Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.11.2011, 06:55   #241
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
По умолчанию Re: Штатная магнитола
И не найдете! Туда любая подходит стандартная! Что там особенного?
А можно будет ее связать с подрулевым управлением?
Старый 02.11.2011, 08:17   #242
relrom
Аватар для relrom
Онлайн: relrom вне форума
Был(а): 20 мар 2019 18:02
Автомобиль: Toyota Corolla Filder 2007
Сообщение от Hudozhnik
Вообще то когда то обещали балалайку штатную с навигацией, или я ошибаюсь?
Присоединяюсь к вопросу. В новостях проскакивала информация о навигационной системе. Может ли кто-нибудь уточнить будет ли она как опция и, если да, то как будет реализована?
Старый 02.11.2011, 08:22   #243
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
в бразилии был такой аксессуар на каком-то ролике
и навигация там была в виде обычного навигатора, который ставится на присоске внутрь...
Старый 02.11.2011, 10:16   #244
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Дешевле свой навигатор поставить и не заморачиваться
Старый 02.11.2011, 10:38   #245
maslovyu
Аватар для maslovyu
конечно!
+ в штатной навигации это большой экран, на который может выводиться другая полезная информация ( кроме собственно навигации )
Старый 02.11.2011, 10:40   #246
Garri
Аватар для Garri
У меня вот навигация в телефоне(Htc)
Старый 02.11.2011, 14:51   #247
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
В ЗР№11 интересная статейка о встроенных навигаторах на калине и солярисе
Старый 02.11.2011, 16:48   #248
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
владельцы логанов и сандеро подскажите,есть ли за торпедо или за бардачком место 250х250х50 (усилитель)
За бардачком точно есть.
Старый 02.11.2011, 18:33   #249
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
есть только круглый он продольная труба, если о ней вы.
С Уважением,
Старый 03.11.2011, 02:30   #250
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Вот, интересная информация по замене штатных магнитол:
http://www.zr.ru/a/376887/
"То есть владельцу, которого не устраивает штатная «магнитола», нет нужды ломать голову, как приспособить понравившуюся модель, выполненную в стандарте 1DIN или 2DIN на место родной, чем закрыть образовавшиеся щели на консоли и при этом не изуродовать фирменный дизайн салона. Теперь можно сразу приобрести нужную «голову» в обрамлении, специально выполненном, например, под «Хёндай-Солярис» или «Фольксваген-Поло»."
Старый 03.11.2011, 15:38   #251
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Сообщение от denirator
Стоит такая у меня, многофункционал. Минус - звук гуано
Старый 03.11.2011, 18:00   #252
denirator
Печально!
Старый 07.11.2011, 22:39   #253
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Вот такой 2хдиновый вариант, понравилось, что, много функций в одном флаконе (правда, фиг знает, как там со звуком)
http://www.navipilot.ru/index.php?op...d=60&Itemid=59
я б себе поставил такую вместо штатки...
Старый 08.11.2011, 08:14   #254
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
поражаюсь маркетинговой политике фирм выпускающих 2-диновые,напихают туда столько фарша,одно другому мешает,а мощность(не пиковая)у всех одинакова до 20 вт.на канал.сколько искал магнитолу 2-дин из приличных пионер алпайн кларион-все одно и тоже.ИМХО ну неужели нельзя в такой корпус установить мощный усилитель(чтоб не покупать дополнительно)убрать эти нафигаторы и.т.д.я бы допустим не брал бы даже с диском,достаточно пары ЮСБ,так нет же везде один фарш по цене(тех фирм)от 15 до 30руб
Старый 08.11.2011, 08:49   #255
Garri
Аватар для Garri
Так на это и расчитано,что бы дополнительно ставили и усилители,и саббуферы всякие и т.д. и т.п.
Старый 08.11.2011, 13:47   #256
Garri
Аватар для Garri
Сейчас поговорил со спецом по автомузыке:если у штатной 2 DIN качество звука не очень,то не спасет ни установка усилка,ни замена акустики
Старый 08.11.2011, 15:19   #257
OlegK
Аватар для OlegK
Думаю, что любая штатка - это для непритязательных в звуке людей. Продвинутые не будут брать такую опцию и поставят своё, взависимости от предпочтений. А наличие "двойного" посадочного места даёт более широкие возможности для этого.
Удобство в том, что оно в одном посадочном месте сосредоточено и не нужно мудрить, куда и как прилепить тот же навигатор...
А насчёт "фарша" - всегда можно найти модель, умеющую только то, что нужно, без излишеств.
Мощный усилитель (опять же - смотря насколько мощный?) требует преобразования напряжения в блоке питания, ибо величины в бортсети хватит лишь на несколько ватт на канал. Плюс мощные радиаторы для охлаждения выходных каскадов и ключей БП. И куда это запихать в ГУ, даже в двухдиновое?
Старый 08.11.2011, 16:58   #258
maslovyu
Аватар для maslovyu
Отзывы Олега о штатной магнитоле были достаточно высокие
послушаем, попробуем, а там видно будет...
Старый 08.11.2011, 17:02   #259
Garri
Аватар для Garri
Ну это да,главное дождаться
Старый 08.11.2011, 18:25   #260
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Осталось всего ни чего!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
