26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
22.04.2016, 07:57
#2881
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от SanSanNN
Как говорил Жванецкий - "Вот, вот, вот!". Тяжело осилить полторы сотни страниц, но о подключении такого реле типа "скандинавский свет", здесь должно быть где-то ранее описано. М.б. кто наведет?
Выписал с калужского Энергомаша вот такое - 719.3777-07. Но вот схема подключения, которую уж не помню, где нашел (первое фото ниже), совсем не устраивает - предлагают провод перерубать. Модернизировал вместо разрыва "поставил" подрулевой переключатель и соединил плюсы вместе (второе фото), теперь стало интересно - а будет ли такое работать? Наверное, в эти выходные опробую. Подключаться буду в проводку около подрулевого переключателя.
В ваше схеме подключения есть неприятный момент... Вы получите постоянное питание в цепи подключения, питающее напряжение будет сниматься только при отключении АКБ. И подключение не будет защищено штатными предохранителями.
Mark Twain ©
22.04.2016, 14:07
#2882
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
А чем не устраивает моя схема. До сих пор ни одного отзыва как она работает на дастере. И если не делать ДХО в качестве дальнего на полнакал, и упустить повышенную яркость в режиме габаритов, то схема вообще упрощается .
Показываю на пальцах.
1.Обрезаем провод массы габарита и подключаем его к ближнему.
2.Заменяем лампу габарита 5 вт на галогенку 20вт.
Всё.
Приятным бонусом к ДХО будет увеличение ресурса ламп ближнего за счёт
предварительного прогрева нитей током ламп габариток (20вт).
На фотке используем только лампы.
Пока не сгорело ни одной лампочки (туманки, ближний, дальний,ДХО )
Последний раз редактировалось andrik; 16.06.2017 в 18:54.
25.04.2016, 09:44
#2883
Время онлайн: 2 нед. 7 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
согласен самый простой способ я про сообщение andgor которое ниже по сылке
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Последний раз редактировалось Лесничий; 25.04.2016 в 18:02.
25.04.2016, 18:00
#2884
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
[/COLOR]
кстати тоже просмотрел буду пробовать себе ставить[COLOR="Silver"]
25.04.2016, 19:07
#2885
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Позволю себе напомнить о прекрасно зарекомендовавшем себя за три года эксплуатации замечательном устройстве, пр установке которого НЕ НАРУШАЕТСЯ НИ ПРОВОДКА, НИ ЗАКОНЫ!
http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
25.04.2016, 20:38
#2886
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Сообщение от AndreyNag
Согласен на все 100! 2 года тому назад купил за 1220 руб. При установке не режется ни один провод. Поставил и забыл. У него еще имеется встроенная функция задержанной подсветки.
26.04.2016, 09:40
#2887
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
А нет ли где описания установки этого чуда техники на Дастер? Инструкцию посмотрел, но не представляю, как это установить "не нарушая проводки"...
26.04.2016, 10:11
#2888
Сообщение от bright
Я так подключил.
Последний раз редактировалось UDZ; 26.04.2016 в 10:34.
26.04.2016, 10:37
#2889
Масса "МАК" - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ, ближайшая масса.
Последний раз редактировалось UDZ; 26.04.2016 в 10:51.
26.04.2016, 11:18
#2890
Сообщение от bright
Я ставил так... Быстро как для установки так и демонтажа, масса под ближайшим болтом.
Mark Twain ©
26.04.2016, 18:35
#2891
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Vladslav68
То есть вы одновременно включаете все лампы... А зачем? Если так, то и РХО-22 может все плавно включить... По току ключа должны пройти. Вот только зачем!!!?
А когда коту делать нечего, то он .... все фары включает )))))
02.05.2016, 08:03
#2892
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Счастье есть! В виде подключенного реле ДХО 719.3777-07 от калужского Энергомаша к цепи дальнего света. Результат – фото 1.
Схема подключения, найденная на сайте производителя реле (фото 2), возмутила грубым вмешательством в целостность отходящего от рулевого переключателя кабеля. В результате размышлений и консультаций родилась и претворилась в жизнь модернизированная схема (фото 3). К проводам вблизи разъема левого подрулевого переключателя подключался пайкой. Какие-такие провода – узнал на дроме - http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/90595/ (ну и «прозвонил» с помощью иглы от шприца):
в верхнем ряду разъема синий провод - габариты, красный второй справа - 12 вольт, белый крайний справа - дальний свет.
Надеюсь, что тему для себя закрыл.
02.05.2016, 12:36
#2893
passerby
Сообщение от aca300
Не вижу креминала в езде ночью со всеми фарами одновременно.
(ближний+ туманки) или ближний+ дальний+туманки.
На безопастности думаю не стоит экономить.
А днём в городе горят только передние габариты (20вт+20вт) и задние габариты( 5вт+5вт).
На трассе днём дополнительно включаю дальний на полнакале с туманками на полнакале.
На левой фотке -габариты 20вт.
На правой ближний (габариты 20вт выключаются автоматически при включении ближнего).
Может сейчас не удалят, снова попытаюсь нарисовать схему, которая реально работает на моей лачетти.
Хочется просто увидеть как она будет работать на дастере. Думаю, что проблем быть не должно.
У меня в туманках стоят лампы на 27вт, поэтому режим полнакала дальнего светит не очень , процентов на 20.
А вот на дастере если в туманках будут стоять лампы на 55вт, то полнакала дальним будет светить ярче.
Последний раз редактировалось andrik; 02.05.2016 в 16:20.
03.05.2016, 14:04
#2894
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Хочу подключить ДХО.
Подскажите распиновку проводов блок-фаре:
1. белый провод -
2. Синий провод -
3. Черный провод -
4. Бледно-фиолетовый -
5. Бледно-желтый -
Какой провод за что отвечает?
03.05.2016, 15:21
#2895
Был(а): 23 мая 2025 05:21
valerafi, насколько помню синий это габарит.Другие для правильного подключения и ненужны.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.05.2016, 10:06
#2896
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Думаю ДХО подключить по ютубовскому способу в штатную проводку с 2 реле. Вопрос такой - 5 контактные реле все одинаковые что ли? Без разницы какие ставить?
26.05.2016, 10:16
#2897
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Sassa, разница в напряжении питания и в коммутируемом токе/напряжении.
И то и то должно быть написано на самом реле.
26.05.2016, 11:47
#2898
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Сообщение от Sassa
почитай моё сообщение 2793 в этой теме, отлично работает это реле уже около года и очень удобно, подключается в штатное место под капотом
26.05.2016, 20:16
#2899
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Поставил светодиодные двухцветные лампы в передние поворотники от желтолицых братьев. Внутри ламп контроллер, при включении поворотника, белый цвет гаснет. По мне, так самый лучший вариант, ничего лишнего не висит. Подключил через 2 реле, гаснут при включении габаритов и включенном ручнике (ручник можно взять с бачка тормозной). Единственное не могу найти провод датчика давления масла в R212, а вроде должен там быть.
27.05.2016, 07:33
#2900
Сообщение от Vik_Oren
Слабо предоставить:
1. Ссылку на товар.
2. Схему подключения
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
