09.04.2013, 23:58
#2681
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
усе это чушь и байки,остужать надо когда пер по трассе часа два и вдруг на заправку заехал,там да нужно потарахтеть минутку другую
а в городе это даром не нужно ,пока будете во двор/гараж/парковку само собой охладится,да и сам рваный режим езды от светофора до светофора .
смешно смотреть на фанатиков,проехал 100 метров с оборотами 2500 и сидит пол часа охлаждает))
тоесть смысл примерно следующий- если ехал очень долго на высоких оборотах - остуди перед глушением,если ехал по городу два часа в пробке и потом вырвался на 5 минут и дал чутка газку - охлаждать даром ничего не надо.
посему все эти туроботаймеры как собаке пятая нога( единственно если только кто по трассам катает нон стоп овер 1000 км ,тому мб и пригодится)
в городе же этот турботаймер как и просто тарахтение на холостом не нужны даром
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
Сообщение от sapvel
Зачем нужен этот таймер? Надо уяснить лишь следующее: едишь на оборотах выше 2000 и решил остановиться - не глуши мотор в течении примерно 2 -3 мин.; едишь на меньших оборотах, например, плохая дорога и т.п. - можно глушить сразу.
вы вкорне не правы как и бертони
остужать нужно только после продолжительной езды на высоких оборотах
в условиях города остужать ничего не надо
в современной россии еще нужно постараться найти место ,где можно долго поддерживать высокие обороты и скорость) я в твери таких мест лично не знаю,м10 и та стоит сплошной пробкой
10.04.2013, 00:34
#2682
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Детсад, блин!
Ничего остужать не нужно. Интересно на много остынет турбина за пару минут на холостых? Вообще остудить турбину- это чисто формальное выражение.
Турбина при движении вращается с очень большими оборотами, а ей нужно чем- то смазываться. И если заглушим движок, а турбина еще вращается на больших оборотах, то мы оставляем ее без смазки, т.к. смазывается при работающем двигателе. Вот вам и разница- глушим при больших оборотах и турбина останавливается на сухую, или выжидаем когда она будет вращаться с минимальными оборотами и затем глушим. За несколько секунд обороты не упадут- вот и нужно 2-3 минуты.
10.04.2013, 18:10
#2683
полнейший абсурд вы написали товарищ,не важно с какими оборотами ты ехал,турбина работает постоянно и постоянно происходит ее охлаждение маслом
тоесть не важно ехал ты 10 км в час или 300 км час,турбина все равно работала и при выключении двигуна просто перестает поступать масло ,которое по сути и охлаждает турбину
так вот ,если вы ехали долго и упорно на больших оборотах резкая остановка и глушение двигуна вызовут закокосовку масла в турбине в виду того ,что турбина ,работающая долго на макс оборотах разогревается так ,что становится красной) и как слествие рано или поздно такая турбина выйдет из строя
никакие обороты и тем более какие то минимальные обороты турбины тут не причем,не вводите народ в заблуждение своей технической безграмотностью
не пишите больше чушь и про какие то высокие обороты турбины,турбина вращается ровно настолько ,насколько ты давишь газ,ввиду того ,что вращается она за счет выхлопных газов
и еще раз повторюсь тарахтеть на холостых нужно только после длительной езды на высоких оборотах,а у нашего сержанта выходит случайно газанул на 3500 оборотов на стоянке сиди жди 2 минуты))))
пс и еще расмешил меня сержант по поводу охлаждения- это не псевдо охлаждение,а именно охлаждение,на наш мотор к9к с этой же турбиной на меганах есть принудительное охлаждение турбины ОЖ и даже есть помпа спец под это дело
Бертони: СержАнт_78 и стаскайф, Вы оба говорите об одном и том же, только разными словами. По большому счёту, оба правы.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.04.2013 в 19:49.
10.04.2013, 18:30
#2684
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 24 мар 2017 12:16
Автомобиль: Тигуан
СТАСКАЙФ турбина никогда не охлаждается маслом .Маслом от двигателя смазываются подшипники турбины и когда вы глушите двигатель масло перестаёт поступать к ним.И со временем они навернутся,а вместе с ними и сальники и через турбину попрёт масло.Кирдык турбине.
10.04.2013, 18:34
#2685
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Теперь мне стало понятно, почему при установке сигнализации, турботаймер выставили на минимум, 1мин. В городе это будет достаточно, хотя при заезде в гараж, он не нужен, заезжаю без газа. При остановке на трассе придется выдержку делать самому, а затем выключать с турботаймером.
10.04.2013, 18:49
#2686
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Люди читайте техническую литературу! Стаскайф практически на 100% прав по турбине, единственное поправлю, что турбина не охлаждается маслом, она им смазывается, точнее не вся турбина а подшипник скольжения. а сам процесс примерно такой - когда после продолжительной работы с нагрузкой турбина действительно практически красная со стороны рабочего колеса, и если сразу заглушить двигатель, то перестанет поступать смазка в подшипник скольжения турбины, перестанут поступать выхлопные газы на рабочее колесо, перестанет насосное колесо закачивать свежий воздух в цилиндры. В это время тепло начинает перетекать от рабочего к насосному колесу через опорный вал, который уже остался без проточной смазки, вал нагревается и сжигает масло вокруг себя, превращая его с золу. Вот и все.
Потом эта зола играет роль абразива (наждачки) и раз за разом снашивает как вал так и втулки скольжения. через некоторое время все это разболтано до такой степени, что масло во время работы двигателя утекает через разболтанный вал-втулка. турбина болтается, не развивает своих оборотов, двигатель не развивает мощи, жрет масло, все приехали. Но это происходит не мгновенно, а за несколько десятков таких горячих остановок.
10.04.2013, 20:14
#2687
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Labus74
Люди читайте техническую литературу! Стаскайф практически на 100% прав по турбине, В это время тепло начинает перетекать от рабочего к насосному колесу через опорный вал, который уже остался без проточной смазки, вал нагревается и сжигает масло вокруг себя, превращая его с золу. Вот и все.
Особо этим "грешат" минеральные масла. Перегрел головку - обязательно меняй масло, и именно из-за абразива. Это давно известно.
10.04.2013, 20:51
#2688
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...ох и темка стала.....хоть бы ченьть путнее рассказали,а то так ....из пустого в порожнее...скука)))
10.04.2013, 20:56
#2689
Михась, это потому, что дизель работает без проблем и мы обсуждаем тонкости его работы.
10.04.2013, 22:42
#2690
ну я практически это и имел ввиду
просто надо было как доходчиво людям обьяснить,что если вы катаетесь по городу,то сидеть потом в машине 3 минуты и тарахтеть на холостых не нужно)
это нужно лишь в том случае,когда ты пер по трассе где то с час не сбрасывая оборотов и обороты были овер 3000,вот тогда при глушении мотора сразу,масло закокосуется и превратится в абразив ,тем самым турбина очень быстро выйдет из строя,а может и вовсе разлететься
а если ты ехал в городском режиме хоть 10 часов от светофора к светофору и от пробки к пробке ,а затем 5 минут лавировал на парковке такие манипуляции просто трата времени,порча окружающей среды и трата соляры)
поэтому и турботамер не нужен даром тем кто экслуатирует в городе авто,я не думаю ,что среди дастероводов есть те ,кто денно и нощно наматывает километры по трассам,все таки дастер машина не того плана и для передвижения по трассам есть куда как более лучшие варианты в теже деньги.
10.04.2013, 23:45
#2691
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от стаскайф
Вы имели ввиду совсем другое, и обозвав всех инакомыслящих безграмотными, сами пришли к тому, что турбина может накрыться из-за смазки, а не из-за нагрева. Причем здесь нагрев турбины? Я если в городе разгоняясь до 80 -90 км/час и приходится останавливаться, глушу двигатель через 2-3 мин. А при езде по двору глушу сразу - потому что низкие обороты.
Только смазка!
10.04.2013, 23:58
#2692
стаскайф, ну если Вы здесь самый умный и технически грамотный, тогда объясните (не для меня, а чтобы было понятно всем) что такое "выбег турбины", как он замеряется и какой должен быть для Дастера. А отсюда уже все и всем будет предельно ясно. Скажу честно- для нашей турбины я сам не знаю данных.
11.04.2013, 17:22
#2693
Сообщение от Михась
С одной стороны это хорошо, что скука, нет проблем. Расскажи тогда как переделал ТЭНы включение "на прямую", как отработало, "+" и "-".
11.04.2013, 21:04
#2694
Еще по турбине: в Европе более 60% дизельных машин и там, как мне кажется, ни кто не задумывается, когда глушить двигатель. Для этого просто нет предпосылок, ведь в инструкции по эксплуатации нет ни строчки об этом. И если бы действительно это было смертельно для современных турбин, то были бы приняты определенные меры, та же инструкция, например.
Просто мы ИНЫЕ (по Задорнову) и нам надо до всего докапаться
12.04.2013, 00:51
#2695
все верно,потому что такие случаи крадки редки
еще раз повторяю загубить ее родимую можно после пары часов езды по пустынной трассе с оборотами овер 3500,вот тогда она раскалится до бела- и остановка мгновенная - есть не очень хорошо,но к слову сказать даже в таком варианте этой турбины хватит на заявленые 100 000 км пробега,а дальше им только выгоднее чтоб сломалось.
те кто продолжает коптить небо после каждой поездки ,чтож хозяин барин как говорится)
мне лично вообще до этой турбины по барабану,больше 3 лет я на дастере ездить не собираюсь( тобишь пока гарантия имеется)
а вообще так то да,русский народ он такой,где как раз таки нужно остановится он прет на авось,а где все ровно ищет себе на жопу приключений)
но это все конешно пережитки совка,когда машину брали летом доехать до дачи,а все остлаьное время она родимая стояла в гараже на подпорках и законсервированая)отсюда и пошло все это ,резинки зимой обмазывать всякой дрянью,машину по кругу всяким убогим пластиком обклеивать и пленками,а то ж поцарапается)
в салоне на все чехлы,на руль,на педали,на седла
курить в машине нини,пепельница под запчасти же)
народ это машина ,вы должны на ней ездить не забивая себе голову всякой херней,направте свои усилия лучше на семью или работу
а у нас получается что машина ездит на хозяине
сто пятьсот чехлов купил,пластмассой дешевой обклеил,пленками замуровал
завел прогрел пол часа ,проехал 2 минуты жди пока остынет)))
заглушил,двери открыл сиди 10 минут жди,чтоб выветрилось все,а то окна запотеют)
дворники поднял,а то как прилипнут же,а они же бешеных денег стоят))
у нас дед на стоянке купил мокку ,вот он бедный и так и сяк пытался дворники поднять,но не вышло,бедный чуть не до слез дошло)))я ему говорю дед,ты их открути и носи с собой и надежней будет и прослужат дольше)
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от СержАнт_78
сержант ездий ты в своем дне спокойно и не забивай себе голову всякой чепухой
у тебя есть машина,есть гарантия,делай то по плану и забудь обо всем
проблема машины это проблема диллера ,а не твоя,в инструкции нет ни слова по турбине,а на нет и суда нет,накроется турбина,получишь новую по гарантии
а с таким подходом зачем новую тачку покупать вообще не ясно,ведь ты как раз таки и переплачиваешь за все эти гарантийные удовольствия
я лично покупаю новое авто только для того,чтобы ездить и ни о чем не думать
взял с салона и ни рубля больше на нее не потратил
никаких чехлов ,обогревов,турботаймеров ,пленок ,брызговиков и прочей херни
и меня все устраивает- были поломки - ехал к диллеру и эти поломки становились его проблемой
просто мой дастер это средство передвижения ,а не как у многих предмет на который они молятся и сдувают пылинки
12.04.2013, 10:33
#2696
Сообщение от sapvel
1. я 4 дня провел в Бирмингеме. Такое впечатление, что подавляющее число машин, катавшихся в центре города, имели дизельные двигатели. автобусы и такси - 100%. Конечно встречались и гибриды и Nissan Qashkai.
Характерно новостное сообщение, что три супермаркета начали ценовую войну на понижение на дизтопливо на своих заправках (не вообще топливо, а именно соляр).
2. наконец в СПб потеплело. и сразу дизель показал свои приятные свойства. Приятель (тоже катается на Duster 1.5dci), встречавший меня в аэропорту, похвастался расходом 5.3 (спокойная езда не выше 80кмч, вечер, загородные трассы). я сегодня проехал по городу ~25 км - расход 7.5
12.04.2013, 18:24
#2697
А по окончании гарантии в металлолом или искать лоха и втюхать чтобы мучился и проклинал?
стаскайф, я тебя вообще не могу понять. Ты постоянно сам себе противоречишь и я просто не обращаю внимания, но многие еще не знают и вступают в диалоги, чем и себя вводят в заблуждение.
12.04.2013, 18:49
#2698
коллега, Вам не кажется, что стилистика и смысл Ваших сообщений несколько отличается от общепринятых норм поведения в клубе?
12.04.2013, 20:00
#2699
Сообщение от ilion
1.
Наконец решил откалибровать свой мультитроникс. В гараже залил под горловину, отьездил 210,1 км, На этом-же месте снова залил под горловину - влезло 10,2л. Соответственно расход 4,9л/100км. По бортовому расход показал 13,6л, соответственно 6,4л/100км, (мой обычный расход -6,3-6,4 по бортовому) Мелочь, а приятно!!! Ещё раз сделаю замеры.
13.04.2013, 12:13
#2700
после меня хоть потоп,а холить машину для покупашки следующего это бред,который присущ ток помоему в россее
я купил авто и эксплуатирую его без оглядки на то,как оно будет ездить через 100 лет,я оплатил и переплатил за стоимость нового авто,а что там будет у тела,которое купит машину за полцены меня меньше всего интересует
Здесь присутствуют: 409 (пользователей: 0 , гостей: 409)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
