полноприводном радиатор,заодно с основным или отдельный?
Fatboy Slim
Старый 09.06.2014, 23:10   #258
vov-ka
Аватар для vov-ka
Коробка запросто может дать бешенную нагрузку на движек- включит 4-ю скорость при 10 км/ч или вообще 2 скорости вместе включит.Чек горит не периодически, а только после того как загорается пила и проедешь с ней километров 10, потом пила тухнет и загорается чек, который еще в первый раз прочитан- датчик скорости и его не видит коробка!
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
на 4х4АТ отдельный масляный радиатор
Старый 09.06.2014, 23:32   #259
У карлсона должно быть 2 скорости: 1-ая около 90 град вроде включается, а 2-ая порядка 110, чтоль. Если виноваты карлсоны, их релюхи или датчики ОЖ, то при достижении 90 или 110 град по идее должно стрелку температуры сразу в красную зону кидать и лампочки загораться.
Старый 10.06.2014, 07:18   #260
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Надо будет посмотреть, тоже ехал с кондеем, но не отключал его.
---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Тоже думал над этим вопросом, чем жарче, томе коробка больше пинается.
http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html http://www.atpshop.ru/pages/radiators
http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Интересно куда они его ставят? Он не маленький, в карман не положишь.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
