26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
18.09.2016, 19:26
#2942
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Камраден, подскажите пожалуйста.
Реализовал работу птф в режиме дхо вот этой схеме. Все работает, но.
1 Хочется, чтобы фары загорались при опущенном ручнике, ибо автозапуск. Вроде как минус ручника есть в колодке датчика тормозухи. Достаточно ли провод с минуса аккумулятора просто переставить на минус датчика? И что произойдет, если уровень жидкости упадет?
2 Включение фар все-таки должно происходить после запуска двигателя, как бы это реализовать половчее? Может провод с реле бензонасоса перекинуть на + генератора?
А, еще момент. Пятиконтактные реле все одинаковые? Чем заменить ненадежное российское?
19.09.2016, 07:44
#2943
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Титан - тайваньские реле отличное . Герметичное, внутрь не попадет ни пыль ни влага. Работает отлично.
20.09.2016, 08:52
#2944
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Сообщение от Андрей55
с сайта еще советуют установить колодку реле, но тогда я так понимаю ее надо к каким то проводам примондячивать, вот от сюда и возвращаемся к основному вопросу
Есть тут стр. 145 пост 2892 - там я делился своим счастьем. Возможно пригодится. Колодку не применял - место занимает. Автоэлектрические "папы-мамы" паял.
20.09.2016, 12:06
#2945
Время онлайн: 3 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 11:13
Автомобиль: Man
Здравствуйте из фотографий я не вижу очень четко соединения. Можете ли вы дать мне диаграмму или скажите мне точно? Спасибо
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от bobfate
По поводу подключения
Блоки управления (их 2, на каждую лампу) подключал к соответствующим колодкам фар
левая
правая
подключал при помощи таких коннекторов в комплекте
сами блоки уложил под капотом на балки вот так:
для этого обмотал их липким поролоном, чтобы они зафиксировались в этих местах. решение не самое хорошее, позже переделаю, может на двухсторонний скотч закреплю
сама колодка (левая фара)
фиолетовый провод - поворотник
голубой - габарит
черный - ближний
белый - дальний
бежевый - масса
правая колодка зеркальна левой
блоки управления подключил соотв к проводу поворотника и массы, управляющий на ближний или габарит, питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
еще пришлось поставить вот такие резисторы на каждую лампу
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...manka-17w.html
без них поворотники моргают оч часто
подключал коннекторами к проводам поворотника и массы на тех же колодках (собственно теми же коннекторами, что и блоки)
прилепил их на перегородки под капотом перед решеткой радиатора на скотч ЗМ (видно на первой фото, золотая коробочка).
сама лампа
ее размер впритык, еще бы чуть длиннее и уже бы не влезла.
19.10.2016, 18:30
#2946
Время онлайн: 18 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 04 сен 2022 09:39
Новый дастер 2016г решил поменять лампы ДХО на светодиодные купил не самые дешевые на следующий день одна сплавилась и отвалилась в фару достал с помощью мощного магнита, пылесоса и проволочки. Но беда не в этом пропал свет ДХО, в режиме габариты лампы горят, а при переключение на ДХО нет. где искать причину кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось Витaля; 20.10.2016 в 04:03.
19.10.2016, 19:47
#2947
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
А у меня изначально при включении габаритов дхо гаснут. Еще матерюсь на производителя, что в сумерках, когда ближний еще не нужен, чтобы видеть приборку приходится его включать, с габаритами-то особо не поездишь...
Ваше кредо? Всегда! ©
19.10.2016, 20:12
#2948
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Витaля
Но беда не в этом пропал свет ДХО в режиме габариты лампы горят а как ДХО нет где искать причину кто сталкивался ?
Знаки препинания расставьте, а то не совсем понятно, что не так. Лампа в рестайле одна на габариты и ДХО. При включении габаритов интенсивность свечения падает. Это норма. Или что-то другое имелось в виду?
20.10.2016, 04:14
#2949
Сообщение от Аарн
Когда заводишь машину ДХО вообще не горят не как габариты не по другому , когда переключаешь в другой режим есть свечение как и положено. В салоне предохранители проверил нормальные все, кто подскажет где находится реле на ДХО или что может быть?
20.10.2016, 16:31
#2950
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от Витaля
Если на фишке сигнал на ДХО есть, то дело в лампе(сгороела нить ДХО) или в Фаре самой обрыв из-за перегрева)
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
21.10.2016, 09:30
#2951
Все разобрался, смотрел в темноте не тот предохранитель вынимал
Последний раз редактировалось Витaля; 21.10.2016 в 12:42.
31.10.2016, 11:03
#2952
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Господа, получил нового дастера и обратил внимание, что управление ДХО делали колхозаны последние. Они включаются вместе с включением зажигания. Это при том, что нагрузка на АКБ при запуске и так нормальная: свечи накаливания.
Кто-нибудь делал так, чтобы они загорались только при запуске двигателя?
31.10.2016, 18:22
#2953
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от CheburazhKO
Зачем? Мощности АКБ хватит. А зимой ещё и оживлять будет медленными токами.
У меня на Газели ДС в полнакала по этой же схеме был подключен. До -25 никаких проблем не испытывал.
Неудобство в другом. Когда надо постоять в темноте с вкл двигателем, а ДХО светит. Надо через ручник переделывать.
31.10.2016, 19:52
#2954
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Так и должно быть по тех регламенту
01.11.2016, 10:44
#2955
serge54, а можно ссыль? Что-то слабо верится в такой бред в тех. регламенте.
aca300, вот в оживление что-то слабо верится. За 10 зим за рулем ни разу не пользовался этим сомнительным приемом с оживлением аккума дальним светом перед пуском. Проблем ни разу не было, ни на карбюраторах, ни на инжекторах. Считаю любую лишнюю нагрузку перед пуском в холод - губительной для аккумулятора.
01.11.2016, 12:58
#2956
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Это не поддаётся обывательской логике, но физический смысл в этом есть и работает на практике. 2-3 секунды нагрузки с последующей небольшой паузой не посадят акк, а только разогреют его, что не повысит его ёмкость, но улучшит отдачу при низкой температуре.
01.11.2016, 13:11
#2957
AndreyNag, я с точки зрения обывателя вопрос задам. При известной мощности нагрузки и длительности воздействия, на сколько повысится температура электролита? Думаю, еще в школе решил бы задачку. Щас гуглить надо  Но вот кажется мне, что изменение будет на столько несущественным, что подышать на аккум будет едва ли не действенней.
01.11.2016, 13:25
#2958
На счет "подышать" - явное преувеличение, а вот кратковременное прохождение через тока в пару ампер подогревает электролит. Этот, на первый взгляд не значительный момент, начинает цепную реакцию: протекающий ток порождает нагрев, нагрев улучшает отзывчивость аккумуляторной батареи. Получается, что если вы крутите стартер холодным аккумулятором, то при его пониженной из-за холода ёмкости он быстрее разрядится ниже критических значений. Подогрев сначала, пусть и "не значительно", мы позволяем теплому электролиту в аккуме выдать больше мощности, чем холодному.
Можно с этим не соглашаться, можно регулярно покупать новую батарею, утеплять, заносить батарею домой на ночь и т.д. и т.п., всё это имеет право на существование. Однако сбрасывать со счетов реально работающий способ, когда бывает дорога каждая минута, не следует, хотя он и не является "панацеей".
01.11.2016, 13:49
#2959
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
ГОСТ Р 41.48-2004 http://www.vagzakaz.ru/DRL/gost.pdf
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Первая часть первого абзаца.
Вторая часть первого абзаца, про включение/отключение функции автовключения без инструмента, не выполняется или есть хитрость?
01.11.2016, 15:19
#2960
LDV, эх и бред, как мне кажется.
А выполнение второй части первого абзаца, думаю, обеспечивается наличием отдельного предохранителя на ДХО. Дернуть то его без инструмента можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
