Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
batal:
Олегъ:
Старый 01.02.2013, 10:15   #2581
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Мне вообще интересно откуда 40 взялось 50 еще ладно - это параметр заводских дисков (цифра хотя бы не с потолка). А вот почему 40 и не 30 например, непонятно
Старый 01.02.2013, 11:23   #2582
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Авторитетные люди вроде на форуме как-то писали, что можно без болезненно +/- 5 мм к заводскому ЕТ,
Сообщение от batal
===Давайте при таких утверждения впредь будем давать ссылки, иначе буду считать флудом и сообщения тереть.===
Нашел бы где читал, то ссылку бы непременно вставил бы! (не нашел- поверьте наслово, нашли флудера, хотите трите, но написал по существу вопроса/проблемы!!!)
Последний раз редактировалось РоманC; 01.02.2013 в 11:35.
Старый 01.02.2013, 11:24   #2583
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А почему в минус по вашему можно, а в плюс нет?
Потому что в минус - это движение наружу, а в плюс - к тормозным механизмам, т.е. более вероятно что будут задевать. Есть конечно исключения, но теория такая.
Старый 01.02.2013, 11:29   #2584
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
так точно, оф инфа допускается +и- 5 , шоп не слететь с гарантии
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
можно, но не хочу.......смысла не вижу
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
просто на 1.6 если встану, то 2.0 могут и не подойти, задевать бу......а вот если на 2.0 подошли, то 1.6 точно залезут.......никаких исключений!а теория верна......всё уже давно разжевали ....
Последний раз редактировалось ТАМАКО 69 RUs; 01.02.2013 в 11:35.
Старый 01.02.2013, 11:31   #2585
batal
Аватар для batal
А вообще, прежде чем что-либо писать про вылет, советую ознакомиться с вот этой ссылкой, там все просто и понятно расписано (к слову, ссылка - первая в гугле).
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Старый 01.02.2013, 12:31   #2586
kin_nor
Аватар для kin_nor
Онлайн: kin_nor вне форума
Был(а): 16 дек 2013 17:39
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКП
По какой спецификации? Можно эту фразу чем-нибудь подкрепить?
С ходу не помню где читал, но попробую найти.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Кстати. очень всё понятно и толково написано. Вроде и так всё понимал, но тут - всё предельно чётко и понятно.
Вывод простой: больше ET50 - не ставим. Меньше - можно, но незначительно. Ну, а если для ралли - то только ET50, ибо именно на него рассчитаны элементы подвески.
Старый 01.02.2013, 12:33   #2587
Сообщение от kin_nor
Почему. обоснуй?
Старый 01.02.2013, 12:47   #2588
kin_nor
Аватар для kin_nor
Почему. обоснуй?
Потому, что колесо будет уходить вглубь арки. Это будет сужать колёсную базу, что резко отрицательно сказывается на устойчивости. К тому же при критичных углах поворота колеса оно может начать задевать арку (так, конечно, есть запас, но он не такой большой).
Старый 01.02.2013, 12:53   #2589
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Больший вылет - это фигня, если колесо встанет (в разумных пределах конечно). А вот меньший - увеличит плечо подвески, т.е. сила, действующая на ее узлы, возрастет. А это уже отличная от расчетной нагрузка.
Старый 01.02.2013, 12:59   #2590
Сообщение от kin_nor Посмотреть сообщение
А при уменьшенном вылете при просадке колесо зацепит край арки, нет?
Старый 01.02.2013, 13:07   #2591
kin_nor
Аватар для kin_nor
Чисто геометрически - вроде не должно. К тому же полно народу ставят диски с ET40 и не парятся. Хотя yasasha86 прав в том, что уменьшение вылета заметно влияет на усиление нагрузки на подвеску. Рычаг всё таки...
Старый 01.02.2013, 13:12   #2592
batal
Аватар для batal
При вылете 40 даже намека не было на задевание арок. У нас при штатнном размере колеса (16 диаметр дисков и 215/65 резина), общий диаметр колеса с запасом, так что вылетом добиться задевания колеса за арку надо очень постараться.
Мое мнение - с точки зрения нагрузки на подвеску действительно 5мм ничего существенно не изменят, то есть можно ставить +-5мм к вылету. Грубо говоря 45-55 это терпимо. Только вот при значении более чем 50, надо уже в обязательно порядке примерять, ибо шанс что диски будут цеплять за суппорта очень большой.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
А вот с точки зрения гарантии - ситуация непонятная, я, например, никаких официальных бумаг по поводу вылета не видел. То есть на каком основании вообще дилер будет лишать гарантии?
Старый 01.02.2013, 13:45   #2593
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
да все нормуль просто я придирчивый (походу)
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
адресованно kin_nor
Старый 01.02.2013, 13:48   #2594
ТАМАКО 69 RUs
на подшипники вам точно не дадут!!!да и вообще размеры должны соответсвовать заводским.........если нужен повод в отказе, он буит и причем законный
Старый 01.02.2013, 13:50   #2595
batal
Аватар для batal
Дык я понимаю что поставив вылет например 30, дилер ко мне придерется (и он будет прав без разговоров). Но вопрос в том на каком основании Какую бумажку от мне предъявит? Какие допустимые параметры будут указаны в этой бумажке
Старый 01.02.2013, 13:55   #2596
ТАМАКО 69 RUs
покажет он вам бумашку и не сомневайсютолько поздно буит
Старый 01.02.2013, 13:57   #2597
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Любую, где будат указаны парамерты дисков.
Рекомендованные заводом - 50, других параметров там не указано.
Старый 01.02.2013, 14:05   #2598
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от batal
Напишет в сервисной книжке что-то типа "ремонт люфта рулевой тяги не гарантийный из-за ЕТ40" (тьфу-тьфу-тьфу), чтобы к другому дилеру на родных стилягах/штампах ты после этого не сунулся
Аналогично может быть и с >DIA (центрирующими кольцами, они так зараза вообще цветные пласмасинки, так в глаз и бросаются)
Последний раз редактировалось РоманC; 01.02.2013 в 14:44. Причина: про DIA
Старый 01.02.2013, 21:34   #2599
Hikman
Аватар для Hikman
Онлайн: Hikman вне форума
Был(а): 07 апр 2020 13:35
Автомобиль: Duster орех 1.6
РоманC, Спасибо огромное! Интересует еще если я параметры ЕТ50 и диаметр больше,поставив кольца, нормально войди же должны? Самнения начались после посещения магазина,продавец яросно доказывал что не все диски подходят даже с родным вылетом.... Хотел реплику впулить такую же как диллер ставит,говорит только с ровными лучами входит хорошо...
Старый 01.02.2013, 22:26   #2600
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Hikman Посмотреть сообщение
Если Вы по тем или иным причинам не желаете/не хотите/не можете искать диски с полностью заводскими параметрами (которые гарантированно подходят на ваш автомобиль) единственно верное решение это примерка диска на поддомкраченном авто.
Магазинов полно всяких, как off-line, так и on-line(с доставкой).....Ищите да обрещите))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
