26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
01.11.2016, 22:08
#2961
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от CheburazhKO
aca300, вот в оживление что-то слабо верится. За 10 зим за рулем ни разу не пользовался этим сомнительным приемом с оживлением аккума дальним светом перед пуском. Проблем ни разу не было, ни на карбюраторах, ни на инжекторах. Считаю любую лишнюю нагрузку перед пуском в холод - губительной для аккумулятора.
Никогда не задумывались, зачем спортсмены перед выступлением разминаются? Устать ведь могут)))
Физика, и её не обмануть. Тем более с точки зрения обывателя.
02.11.2016, 21:14
#2962
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 11 сек.
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, я вот сегодня просто попробовал в поворотник поставить двух контактную желтую лампочку, вроде смотрится не чего, и поворот моргает ярко видно и как дхо горит вроде видно но с точки зрения полиции наверно так нельзя, дхо получаются желтые.
06.11.2016, 07:16
#2963
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
После трех лет эксплуатации Дастера с ходовыми огнями Филипс столкнулся с проблемой: ДХО стали гореть бледным светом, как будто масса стала ненадежной.
Позвонил в автосервис, говорят что конструкция требует замены элементов. Стало понятно, что клиента готовят к разводу на бабки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, с тускло горящими ДХО. Можно самому поискать причину, включается и выключается нормально!
06.11.2016, 08:53
#2964
И еще один вопрос- где можно посмотреть принципиальную схему работы ДХО, устанавливаемую в автосалонах Рено?
Схема, показанная на картинке в брошюре, прилагаемой к фонарям, просто не о чем. не понятно как происходит управление светом от замка зажигания (включено, выключено).
06.11.2016, 08:56
#2965
Был(а): 23 мая 2025 05:21
orenrait54, самого блока управления?Управляет блок,там всего 3 провода,подключено все в районе аккумулятора,красный провод с предохранителем на плюсовой клеме,черный на минусовой,еще один провод подключен на габариты.Сам блок управления тоже стоит в районе АКБ,скорее всего на щитке за аккумом.Блок этот работает так,вы запустили двиг,зарядка пошла он включил ДХО,заглушили упало напряение в борт.сети,блок выключил ДХО.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 06.11.2016 в 09:22.
06.11.2016, 10:53
#2966
Сообщение от orenrait54
Добры день, я так думаю, это мои догадки, что скорей всего накрываются светодиоды, пришло время, у меня в городе мне попадались два Дастера с этими ходовыми огнями горящими вполнакала, все время поглядываю на эти огни у всех. Себе вчера приклеил ленты на фары, вроде смотрятся нечего.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 06.11.2016 в 11:22.
06.11.2016, 15:09
#2967
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Приклеить конечно можно, но это как не было ДХО, так и не стало оным. Предлагаю обсуждение, несвязанного с ГОСТовским ДХО "тюнингом", перенести в другой раздел. В противном случае у новичков складывается ошибочное представление о ДХО. Они ошибочно думают, что любые диоды на передней панели могут выполнять их роль. Ни де-факто, ни де-юре это не так!
06.11.2016, 15:22
#2968
Спасибо, я понял. От величины напряжения в сети зависит включение и выключение ДХО (ток возрастает от генератора).
Мне приходилось наблюдать включение и выключение ДХО при зарядке аккумулятора от зарядного устройства зимой в гараже.
Почему же так дружно стали тускло светить разом все 8 светодиодов в фонарях. ко всем подкрался кирдык неожиданно. Что-то мне не верится в такой короткий срок эксплуатации до поломки. Фирма "Филипс" все-таки очень известная в мире.
Думаю, надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
06.11.2016, 15:28
#2969
Был(а): 26 окт 2022 11:13
такое чувство что идет нехватка напряжения для диодов, проверь все соединения мож где окисел образовался, ну и замерить напряжение общее не помешает
06.11.2016, 19:00
#2970
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
....... надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
и чего вы там хотите среди компаунда увидеть?
06.11.2016, 20:10
#2971
[QUOTE=Нильс]и чего вы там хотите среди компаунда увидеть
Ну хоть бы тестером напряжение на выходе проверить или что-нибудь зачистить, а может пропаять!
Не просто так светодиоды перестали полноценным светом светить, не думаю, что светодиоды сразу как по команде стали тускло светить!
18.11.2016, 16:48
#2972
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Как лицо, заинтересованное в законной установке ДХО на свой Дастер, просмотрел данный разделище о ДХО, что не каждый может себе позволить по времени не будучи пенсионэром. Для спешащих могу изложить сее совсем коротко.
Дастер, сходящий с конвейера до 2015 г без ДХО уже имеет 5 световых линий, из которых желательно соорудить нечто, вписывающееся в существующие стандарты, не превращая свой авто в новогоднюю ёлку. Это: линии ближнего и дальнего света, габариты, поворотники и ПТФ (не у всех). Участники раздела предлагают использовать все эти линии по очереди (тех, что предлагают добавить ещё линию и навесить на неё китайских игрушек, всерьёз не рассматриваю). По существу выбор оказался не богатым, это вариант, на котором останавливаются конструктора многих автоконцернов: «дальний свет в полнакала». Как правило это подразумевает врезку-подключение контроллера, выдающего 30-40% яркости днём в качестве ДХО. В общем на этом вопрос можно было и закрыть, выяснив где приобрести надёжный контроллер и в каком сервисе его можно недорого установить.
Для полноты картины можно упомянуть и подвариант: двухнитевая лампа ДС 55\5 вт (не известно, существует ли двухнитевая лампа с патроном Н11) и вариант контроллера, включающего в качестве ДХО вторую нить накала.
Для любителей сделать совсем быстро и с минимумом затрат можно упомянуть ещё «тюнинговый» вариант решения (который не вписывается в ГОСТ): с переделкой ПТФ и заряжением её светодиодной лампой с внешней стороны, без разборки автомобиля. Тут придётся добавлять только тумблер на торпеду.
Вот, кажется и всё, благодарю коллег за внимание, всех вам благ и удачи на дорогах!
18.11.2016, 18:47
#2973
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:30
Alex-895!
Очень много букофф и вариантов.
Вот мой рецепт:
1. покупается контроллер ДХО(1200р)
2.подключаетсяпод капотом без разрыва штатной проводки 5-ю проводами:
а)-масса
б)+ акк
в)Дальний или ближний свет(по желанию) с плавным включением.
г)габариты
д) провод на котором появляется + при вкл. двиг.(например прикуриватель или замок зажигания)
После этого на авто появляются ДХО в ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.
ВсЁ!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
18.11.2016, 18:57
#2974
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я подключал в салоне в блоке предохранителей.
Mark Twain ©
18.11.2016, 19:06
#2975
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
После этого на авто появляются ДХО в [B]ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.ВсЁ!!![/QUOTE]
Разве это много после отжатия 149 страниц? Да это титанический труд!
18.11.2016, 19:18
#2976
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от d-r Gashe
Alex-895!
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
ВсЁ!!!
Подброшу на вентилятор 😀. В гост не вписывается, ибо ближний/дальний/птф должны включаться ТОЛЬКО совместно с габаритами. Все остальные варианты - самопал 😀.
18.11.2016, 19:23
#2977
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Сообщение от Sassa
Так речь идет про ДХО, а они при включении габаритов выключаются.
18.11.2016, 19:27
#2978
Сообщение от gnk
Я так понял, что речь о включении имеющихся с завода фар с помощью контроллера.
18.11.2016, 19:35
#2979
Сообщение от Sassa
Правильно, на дорестайле.
18.11.2016, 19:51
#2980
Сообщение от Sassa
Это не моя реплика, моего там одна строчка:
Вот так, а все остальные открытия выпали в осадок. Люди устали от вражеского телевидения, хочется просто поболтать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
