26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
23.08.2015, 19:21
#2641
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
andrik,
Т.е., "уникальность" в - преимуществах?
23.08.2015, 19:29
#2642
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
У меня только один вопрос: Нахрена столько режимов в полнакала?
23.08.2015, 19:42
#2643
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Спутник
andrik,
Уникальность в простоте подключения, в наименьшем количестве деталей,
При какой либо неисправности штатная работа дальнего и ближнего света в любом случае сохраняется.
А приемущества перед всеми это цена ( 200р) и время на установку ( 30м).
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от murdaal
За счет (полнакала) лампы в этом режиме будут работать неограниченное количество часов. При включении полного накала после полнакала лампы в противотуманках не будут сгорать. как и лампы в фарах.
23.08.2015, 20:14
#2644
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от andrik
При плохом контакте, выгорании одной лампы (шансов мало, но все же есть) - вырубается вся цепочка.
Сомнительная экономия.
Уж лучше один раз, но качественно и надежно!
23.08.2015, 22:04
#2645
passerby
Сообщение от aca300
А зачем мне знать (фото),как подключаются ДХО на ВАЗ-2115 на дастеровском форуме? Может лучше показать результат работы?
Да конечно завтра попытаюсь заснять видео различных режимов работы приблуды. На дастере думаю , что схема подключения будет аналогичная, хотя и лампы ДС и БС стоят раздельные.
23.08.2015, 22:12
#2646
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от andrik
..... хотя и лампы ДС и БС стоят раздельные.
И без реле...
И схему можно. Для понимания.
23.08.2015, 22:20
#2647
passerby
Сообщение от Feargin
При первоначальном варианте, когда была идея подключить последовательно Лампы БС и ДС вероятность плохого контакта была критична для работы всей фары.
В данном же случае изменений в схеме штатной фары никаких нет и новая схема подключения подключается параллельно разъёмам фар.
При какой либо неисправности просто не будет режима в полнакала. И туманки также могут не светиться.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Сообщение от aca300
И без реле...
Буду очень благодарен если подскажете как лучше схему нарисовать и сюда засунуть.
23.08.2015, 22:30
#2648
andrik,
Я когда поставил себе дхо (у дилера) - преследовал лишь оду цель! Когда установил, я её достиг.
В дастере (наредкость) оказался хиленький штатный аккум. В результате чего, зимою, испытывал постоянный недозаряд аккума (зимою я катаюсь на машине мало, если в неделю раза два проеду - уже хорошо!). В результате аккум не успевал заряжаться до полного состояния. Плюс надо ездить с включёным ближним светом (+ горят все габариты, + регистратор, + анирадар, + магнитола, + печка).
И картина с аккумом была не радостная((( Даже заряжал аккум в середине зимы!!! А ведь ему ещё и года не было  ).
Поэтому и поставил себе ДХО, чтобы уменьшить ток потребления (помогло реально, аккум ожил и сейчас чувствует себя превосходно, думаю и зимой ему будет тоже хорошо)
Т.е., цель была уменьшение потребляемого тока! (ДХО берёт мало - не ощутимо в принципе!!!).
То, что вы предложили - Здорово! Но только тем, у кого стоит хороший аккум (а не иста или истра), тогда возможно и идея эта хороша, нет проблем! Но у кого на дусе, штатный аккум, и поездки не частые и не продолжительные - им всё равно труба!))) Толку от всех этих лампочек никакого (ну, да, только разве, что будите как новогодняя ёлка везде светится))).
Если бы не аккум, я бы вообще ни какие ходовые бы не устанавливал! (зачем они нужны?) Включил бы ближний и поехал! А лампочку поменять - процесс не сложный, да и не дорогой!
24.08.2015, 00:18
#2649
Спутник, это Вы зачем страху то нагнали про слабый АКБ? Ни первую, ни вторую зиму проблем не испытал. ДХО в первую зиму были из ПТФ, во вторую из ДС. И автозапуск работал и морозы были под -30.
24.08.2015, 06:20
#2650
passerby
andrik,
Представьте, что я преследовал ту же самую идею это разгрузить генератор . При последовательном соединении туманок и дальнего света общая мощность потребления при условии одинковых лампочек понижается в два раза. И если у вас неисправный генератор (себе недавно заменил регулятор напряжения на гене) то акб не будет разряжаться.
В вашем случае советую померить напряжение на АКБ включив все нагрузки. При включенном двс напяжение не должно быть ниже 13.7в.
У меня была проблема также в проводе массы от акб до кузова.
24.08.2015, 12:50
#2651
passerby
Сообщение от big_berry
Надо включить расширенный режим ответа. Там ниже есть кнопка "управление вложениями".
Т.е. для работы ДХО днем включаются последовательно спирали ПФ и ДС? Фары желтят сильно или терпимо? Я правильно понял, что земляной контакт ПТФ подключили на провод +12 ДС? А если надо включить ПТФ на 100%, то этот контакрелюшкой замыкается на землю? Функционал "моргание ДС" при этом сохраняется (без схемы это не совсем понятно) или выбивает предохранитель?
ДС совместно с ПТФ в режиме ДХО не ослепляет встречных?
А что с планами на БС? Контроллер на него будете ставить?
big_berry
1.Сейчас контроллер конечно ставить не буду, т.к приблуда полностью его заменяет и функционала полезного ещё больше.( дополнительно появилась функция бережного включения еще и туманок).
2.Функционал заводской фар полностью сохраняется.
3.Релюха которая переключает туманки в зводской режим запитывается от разьёма ближнего и дальнего света с помощью двух диодов для развязки контактов БС и ДС.
Дополнительное автоматическое управление включением с помощью ручника, датчика скорости , сигннала о работе ДВС не буду ставить из соображения безопасности. Скажем если я стою на светофоре и у меня заглох двс мне наоборот нужно чтобы меня видели все участники движения. А у меня ещё и фары будут тухнуть .
Схему смысла нет рисовать, а вот видео работы фар попытаюсь вставить.
24.08.2015, 22:34
#2652
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от andrik
Спасибо за фотоотчет. Но... еще как есть смысл рисовать схему. Другим будет понятнее, что же Вы придумали. И с какими минимальными изменениями схемы можно перенести опыт на Дастер. ИМХО 2 (или 4?) диода - много. Наверняка число можно сократить. А по фото только приходится только гадать, как именно релюшки получают "сигнал" на переключение.
Бояться задействовать ручник не стоит, т.к. днем стоящая машина хорошо видна. Да и заводить заглохшую машину лучше без включенных фар. А в сумерки и ночью надо габариты включать, так что пока машина стоит на ручнике, то габариты и есть стояночные огни.
P.S. Схему можно и от руки нарисовать, а потом сфоткать, если сканера нет под рукой.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от aca300
Подключение фар в 2115 с лампами Н4 и противотуманками похоже на подключение фар БС, ДС и ПТФ на Дастере (речь идет исключительно о проводах под капотом, а не о релюшках и т.п.). А значит, опыт может быть полезен и для нас. Человек думает, как сделать авто лучше. А дело остальных - оценить труд, и возможно, кто-то возьмет на вооружение.
24.08.2015, 22:50
#2653
Не похоже!
Совершенно разные схемы подключения, управления.
Даже лампы разные используются.
Не вижу смысла запутывать "юных" дастероводов чужой информацией. Начнут искать релюшки ДС и БС, которых у нас нет и будут ругаться.
25.08.2015, 05:22
#2654
passerby
Не похоже!
Извиняюсь, что пример подключения всей лабуды могу показать только на пятнашке. На дастере чисто теоретически должно получиться аналогично.
Пятнаху продам в декабре ( не охота бегать с налоговой декларацией т.к пройдёт 3 года владения). Если возьму дастера то фотки обновлю для дастера.
Если у кого на дастере нет туманок, а есть светодиодные ДХО. То думаю, что подключая аналогично только к лампам ближнего света можно будет добиться продления службы этих ламп .
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сканер есть . Спасибо за подсказку.Так же хочу добавить , что наверное можно обойтись и одной релюхой и двумя диодами, но в этом случае схема подключения будет не универсальная для всех автомобилей и не каждый сможет её подключить .
Релюхи переключаются в стандартный режим туманок от напряжения при ивключении ближнего или дальнего света.
Последний раз редактировалось andrik; 25.08.2015 в 05:46.
25.08.2015, 07:52
#2655
Был(а): 13 июн 2025 09:42
какой то бессмысленный набор , чтобы вкл ДХО в любой режим всё равно надо что то нажимать, ведь ДХО или контролер ставят как раз для тог что бы не нажимать ничего - сел поехал загорелось, остановился погасло. Скандинаавский режим ДХО с контролем по работающему двигателю к проверкой вкл БС и контролем ручника при наличии 2 реле и целых 4 диодов не реализован. Интерес представляет только для вас лично - как я потратил своё свободное время.
З.Ы. andrik, если честно то вы своей 15кой уже задрали последние страниц 30 только о ней , из-за вас ветку не возможно читать стало.
Последний раз редактировалось niki.73; 25.08.2015 в 08:13.
25.08.2015, 09:42
#2656
passerby
Сообщение от niki.73
К примеру . Раньше в дневное время мне приходилось включать ближний свет фар и габариты.
Сейчас я просто включаю габариты и еду ( кнопка передних туманок всегда нажата.
Если сделать включение габаритов автоматическим скажем при запуске двс , то всё будет также в автоматическом режиме. Пока над этим не работал, но думаю это сделать не сложно.Пример этого подключения на данном форуме нет смысла описывать.
Немного потерпите. В декабре продам пятнаху. Если дастера возьму, то покажу как работает на дастере.
Если кому нужен контроллер ДХО то по почте мне скоро придёт.
Последний раз редактировалось andrik; 25.08.2015 в 10:23.
25.08.2015, 13:20
#2657
passerby
Сообщение от aca300
И без реле...
Высылаю схему. То, что красным это доработка.
25.08.2015, 14:44
#2658
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от andrik
Диоды полярностью переверни, а то не заработает
только смысла чет не понял?- включить свет 1 щелчек, противотуманки 2 щелчка+ задняя противотуманка 3 щелчка
25.08.2015, 17:09
#2659
passerby
Сообщение от vov-ka
vov-ka; Подключай не бойся всё уже работает как 2 дня.
Если на заводе читают данный форум, то и на новых машинах скоро будет так работать.
1.нажата клавиша габариты- горят только габариты.
2.нажатие клавиши габариты при нажатой клавише передних противотуманок - горят габариты, лампы дальнего света в полнакала и противотуманки в полнакала.
3.нажатие клавиши габаритов и ближнего света - горят габариты и ближний свет в полный накал
4.нажатие клавиши габаритов и дальнего света - горят габариты и дальний свет в полный накал.
5.нажатие клавиши габаритов , ближнего света, противотуманок -горят габариты, ближний свет в полный накал, противотуманки в полный накал
6.нажатие клавиши габаритов, дальнего света, противотуманок - горят габариты , дальний свет в полный накал , противотуманки в полный накал.
Схему не рисую, просто расскажу на пальцах как всё работает.
При включении противотуманок вместе с габаритами на лампы дальнего света поступает питание через лампы противотуманок ( последовательное соединение)
При включении дальнего или ближнего света переключающее реле включает противотуманки в стандартное положение.
25.08.2015, 18:20
#2660
Сообщение от vov-ka
Все правильно Андрик нарисовал. Фишка в том, что 12-и вольтовое реле от 6 вольт не переключается.
Последний раз редактировалось big_berry; 25.08.2015 в 18:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
