09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.01.2014, 17:44
#2861
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от mitja
тоже отправил претензию дилеру, вот шаблон на основании претензии Бертони
Только почему претензия адресована дилеру?
Претензию нужно адресовать IMHO сразу производителю, т.е. руководству Автофрамоса.
Ведь не важно через какого дилера покупался автомобиль - ответственность за брак/недоделки все равно несет производитель.
И устранить недостаток должны у любого официального дилера, не зависимо от места приобретения авто.
11.01.2014, 18:40
#2862
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Без спецсредств штатную магнитолу можно как то снять не особо пыхтя?
11.01.2014, 18:43
#2863
накладка панели снимается (на защелках) и становятся видны болты крепления магнитолы, вроде бы под звездочку.
11.01.2014, 22:56
#2864
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Желательно, чтобы тепло в салоне было - пластик помягче, далее, отщелкиваем верхнюю рамку - начинаем снизу она на защелках, и далее - 4 торкса на магнитоле.
11.01.2014, 23:07
#2865
Сообщение от S_auto
Это которая блестючая такая и выпирает?
11.01.2014, 23:08
#2866
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
она самая
12.01.2014, 01:08
#2867
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Iron
у меня договор с дилером на покупку авто, и завод постоянно говорит что напрямую с клиентами не работает, только через дилеров.
Сообщение от Iron
можно еще и им отправить.
109147, Москва г, Воронцовская ул, 35, ОАО "Автофрамос"
Последний раз редактировалось mitja; 12.01.2014 в 01:22.
12.01.2014, 17:23
#2868
Сообщение от mitja
Понятно, что напрямую не работает. Но исправлять-то но неполадку он может руками любого официального дилера, а не только у того, с которым у покупателя был договор.
Я, к примеру, вряд ли в обозримом будущем пересекусь с тем дилером, у которого брал авто. И не я один такой.
Но это же не значит, что я не могу обратиться к любому официальному дилеру для исправления любого гарантийного недостатка или неисправности.
Сообщение от mitja
Вот им IMHO и надо направлять претензию в первую очередь, а дилер - вторичное звено, посредник.
И если завод решит проблему, то он передаст способы ее решения всем официальным дилерам.
12.01.2014, 20:57
#2869
Думаю, что без решения суда никто ничего делать не будет. Если подавать иск на Автофрамос, то нужно ехать в Москву по месту его регистрации.
В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе предъявлять претензии к продавцу или изготовителю.
В соответствии со ст.29 Гражданского процессуального кодекса РФ
2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.
Можно попробовать отнести исковое заявление по месту нахождения его официального дилера, но нужно официальное обращение к дилеру об устранении дефекта,тем более если в моем случае он же является продавцом. А можно просто тупо подать в суд на дилера и чем больше исков будет, тем больше дилер захочет доработки прошивки, а он в свою очередь общается с заводом.
Последний раз редактировалось mitja; 12.01.2014 в 21:10.
13.01.2014, 00:43
#2870
Сообщение от mitja
Думается, что и решение какого-нибудь районного суда их не сильно напряжет.
А уж дилера и подавно - он просто стрелки на Автофрамос переведет.
Вот если бы по этому поводу как-то организовать компанию критики в СМИ...
Возможно, что это может оказаться более действенным способом.
13.01.2014, 00:49
#2871
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Про суд уже много раз вспоминали. Только, кажется, никто так и не сказал, какой пункт какого закона был нарушен.
13.01.2014, 02:46
#2872
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Назрел вопрос, как дилер будет решать проблему? Аналогичной магнитолы с рабочим функционалом в природе вероятно не существует и устранить дефект тоже врядли получится. Попытаются навязать за доплату с нави?
13.01.2014, 11:30
#2873
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Могли бы и бесплатно поменять.
В апреле этого года если "откинуть" прочие отличия комплектаций Экспрешн от Аутеника стоимость магнитолы (от которой нельзя было отказаться) составляла порядка 25 тыс. руб. (точно непомню весной прикидывал).
Так что могли бы и не "мелочиться" и поменять без доплат (дефект имеет место быть), т.к. сомневаюсь что медианави стоит бОльших денег (для завода).
13.01.2014, 11:40
#2874
Снял таки мафун, т.е полностью его отсоединял от разъемов. Как не работал так и не работает. Придется к ОД ехать менять. Месяц в тишине ездить буду. Блин...
13.01.2014, 12:17
#2875
Сообщение от Hiporama
Логично предположить что никак. Нави ставят, насколько я понимаю, только на заводе (т.е. если завод даст дилерам добро на замену магнитол, то поставят, а сами - ни за что).
14.01.2014, 00:23
#2876
Сообщение от Iron
согласен, но вот их местные приставы, имея на руках исполнительный лист, могут заморозить их счета.
Сообщение от Iron
это как так? именно он продал товар не соответствующий описанию!?
Сообщение от Iron
сейчас по первому каналу, намного более серьезные темы поднимают и то это не очень сильно подталкивает к решению проблем, а у нас мелочь...
Мое мнение нужно приучаться использовать судопроизводство.
можно потребовать с него деньги за магнитолу и купить за эти деньги например китайскую на андройде.
я бы доплатил 10 тыс., купил альтернативную прошивку и со временем поставил бы камеру заднего вида.
14.01.2014, 00:55
#2877
А я бы согласился на бесплатное ТО4 , но это все хотелки:-D, за доплату по идее они не могут навязывать, так что или паршивку выпускать, что вероятнее всего, или другую подобную гамнитолу сертифицировать, как-то так наверно
14.01.2014, 01:17
#2878
Сообщение от mitja
IMHO это вряд ли.
Сообщение от mitja
Но не он же его произвел. Соответственно, перенаправит претензию производителю.
Сообщение от mitja
Одно другому не помеха.
14.01.2014, 09:22
#2879
навязывать не могут, могут предложить...
Сообщение от Iron
он ее продал, если не может устранить дефект или поменять на аналогичную, можно требовать возврата денег по прайсу 16 тыс.
Опять же если он в районном суде это заявит, то можно требовать привлечения в качестве соответчика завод.
Кстати вчера отправил претензию заводу.
Сообщение от Iron
согласен, но то ли у нас люди такие, то ли страна в целом такая "богатая", не очень помогает, пробовал на местном уровне вопрос с благоустройством поднимать, как-то не сильно люди откликнулись, не смотря на СМИ, ну соответственно чиновникам до лампочки...
14.01.2014, 12:30
#2880
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А кстати как на других авто функция распознавания русского языка реализована? В шевроле на магнитоле видел такие же знаки в названии песни.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
