Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 04.10.2015, 20:14   #2781
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Anem Посмотреть сообщение
Кстати, все так уверенно пишут про подключение к подрулевому джостику, но чёткой фотографии и не видать. Кстати достаточно снять подрулевому кожух и вполне достаточно места для среза и пропайки проводов, естественно нужно действовать аккуратно. Кужух снимается легко, сверху как крышка от руля до панели приборов, а снизу на двух саморезах т20, нижняя часть плотно подогнана по джойстики, аккуратно снимаемых так же от руля, предварительно ослабив фиксатор положения, хорошо снимается в верхнем положении.
Дальше открываем отдел с предохранителями, чёрный провод землю оставляем там и садим его на чёрный винт, остальное пучком проталкивается и ловим в части руля. В теме было что-то подобное вкратце
Не вкратце, а разжевано дальше некуда.
Габариты тот же цвет 12в, дальний вроде как у меня белый, а скорости получается второй белый? А то пишут белому для Duster - это 3-й контакт снизу считаем справа на лево, в этом месте просто пусто.
Не ориентируйтесь на цвет провода. От комплектации, модификации и году выпуска порой сильно отличаются.
Смотрите по схемам, таким например
Старый 05.10.2015, 01:29   #2782
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Стало даже стыдно, что пробегал мимо данной схемы, хотя часто был на том ресурсе
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее написано было в 07:27 ----------
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
может к электрику?
Дело принципа!
Старый 05.10.2015, 04:41   #2783
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
http://e-auto.nethouse.ru/logan
Вот все с картинками, понятнее не куда...
Старый 05.10.2015, 09:01   #2784
Anem
Аватар для Anem
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
Да видел, сначала просто бегло прочёл, на выходных займусь.
Старый 06.10.2015, 12:41   #2785
serj650402
Аватар для serj650402
Онлайн: serj650402 вне форума
Был(а): 19 июн 2017 17:33
Автомобиль: дастер Adventure 1.6 4х4
21 зеленый 22 белый-скорость 23 пустой всего 24.подклычаемся к 22.
Старый 10.10.2015, 14:51   #2786
Anem
Аватар для Anem
Всем спасибо за идеи и ссылки, сегодня поставил контроллер, панель конечно снимается чуть ли не на излом. Слишком жесткие фиксаторы.
Покажу лишь как разместил контроллер и куда прицепил землю, решил, что так будет поудачней.
Держится уверенно, если что можно перепрограммировать.
ID:	84598   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Anem; 10.10.2015 в 15:51.
Старый 12.10.2015, 11:13   #2787
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Кто знает какой цоколь у лампы ДХО в новом дастере?
-=D U S T E R=-
Старый 12.10.2015, 14:23   #2788
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
Так на сайте есть инструкция пользователя. Скачайте. На сайте рено.
Тип файла: pdf New-Duster-instruction_2.pdf (4.91 Мб, 635 просмотров)
Старый 12.10.2015, 19:44   #2789
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Лампа безцокольная, двухнитевая
Старый 12.10.2015, 19:49   #2790
Юрий.D2014
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
W21/5W
Старый 13.10.2015, 09:41   #2791
revenger
Аватар для revenger
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
W21/5W
а я поспешил диоды купил w5w... придется другие покупать, посмотрел в интернете, очень мало хороших ламп для дхо в новый дастер. придется на рынок ехать выбирать.
-=D U S T E R=-
Старый 13.10.2015, 19:36   #2792
aca300
Аватар для aca300
Что значит хорошие лампы? Купите себе лампы для ДХО от Гранты и не забивайте голову. Не вижу смысла платить за диоды по 400-500 руб.
Старый 21.11.2015, 18:30   #2793
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
сделал себе ДХО на китайских COB светодиодах (комплект дхо с алиэкспрес на cob-led рублей за 400) (по 6 ватт каждый led). Вообщем-то это обычный COB которых полно, но с аллюминиевой рамочкой и проводами с предохранителем.
управляется ДХО релюшкой для дхо 719.3777-06 (12v.ru), при запуске двигателя она их отключает, что бы не сгорели, при включении габаритов дхо отключаются, можно принудительно включить-отключить дхо моргнув габаритами. очень удобно. в версии привилеж у меня все контакты в подкапотном блоке реле оказались установлены ( нужен контакт 12в после включения зажигания и контакт, на котором появл напряжение после включения габаритов). Насколько понял, в моём блоке уже под какую-то реле дхо всё выведено было , осталось немного тестером посмотреть что-где и подключить реле. всё работает просто отлично )
Старый 21.11.2015, 19:00   #2794
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Абсолют. Пробовал диоды,хорошо что около магазина прямо, не светят нифига,голубой огонек какой то, вернул нах. и не парюсь.Штатные очень хороши и видно их издалека( это их функция так то)
Старый 09.12.2015, 17:26   #2795
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Онлайн: Evgenmm вне форума
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Небольшой отчет для тех, кто интересовался двухцветными лампами в качестве ДХО. На фото лампы и соответственно фото сними.Первые лампы отдают синевой.Стояли примерно 8 месяцев, работали без сбоев, за исключением их основного недостатка-при выключенных ДХО и включенном поворотнике промаргивает белый свет, если ДХО работают , при повороте мигает только ораньжевый, без белого.Это их конструктивная особенность, у других судя по отзывам так же.По этой причине и были заменены.Никаких нареканий, типа мигание отдельных диодов нет.
Лампы номер 2-работают около 2 месяцев.Свет белый, без синевы.Никаких лишних миганий не выявлено.
Лампы запитаны через простенький китайский стабилизатор напряжения.
Частое мигание поворотов вылечено заменой резистора в ЦБЭКС.
Фотографии сделаны днем, правда немного пасмурно.
ID:	87871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2015, 19:51   #2796
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Сообщение от Evgenmm Посмотреть сообщение
Актуально, не подскажете методику? Заранее спасибо.
Старый 09.12.2015, 20:17   #2797
Юрий.D2014
Зачем изобретать велосипед. Когда есть готовое решение. Я писал про это, к ним лишь добавил родной патрон, он фордовский, заказан отдельно. Вот ссылка на пост со страницы 131 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614
И никаких частых миганий поворотников. Если у кого такое есть то добавьте в нагрузку резистор, и всё. Про его номинал, поищите по интернету.
Старый 09.12.2015, 21:08   #2798
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Методика здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14816
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Интересно в чем изобретение велосипеда.Это же Вы вклеиваете лампы, а я просто вставил их в трехконтактный патрон (не фордовский, китайский нонейм).
А на счет резисторов, ну не захотел я два здоровых резистора под капотом, греющихся "как утюг" .
Ну и подешевле получается.
Последний раз редактировалось zhiv; 10.12.2015 в 11:38.
Старый 09.12.2015, 22:27   #2799
Юрий.D2014
Да уж. У нас на Дастере стоит именно фордовский патрон на поворотнике. И ничего не греется лично у меня. Теплые резисторы но никакого утюга. подбирайте правильно сопротивление. Лампы что я купил отличные. То что я применил патроны родные вклеил, и что с того не пойму? Там просто резиновый патрон так сказать, который вставлялся в место посадочное. Я улучшил.
Последний раз редактировалось zhiv; 10.12.2015 в 11:39.
Старый 10.12.2015, 10:31   #2800
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Да не парьтесь Вы, конечно у Вас лучше. А по подбору сопротивлений китайцам вообще нет равных.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
