01.07.2012, 09:44
#261
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от pier
Ну там стружка. На моей первой машине российского производства на ТО-0, механик с умным видом рассматривал сливную пробку на наличие в ней металлической стружки.ТО было на 2000 км
даже если стружка в масле есть....., хотя она должна быть вся в фильтре. Чтобы масло стало "металлического" цвета, надо стружке растворится в масле, причем в приличном количестве. Вы правда думаете, что масло способно растворить металл? (даже в виде стружки).
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Сообщение от Михась
мужики, подскажите,кто в курсе, какое из масел ELF идет на наш дизелек?
Смотри сервисную книжку, там написано. В мануале не упоминается и ссылается на сервисную книжку.
01.07.2012, 10:41
#262
Сообщение от X.J.
Бертони,
юморист Турбина добавляет мощности ВСЕГДА. Она не может не вращаться и не добавлять, потому как приводится в действие от выхлопных газов. Больше газа - больше воздуха загоняет, меньше газа - меньше воздуха.
Так я тоже самое и говорю:
Сообщение от Бертони
Турбина вращается всегда, а добавляет мощность двигателю только при достижении определённых (очень высоких) оборотов.
01.07.2012, 11:51
#263
Был(а): 26 Янв 2013 19:45
Вопрос к тем кто уже эксплуатирует дизелёк! Ребят подскажите, запускаю двигатель на холодную, Лампа давления масла гаснет далеко не сразу (секунды 3 примерно) и первую минуту (примерно) идёт не слабый дым из выхлопной. У когоьо тоже так?? или это нормально для дизеля?
Раньше с дизелем дел не имел, от сюда и вопрос.
01.07.2012, 12:23
#264
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Белый дым при запуске у меня тоже есть, обычно с утра, вечером не замечал а вот с лампой все нормально.
01.07.2012, 20:28
#265
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от jeef
... jeef, у меня тоже после ночной стоянки лампа давления масла гаснет через 2 секунды после запуска и примерно первую минуту,как и у Вас идет с выхлопной трубы сизоватый дымок,потом просто теплый воздух...
01.07.2012, 21:11
#266
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Про дым подтверждаю, лампа тоже гаснет как-то не сразу... Еще после заводки, через 10-20 сек начинают немного плавать обороты, может и не страшно, но как-то неприятно, через минуту все стабилизируется.
01.07.2012, 21:50
#267
Был(а): 24 мая 2018 20:48
jeef , такая же фигня, на холодную 2-3 секунды не гаснет и по утрам дымит. Похоже это нормально
01.07.2012, 21:53
#268
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Уточнил у компетентных источников в Петровском, периодичность замены топливного фильтра - 10 тыс, т.е. на каждом ТО, т.е. в соответствии с сервисной книжкой, а не сайтом Рено, там похоже забыли добавить Дастер к Кангу.
01.07.2012, 22:10
#269
Fe-man, я так не думаю.  Вопрос по поводу ТО -0. Прошу ответить эксплуатирующих дизель будите делать или нет
01.07.2012, 22:26
#270
Сообщение от pier
Нет. Такое ТО не предусмотрено, делать не буду.
01.07.2012, 22:28
#271
Автомобиль: dci 4х4
Сообщение от pier
Нет, конечно.Хуже, конечно, не станет, но лучше отложенные деньги потратить на что-то более полезное. У нас и так перестраховались в 2 раза ( в Германии первая смена масла через 20 т.км.)
01.07.2012, 23:30
#272
Масло и фильтр сменить можно. Хуже не будет. Но это всё больше для самоуспокоения.
02.07.2012, 15:56
#273
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Никто не будет вам рассказывать что нужен турботаймер, пока дилер не научится и не захочет их ставить, никто не расскажет вам почему масло стали менять на 20ткм, хотя лучше топливо у нас не стало. Никто не будет вам рассказывать сколько моторов умерло от замечательных пробегов меж ТО 20ткм.
Незачем вам об этом знать.
Многие просто не хотят знать.
Кому то просто неинтересно это. "Я что тачку на всю жизнь беру?"
Много людей сначала испортят что то, а потом прут напролом утверждая что это само случилось...
Вот и какие отношения вы хотите после этого? Дилер не верит клиенту, клиент дилеру, и каждый в своем роде прав и не прав, в одно и то же время...
02.07.2012, 21:37
#274
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
всё чаще переключаю передачи так-2,4 далее по обстановке. После 2 ой раскручиваю где то до 3тыс.об. Средний расход трасса100- 120 км.ч-6.5 литров,при 80-90 иногда укладываюсь в 5.2 литров. По городу 6.2 лит. Пробег 3000 км.
03.07.2012, 14:51
#275
...у меня по городу выходит 6,3л/100км (по компьютеру) с постоянно включенным кондеем....средняя скорость 30,7 км/ч..
04.07.2012, 09:28
#276
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от Михась
Миш, а ты попробуй каждый день перед первой поездкой скидывать показатели.
Узнаешь много интересного...
Мои наблюдения.
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.07.2012 в 16:52.
04.07.2012, 10:24
#277
После вчерашних пробок средний расход вырос до 8.5, средняя скорость 20 км/ч. Пробег 194 км
04.07.2012, 10:42
#278
Сообщение от Юра А.
Юра, если не секрет, что интересного можно узнать, у меня комплектация без БК. Думаю не купить ли взамен штатного.
04.07.2012, 10:49
#279
YuriyVZ, куда на Вашем дизеле течет конденсат? В соответствующей теме речь идет о бензиновых версиях.
04.07.2012, 10:50
#280
Сообщение от pier
Пока не понятно будет ли работать для дизеля, вроде пробовали, пока не работает.
Здесь присутствуют: 381 (пользователей: 0 , гостей: 381)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
