Старый 09.07.2015, 16:20   #261
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Дануна! Какого года машина, у которой через пол часа фары гаснут?
Ноябрь 2012. Ты меня отправил в ступор... Сейчас мучительно вспоминаю какие световые приборы у меня были включены... Дело было на рыбалке, ночью, дождь моросил, пятая дверь использовалась как козырек, Ужинали с товарищем, используя днище багажника как стол. Приходилось закрывать все двери и снова открывать, что бы подсветка в салоне и багажнике включалась. А вот про наружку вспомнить не могу...
Вообщем в багажнике гаснет точно, а с наружкой по возможности проверю...
Старый 09.07.2015, 23:08   #262
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Нормально себя ведет. При открытии двери - загорается, при закрытии гаснет секунд через 10.
У нас лампа в салоне и в багажнике подключены параллельно,горит в багажнике значит горит и в салоне.Смею предположить что вы пользуетесь штатным ключом с ДУ где при открытии машины загорается салонный свет,в багажнике в том числе.
---------- Добавлено в 10.07.2015 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 09.07.2015 23:53 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
К сожалению наружное освещение у нас по таймеру не гаснет,клас авто не тот.
Старый 09.07.2015, 23:33   #263
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от instal01
Так что не проверяй. Фары будут гореть вечно... )))
ps Интересно, как на рестайле сделано. Наверно также.
Старый 10.07.2015, 00:21   #264
instal01
Аватар для instal01
Ну не совсем вечно,часов 6-12 если ближний не отключен,зависит от аккумулятора.
Старый 10.07.2015, 05:38   #265
zhiv:
Господа, есть не проверенный слух, что с какого то времени в электрическую схему Дастера внесены изменения (упрощения) и теперь на комплектациях ниже Привеледжа отключения лампочки в багажнике по времени НЕТ!
Посему просьба указывать:
1. год и месяц выпуска (или хотя бы покупки) вашего Дастера
2. комплектацию вашего Дастера
Старый 10.07.2015, 08:32   #266
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Все это всего скорее от рукожопости установщиков сигнализации. Сам на себе испытал косяк установщика.
Старый 10.07.2015, 12:55   #267
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Именно. сейчас проверил, получается так: Двери открыты - лампа горит; закрываю - горит, запираю замки кнопкой - гаснет; отпираю кнопкой - загорается.
На всякий случай:
Машина 2015г, куплена в конце апреля
Привиледж
Старый 10.07.2015, 13:07   #268
Сонча
Голосовой НАФИГАтор
Аватар для Сонча
Онлайн: Сонча вне форума
Был(а): 13 мар 2019 09:49
а я, ****, подумала, что тут религиозная темка корни попутала****
Последний раз редактировалось Сонча; 10.07.2015 в 13:31.
Старый 14.07.2015, 23:22   #269
instal01
Аватар для instal01
На всякий случай:
Привиледж
У вас все прекрасно работает,стоит лишь проверить режим энергосбережения.Откройте любую дверь и подождите минут тридцать,не чего не трогайте,свет в салоне должен погаснуть.
Мой дастер октябрь 2012г,люкс-привеледж,все работает.
Старый 15.07.2015, 07:05   #270
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
На всякий случай:
Привиледж
После закрытия двери свет гаснет секунд через 30. При нажатии на кнопку ключа сразу.
Старый 10.08.2015, 20:15   #271
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Вставил ленту в салоне, в багажнике, бардачке. В багажнике вторую лампу надо поставить, провода вывел. Свет даже с одной лампой очень хороший, не сравнить с простой лампой. И поставил кнопку в багажнике, в верхней левой панеле. В салоне тоже светит очень хорошо, можно читать, не напрягая глаза.
ID:	81822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81828   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.01.2016, 19:42   #272
финн
Аватар для финн
Онлайн: финн вне форума
Был(а): 23 сен 2024 18:28
Приветствую!Сегодня столкнулся с тем ,что свет в багажнике не гаснет.У меня Дастер привилеж (начало 2015г.в).Причём на приборке горит значок открытых дверей и в салоне гасится принудительно,т.е нет вежл.света при вкл.зажигании.В салоне отключаю принудительно,а в багажнике горит.Ещё заметил,что при закрывании с ключа ,т.е центр.замком,всё щёлкает,но ни одна лампа поворотников,как раньше не вспыхивает.Когда ставлю на сигу Шерхан 8,то встаёт но с ненорманой звук.сигнализацией.Сейчас вот выжидаю час,посмотрю погаснет или нет.Не могу понять ,если концевик,то какой ,я вначале этих неприятностей дверь багажника и не трогал,все остальные концевики дверей шевелятся
Старый 05.01.2016, 07:56   #273
dove1961
Аватар для dove1961
Онлайн: dove1961 вне форума
Был(а): 13 авг 2024 18:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privelege
финн, похожий признак как у меня был, только у меня нет сигналки. Когда закрываешь с ключа не моргали лампочки поворотников и горела на панели лампочка открытых дверей. Посмотри концевик багажника,он в замке, подрегулируй его и как только уйдет горение лампочки на приборке все будет работать.
Старый 05.01.2016, 08:19   #274
финн
Аватар для финн
Сообщение от dove1961 Посмотреть сообщение
Отпишусь,проблема ушла.Сегодня после получаса движения(на ночь полил ВДшкой механизм замка багажника) стала моргать лампочка откр.дверей и ,наконец-то погасла.Как и предполагал,был виноват концевик.И сига вошла в норму, и центр.замок и вежл.свет,-всё появилось.Подтверждаю,что свет в баг.отделении сам гаснет,через 1 час проверил, у меня уже не горел.И не приятно был удивлён,(почитав предыдущие комменты по сигнализации)обнаружив,что при вкл.сигналке двигатель запускается,хоть тут же и звучит авар.сигнализация,т.е не заблокирован ни стартер,ни зажигание.Нах..ра такая сига нужна?А,ведь,брал у официалов в Челябе.Жаль тогда не проверил в салоне...
Старый 05.01.2016, 09:22   #275
dove1961
Аватар для dove1961
финн, Когда то интересовался сигналками, так пишут, что Шерхан это не серьёзно и ОД здесь навариваются.
А то, что ушла неисправность после обработки замка, то это объяснимо, т.к. ход кнопки замка завязан через тяги с концевиком багажника.
Старый 05.01.2016, 12:10   #276
финн
Аватар для финн
Сергей,да всякое пишут, и про все сигналки,Шерхан,типа динамич.защита кодов.А мне шёл как допом этот Шерхан.На руль поставлю мехблокиратор и свою секретку.
Старый 21.02.2016, 19:12   #277
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
А кто-нибудь интересовался током транзисторных ключей этого вежливого света? Спалить блок как-то не улыбается.
Старый 21.02.2016, 19:56   #278
Юрий.D2014
Могли бы яснее выразиться? Что вы имеете ввиду. Для чего и почему спалить?
Старый 22.02.2016, 04:36   #279
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Как яснее? Освещение управляется блоком ЦЭКБС посредством транзисторных ключей установленных в нем. Вот и спрашиваю, на какой макс ток установлены в нем транзисторы? Сам блок по сообщениям здесь же стоит около 20-23круб.
Старый 22.02.2016, 07:33   #280
Юрий.D2014
Всё равно не понятно. Вы к нему всю нагрузку что есть в автомобиле собираетесь подключить? Не понятен ваш интерес. Лампы освещения работают в салоне и им разве много нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
