Старый 12.04.2015, 00:13   #1
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
По умолчанию Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74265 слева родной справа соответственно новый.. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74267 далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=)) далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53.
Старый 12.08.2022, 11:26   #261
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Сообщение от Butch_d
солярка в нашей системе с низким давлением(разряжением) начинает закипать раньше, а если и бак пустой, особо охладиться она не может, и начинающиеся процессы сильно не полезны для топливной, ведут к повышенному износу.
до 87С градусов топливо нагревалось у меня, но в баке было больше половины.
Старый 12.08.2022, 11:50   #262
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Посмотрел свои графики, выше 70 не нашел.
Видно, что термостат в фильтре держит температуру 40-42С, и пока не нагреется, обратка сливается в фильтр, потом закрываетсяи уже греется топливо в баке, по большому кругу.
Надеюсь, что при высоких температурах смазывающая присадка бережет нашу аппаратуру от повышенного износа
https://youtu.be/Fm9hVO4tH7A
https://youtu.be/cdfzjRA8yvU
Последний раз редактировалось Butch_d; 12.08.2022 в 12:19.
Старый 12.08.2022, 12:11   #263
Вот мои. До 95С доходила температура. 109лс, у него давление в из насоса побольше будет чем у 90лс.
Старый 12.08.2022, 13:08   #264
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Я тоже у себя видел 96, но в виде графика не выводил. На улице было+ 33. В прошлые выходные дело было. Трасса.
Старый 12.08.2022, 13:09   #265
Butch_d
Аватар для Butch_d
Да, похоже что во время остановки датчик нагрелся до температуры металла, но всё равно 80+ это сильно горячо.
Наверное у вас температура топлива на 2-ом экране и лог пишется только в момент когда этот экран активен.
моя вчерашняя поездка и заправка после которой температура пошла на убыль)
Старый 12.08.2022, 13:28   #266
Посмотрел график скорости и температуры, 95 была на скорости 110+, потом была и выше скорость, но уже так сильно не грелось
Старый 12.08.2022, 15:05   #267
Butch_d
Аватар для Butch_d
какой ужос, ну у вас там хитрый электро подогрев вроде...
Но сам факт, что даже полупустой бак с топливом смог на полном ходу прогреться до такой температуры, говорит о странных проектных решениях, либо о каком-то дефекте.
Или это новый способ снизить расход....
Интересно, как прожиг сажевого фильтра влияет на температуру топлива, есть ли тут зависимость....
Старый 12.08.2022, 21:40   #268
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот и я докатался: сначала иногда стала появляться ошибка (красный чек ) при оборотах около 3000 и обычно при нагрузке когда в горку едешь, на работе двигателя и на тягу никак не сказывается. Чек загорается хаотично на несколько секунд, иногда загорается желтый треугольник который не гаснет пока зажигание не выключишь. По обд ошибку смотрел, номер точно не помню, описание ошибки говорит что не значительная утечка топлива. Ещё заметил что запуск двигателяс каждым разом становился всё дольше и дольше. Проверил слив обратки: 1-я форсунка (считая от груши) льёт но не сильно, 2-й более менее,3-я примерно как первая, 4-я льёт сильно, примерно за 15 секунд полный шприц налила. Буду ремонтировать все 4 форсунки заменой клапанов. Оффициалы предлагают полностью всю форсунку менять, стоимость 1 форсунки объявили 42т.р.+ работы, в итоге ценник за все 4 форсунки выходит конский .
Пробег на авто 180’000 км., топливный стоял оригинал, проехал на нём около 20’000км, заправка в основном лукойл, иногда роснефть и газпром.
Поменяли клапана на форсунках, всё встало на свои места, пуск стал как прежде . На фото снятые клапана и кольца с форсунок , коробочка от нового клапана .
Слив обратки до замены :
https://youtu.be/MwbCDQ7RfEA
Слив обратки после замены :
https://youtu.be/I_EqwpGqZck
ID:	138388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138396   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2023, 15:37   #269
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
В связи с очень долгим запуском на холодную решили на отцовском дизеле замерить обратку. Выяснилось, что две средние форсунки довольно сильно переливают. Ввиду дефицита финансов были заказаны два клапана из Китая. Пришли довольно быстро. Вчера заменили, проблем при замене не возникло. При первом запуске мотор немного трясло. Потом заработал ровно. Заводиться стал с полоборота.
На днях меняли термостат и антифриз и нашли время замерить обратку с форсунок. Выяснилось, что клапаны, купленные на Али, работают исправно. Дизель заводится быстро. Пробег правда на них небольшой, около 15-18 т.км. Фильтр был установлен Bosch
Старый 13.02.2023, 18:11   #270
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Была аналогичная ситуация. Только фильтр делфи. Сейчас родной из Китая лучше. Так понимаю, 90 л/с. Фильтр менять надо тоже!
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 953 15.06.2025 02:29
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери zhiv Аксессуары и допы 0 08.02.2015 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
