Старый 29.05.2017, 13:37   #2921
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb Посмотреть сообщение
Расхода бензина вроде нет. В мануале тоже написано, что эти диоды показывают работоспособность форсунок. Я на газу проехал 28 тысяч, за все это время они не гасли никогда (это если их связывать уровнем газа в баллоне).
У меня тоже стоит BRC. Мастера сказали, что диоды показывают объем газа. Постоянно мигает первый диод, остальные три никогда не светили. Газ расходуется как положено, машина хорошо едет и бензин расходуется только на заводку. Так что с форсунками у меня никак не связаны, это точно.
мастер говорил, что диоды на баллон настраиваться, каждый раз после опустошения и так раз три, если не больше, очень тонкая настройка
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Сообщение от Саша80 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
это кажется у ваших моторов болезнь, что-то с дросселем. почитай профветку
Старый 29.05.2017, 13:37   #2922
Serjikb
Аватар для Serjikb
Онлайн: Serjikb вне форума
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Странно тогда. У меня тоже бензин только на заводку расходуется. У меня всегда нижние 4 диода горели и никогда не гасли У меня почему-то в памяти отложилось, что они за форсунки отвечают. Я вечерком возьму мануал и почитаю еще раз его. Повышенного расхода бензина я не заметил. Изменений в поведении машины тоже нет, едет отлично.
Старый 29.05.2017, 13:41   #2923
toksar
Аватар для toksar
мастер говорил, что диоды на баллон настраиваться, каждый раз после опустошения нужно подключаться через комп и настраивать и так раза три, если не больше, очень тонкая настройка
Старый 29.05.2017, 13:44   #2924
Serjikb
Аватар для Serjikb
Я у себя отслеживаю уровень газа по километражу. В БК перед каждой заправкой сбрасываю километраж, очень удобно. Мне баллона 50 литров хватает на 380 -400 км по городским пробкам.
Старый 29.05.2017, 13:49   #2925
toksar
Аватар для toksar
тоже самое, быстро привыкаешь. Потом не заморачиваешься, кончится газ автоматом на бензине до ближайшем газовой колонке. На газу уже 30 тыщ прокатал. В городе зимой до 15 литров газа, летом 11-12 л. объем движка 1,6 л
Старый 29.05.2017, 13:56   #2926
Serjikb
Аватар для Serjikb
Сообщение от toksar Посмотреть сообщение
У меня тоже самое все, только мотор 2.0
Старый 29.05.2017, 16:26   #2927
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Индикаторам на кнопке верить смысла нет! Заправка по километрожу!
Старый 29.05.2017, 17:34   #2928
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Добрый день. Коллеги, кто подскажет. Стоит ГБО brc. На кнопке горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают. Появилась проблема, огоньки гаснут периодически. То один погаснет, то 2 погаснут, бывает даже 3 погаснут... Через несколько километров опять загорятся. При этом машина ни как не реагирует, провалов мощности нет, переходит на газ без проблем. По идее, если форсунка отключилась газовая, должна же быть потеря мощности? Алгоритм работы кто-нибудь знает, если газовая форсунка отключается, то подключается ли бензиновая отдельно или нет? Бывает, что даже 3 лампочки гаснут, значит 3 форсунки отключились, но двигатель ни как не реагирует на это, работает все отлично )) Сейчас нет возможности в сервис просто проехать. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Заранее, спасибо.
не заморачивайся! Ребята многие выше правильно сказали:Это настройки на газ в баллоне(чисто приблизительные показатели).Может гореть просто красный индикатор, а газ баллон будет полным. При полном сжигании газа в баллоне заработает звуковой сигнал системы ГБО. Отсчет лучше вести по километражу(если баллон 56 литров, то в среднем летом на 450 км хватает, зимой чуть меньше в районе 380-410км. Из-за теплового расширения похоже разница зимой и летом).
Старый 30.05.2017, 18:09   #2929
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
добрый день на моем ГБО ЗАВОЛЛИ в комплекте стоит датчик уровня топлива в баке.пять с диодов показывали расход топлива. в этом году после 6ти месячной работы с начала установки начало барахлить сначала при заправке полного бака стал показывать половину и после прохождения авто 120 км лампочка начинает мигать якобы предупреждая о окончании топливаа. но на мигающей лампочке можно проехать более 200 километров.был у диллера так как гарантия еще не кончилась. сказали.что датчик залипает и ничего страшного в этом нет. но ведь зачем тогда этот датчик (он ведь чего то стоит).подскажите что можно сделать.
Старый 30.05.2017, 18:35   #2930
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:26
забить и заправлять по пробегу
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ.
Старый 30.05.2017, 18:35   #2931
эдди
Аватар для эдди
Сообщение от piter Посмотреть сообщение
Доброго и Вам! По идее,когда лампочка начинает мигать,то это или оборудование переключается с газа на бензин(при ускорении например и ,когда обороты поднимаются выше 4500, чтоб сохранить от прогара клапаны выпуска), или что-то не то с системой и в данный момент она переключена на бензин(хотя может некоторые системы и так работают,но не слышал о таких). А когда баллон полностью опорожняется от газа(вернее не совсем полностью, зависит от теплового расширения газа, газ все равно немного остается, просто не хватает давления), то должен сработать звуковой сигнал(противно пищит сигнализатор). Вот как-то так...
Старый 28.06.2017, 21:37   #2932
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Пробег почти 60тыщ..brc стоит. Ставил гбо первый раз. Господа одноклубники,езжу ,не на радуюсь! Особенно на дальняк,Ейск,Краснодар..реально примерно в два раза дешевле,чем на бензине..литры не считаю,но выходит оочень экономно!
Старый 28.06.2017, 21:59   #2933
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Где и какой ставить редуктор на рестайле 2.0?
Старый 29.06.2017, 10:08   #2934
Dip 24
Аватар для Dip 24
Имеется ввиду место установки редуктора - где,
Старый 29.06.2017, 10:22   #2935
SergAlex
Аватар для SergAlex
Онлайн: SergAlex вне форума
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
У меня под левой фарой стоит.
2,0 4x4 2016
Старый 29.06.2017, 10:45   #2936
Dip 24
Аватар для Dip 24
Сообщение от SergAlex Посмотреть сообщение
А как фильтр в редуктора менять?
Доступ есть?
Старый 29.06.2017, 10:49   #2937
SergAlex
Аватар для SergAlex
Доступ есть?
Да есть, прямо за фарой. Уже не один раз менял на ТО.
2,0 4x4 2016
Старый 29.06.2017, 11:20   #2938
Dip 24
Аватар для Dip 24
Выложил пожалуста фото...
Старый 29.06.2017, 11:21   #2939
SergAlex
Аватар для SergAlex
Хорошо сфоткаю.
2,0 4x4 2016
Старый 29.06.2017, 11:26   #2940
Dip 24
Аватар для Dip 24
Выложи пожалуста фото...
Последний раз редактировалось Dip 24; 29.06.2017 в 11:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
