26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
29.09.2015, 06:25
#2761
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2017 17:33
Автомобиль: дастер Adventure 1.6 4х4
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
grigarash, ты сигнал скорости брал 22 контакта черного разьема? У меня почему то дальний плавно зажигается сразу после заводки.
29.09.2015, 06:30
#2762
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Я к 22 подключал - белый провод, все работает.
29.09.2015, 06:57
#2763
У меня там зеленый не знаю что делать.
29.09.2015, 08:40
#2764
Зеленый рядом, контакты внимательно посчитай, я тоже очень хотел на зеленый подключиться (как в инструкции) а потом, после 3-го пересчета понял, что ошибаюсь.
Последний раз редактировалось murdaal; 29.09.2015 в 08:51.
29.09.2015, 10:01
#2765
Пересчитывал 22 вроде зеленый попробую посчитать снова .
29.09.2015, 19:32
#2766
посчитал не было 23 провода не увидел пустой контакт.всё заработало.
02.10.2015, 14:54
#2767
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Хочу поставить контроллер ДХО. После просмотра темы возникла пара вопросов:
1. При использовании контроллера и дальнего света в качестве ДХО не происходит ли притухание подсветки бортового компьютера и магнитолы? Это главная причина, по которой хочу ДХО.
2. Знаю, что существуют специальные штуковины (клипсы?) для подключения к проводам без пайки и, наверное, даже без зачистки. Но не знаю как они называются и где купить...
02.10.2015, 15:27
#2768
Подсветка не приглушается т к ближний свет и габариты не включается.
02.10.2015, 15:31
#2769
Автомобиль: reno
А если подключить на ближний?
02.10.2015, 15:38
#2770
У меня на дальний 40% .соединения автомобильные коннектор т- тар.есть в продаже но силовые лучше пропаять.
02.10.2015, 17:50
#2771
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от bright
конектор это называется, но использовать их не советую. Перебивают волосики провода чем уменьшают его сечение. Проще зажигалкой нагреть изоляцию и зачистить не портя жилки провода.
03.10.2015, 18:33
#2772
Автомобиль: reno
Сообщение от ИгорьВТН
Дык, не хочется оставлять заметных следов: гарантия....
03.10.2015, 19:04
#2773
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сообщение от bright
Ну так сделай как aca300. Проблем нет.
03.10.2015, 19:42
#2774
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Прочитал большую часть постов и возник вопрос. А есть ли возможность вставить провода от контроллера ДХО в "фишку" (коннектор) подрулевого переключателя? Или всего 2 варианта через блок "предов" или пайкой?
Последний раз редактировалось Anem; 04.10.2015 в 07:32.
03.10.2015, 20:50
#2775
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Если его со всей дури резко обжать, то перетрет крайние проводки, но на стандартные 0,75кв.мм одевается нормально. На 1,5 в принципе тоже.
Т.е. плавненько нажимаем и в конце немного дожимаем.
При снятии коннектора, трущими движениями сдвигаем изоляцию и практически не видно место соединения.
03.10.2015, 22:06
#2776
Автомобиль: reno
Сообщение от larsic12
как aca300
Это в блоке предохранителей?
03.10.2015, 22:22
#2777
Сообщение от bright
Ага.
04.10.2015, 12:46
#2778
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от bright
Да не будет ОД просто так заморачиваться с поиском причин для снятия с гарантии. Только если сам обратиться к ним с проблемой по этой части. А какая может быть проблема в трех проводах?
У меня до Даст на двух Логана этот контроллер стоял. Ни разу вопросов не возникало. Даже интересовали что да как устроено.
04.10.2015, 18:53
#2779
Кстати, все так уверенно пишут про подключение к подрулевому джостику, но чёткой фотографии и не видать. Кстати достаточно снять подрулевому кожух и вполне достаточно места для среза и пропайки проводов, естественно нужно действовать аккуратно. Кужух снимается легко, сверху как крышка от руля до панели приборов, а снизу на двух саморезах т20, нижняя часть плотно подогнана по джойстики, аккуратно снимаемых так же от руля, предварительно ослабив фиксатор положения, хорошо снимается в верхнем положении.
Дальше открываем отдел с предохранителями, чёрный провод землю оставляем там и садим его на чёрный винт, остальное пучком проталкивается и ловим в части руля. В теме было что-то подобное вкратце. Вот вам и работа как задумал производитель и легкий доступ к контроллеру. С 22 и 23 контактом или как пишут третий справа, а там пустое место... В общем с фишкой, лично для меня непонятка... Разглядел лишь линии А и В. Габариты тот же цвет 12в, дальний вроде как у меня белый, а скорости получается второй белый? А то пишут белому для Duster - это 3-й контакт снизу считаем справа на лево, в этом месте просто пусто.
04.10.2015, 19:28
#2780
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
может к электрику?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
